Регулировка дверей.
none
Регулировка дверей.
Сообщение Экс - админ » Чт янв 31, 2008 16:13 pm
Надоела мне смотреть на перекос передней двери и решил я ее отрегулировать.
Что нужно.
1. Головка на 17 и 12
2. Отвертка комбинированя.
3. Домкрат
4. И мне еще понадобилась моя любимая БИТА.
Что делаем.
1. Снимаем обшивку.
и смотрим где крепятся петли к двери.
Верх
Низ
Аккуратно ослабили все шесть болтов
берем биту и домкрат и делаем следующую вещь
По другому можно сделать так, поддомкрачиваем машину, подпираем дверь с низу и аккуратно опускаем машину.
Так вот как только мы приподняли дверь, затягиваем болты
и проверяем что получилось.
За компанию смажем и прошприцуем двери.
Океюшки результат достигнут, осталось самая малость отрегулировать замок.
Ослабляем два болта на 12 и перемещаем ответную часть замка, так чтобы дверь легко закрывалась без трудностей и не было лишних зазоров.
Сообщение Oleg » Сб мар 14, 2009 10:04 am
А почему не болтами, которые под резиновыми заглушками?
1981 г. ГБО 2 пок
Сообщение лысый885_74 » Сб мар 14, 2009 22:35 pm
там обычно винты, а не болты :sm88:
Сообщение pareil » Вс мар 15, 2009 0:50 am
А замок регулируется чисто за счет этих двух болтов на стойках? ппц всё просто)) а я то думал))) новые уплотнители втулил внутренние на кузов и двери теперь закрываются чуть ли не с ноги))) завтра значит будем регулировать)) :)
Сообщение barzha/47 » Вс мар 15, 2009 8:49 am
Не всё так безоблачно! Бывает что ответную часть надо опустить ниже или выше, чем это позволяет сделать конструкция. У меня на прошлой машине так было. Пришлось брать развёртку и оба отверстия "опускать" вниз. Только после этого дверь стала закрываться без стука замка об ответную часть!
Изображение Изображение
Сообщение colonel » Вс мар 15, 2009 10:11 am
лысый885_74 писал(а):там обычно винты, а не болты :sm88:
Так что,нельзя что-ли ими регулировать???
Сообщение barzha/47 » Вс мар 15, 2009 10:44 am
Эти винты находятся в другой плоскости. Зазоры, о которых говорит Одинокий Лис они не регулируют! :sm88:
Сообщение лысый885_74 » Вс мар 15, 2009 17:46 pm
barzha/47 писал(а):Эти винты находятся в другой плоскости. Зазоры, о которых говорит Одинокий Лис они не регулируют! :sm88:
угу :sm3:
Сообщение colonel » Пн мар 16, 2009 10:41 am
А мне надо как раз отрегулировать наклон дверей (задних) к кузову.как?
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Сообщение Ivan » Вс мар 22, 2009 21:02 pm
Хочу поставить 105 двери. Установил дверь, начал снимать ответную часть что на стойке кузова а она не откручиваеться. Что посоветуете??
Сообщение Латыш » Вс мар 22, 2009 21:05 pm
Ударная отвертка тебе в помощь
Сообщение barzha/47 » Вс мар 22, 2009 21:11 pm
Если мы говорим о 24-х "ответках", то там же два болта под ключ на "12". Неужели хорошим воротком из не сорвать?
Сообщение Ivan » Вс мар 22, 2009 21:17 pm
barzha/47 писал(а):Если мы говорим о 24-х "ответках", то там же два болта под ключ на "12". Неужели хорошим воротком из не сорвать?
ключ на 13 обычная головка из набора туда не влазит, а для толстостенной головки я не нашел пока воротка который бы помог сорвать. Правда я только сегодня с этим столкнулся. Решил спросить чтоб в след раз действовать наверняка.
Сообщение barzha/47 » Вс мар 22, 2009 21:22 pm
Ну если вообще жопа, тогда можно высверлить. По центру шляпки сделай отверстие сверлом 8 мм. Когда пройдёшь всю шляпку до основания, она отвалится. Если сверло грамотно заправлено, работы на пол минуты...
Сообщение Лосяш » Пн май 11, 2009 0:03 am
подскажите плиз как убрать зазор между передней правой дверью и задней правой дверью? туда палец проходит! какие винты крутить? и где они находяться, и куда дверь тянуть?
Сообщение barzha/47 » Пн май 11, 2009 17:40 pm
Крутить надо как раз те винты, что на фото!
Сообщение Лосяш » Пн май 11, 2009 17:46 pm
которые в двери которых 6 штук? и дверь потянуть на себя. я прав? :what:
Сообщение Латыш » Пн май 11, 2009 18:44 pm
И дверь упрется в среднюю стойку, и зазор прибавится между крылом и дверью.
Сообщение Лосяш » Пн май 11, 2009 18:53 pm
это и нужно спасибо. завтра буду регулировать.
Сообщение Латыш » Пн май 11, 2009 18:55 pm
Ты фото сделай зазоров.
Сообщение Лосяш » Пн май 11, 2009 19:02 pm
это водительская дверка,
а это пассажирская
для наглядности
ъпалец мой как вы понимаете, взрослого человека.
Сообщение Латыш » Пн май 11, 2009 19:11 pm
Вот на моей машинке:
Сообщение Лосяш » Пн май 11, 2009 19:17 pm
не трави мне душу скрипка я слезы не удержу, ......
теперь есть к чему стремиться! супер! будем пытаться повторить. :good: весч :good:
Сообщение Латыш » Пн май 11, 2009 19:19 pm
У тебя на првой двери рамка на верху торчит что ли?
Сообщение Лосяш » Пн май 11, 2009 19:23 pm
НЕ НЕ ТОРЧИТ, ЭТО ОТ БОЛЬШОГО ЗАЗОРА ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБМАН. БЕГАЛ СМОТРЕЛ.
Сообщение Латыш » Пн май 11, 2009 19:26 pm
Нормальное фото збегай сделай, и задней двери тоже, а то не поймешь что там у тебя.
Сообщение Лосяш » Пн май 11, 2009 19:29 pm
МАШИНА НЕУДОБНО СТОИТ И ТАМ ТЕМНО. ЗАВТРА СДЕЛАЮ. Т.К. У МЕНЯ ТЕЛ БЕЗ ВСПЫШКИ.
Сообщение Латыш » Пн май 11, 2009 19:31 pm
У нас еще светло, а у вас светлее, машину выгани на подиум и фотосессию проведи.
Сообщение Лосяш » Пн май 11, 2009 19:34 pm
АГА, а магазин который охраняю на кого оставить?завтра выгоню и отсниму все. кстати глянь в анкете там много фоток.
Сообщение Латыш » Пн май 11, 2009 19:44 pm
Ты магазин охраняешь или в компьютере сидишь, а фото у тебя в анкете все с открытыми дверями, только одно заднее левое видно нормально.
