Вообще-то обсуждалось не раз!
Последовательность сначала вибра, поверх неё шумка. Одно без другого НЕ РАБОТАЕТ! Количество слоёв и конкретные марки материалов на вкус и бюджет.
Технология следующая. Сначала очищаешь всё до голого металла. Счищаешь остатки заводской шумоизоляции и ржавчину. Затем можно обработать преобразователем или покрасить хаммерайтом. Потом наносишь мастику. Я использовал Боди-930. Далее клеишь вибру. Греть строительным феном обязательно, даже если в инструкции написано,что можно этого не делать! И, наконец, шумка. Клеится на клей 88. Говорят, есть хорошая самоклейка, но я перестраховался. Само собой не забывай обезжиривать поверхность перед нанесением клея.
На пол шумку лучше не клеить, т.к. хорошо впитывает воду. Можно положить штатную изоляцию или войлок какой-нибудь, но так, чтобы легко можно было вынуть и просушить.
