Замена лобового/заднего стекла (мастеркласс)
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пт мар 23, 2007 20:54 pm
Демонтаж
Реквизит: отвертка с широким плоским неострым жалом, другой инструмент по мере необходимости.
Сперва демонтировать все детали, контактирующие со стеклом или уплотнителем (декоративные накладки стоек, провода электроподогрева)
Берем отвертку
и аккуратно выводим уплотнитель из зацепления с ребром рамки стекла с обоих боков и сверху.
Выталкиваем верх стекла из проема.
Извлекаем стекло.
Монтаж
Реквизит: шнур диаметром 6-8 мм.
На стекло надеваем уплотнитель и устанавливаем молдинг. Ложим стекло с уплотнителем выпуклой стороной вниз (можно прямо на капот/багажник)
Укладываем шнур в канавку уплотнителя, начиная от середины нижней части, оставив хвостик 20см.
Связываем концы шнура.
Устанавливаем стекло в проем.
Концы шнура должны быть в салоне.
Тянем за шнур. Равномерно вытягивая концы, заводим уплотнитель за ребро рамки.
Похлопывая ладонью (несильно и не кулаком) досылаем стекло в проем.
Выравниваем замки молдинга.
Устанавливаем все, что было снято.
Готово.
Сообщение vakmurka » Пт мар 23, 2007 21:31 pm
ну и извращение, машину и резинку уплотнительную отверткой ковырять- полный изврат.
А шнур не смазанный хотябы тормазухой вообще край....
Сообщение WheelNuts » Пт мар 23, 2007 21:35 pm
vakmurka Может предложишь свой вариант?
Сообщение vakmurka » Пт мар 23, 2007 21:41 pm
да уж отверткой ковырять машунку не стану...
стекло вытаскивается элементарно с помощь упора в него из салона, я это делал ногами.
а установку без обработки нового уплотнителя и кромки кузова спец. герметиками, считаю вообще бредовой идеей...
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт мар 23, 2007 21:42 pm
vakmurka вообще то WheelNuts предложил стандартный вариант замены стекл, и тем более не просто тупое описание, как в мануале, а с наглядным пособием. За что ему респект Изображение . Умнее пока еще ни кто не придумал, знаешь другой способ опиши.
Сообщение vakmurka » Пт мар 23, 2007 21:49 pm
уже, по крайней мере без ковыряния ответкой собственной машины,
а обработка уплотнителя и кромки кузова считаю обязательной, это делают даже на конвеере завода.
да и вы сами то пробовали когда-нибудь сухой шнур тащить в конце посадки стекла, как правило очень велик риск порвать уплотнитель.
Сообщение WheelNuts » Пт мар 23, 2007 21:49 pm
vakmurka пишет:
Сопряжено с высокой степенью риска раздавить стекло. Можно применять под собственную ответственность.
vakmurka пишет:
Во первых обрабатывая проем и уплотнитель до установки вероятнее всего поимеешь грязь на потолочине и вонь в салоне. А после установки герметизашия легко и непринужденно производится, например Body 940 - вводим наконечник тубы между кузовом и уплотнителем и давим пистолетом.
Сообщение vakmurka » Пт мар 23, 2007 21:53 pm
ну, ну - посмотрим через сколько потечет такая технология, только вы врядли это напишите .
Да и машину всю изгваздать такой же шанс!
Сообщение WheelNuts » Пт мар 23, 2007 22:00 pm
vakmurka пишет:
Только снаружи - решается тряпочкой с керосинчиком.
Сообщение Шустрик » Пт мар 23, 2007 22:27 pm
WheelNuts респект за мастеркласс, с интересом посмотрел, стёкла раньше никогда не менял. Изображение
[off]vakmurka а чего так сердито-то? Изображение [/off]
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 23, 2007 22:34 pm
WheelNuts
Один делал или кто-то помогал ??? (можно это самому сделать или звать соседа).
Сколько времени заняло ???
И насколько Я понял из описания стекло вначале собирается типа резинка молдинг и потом вставляется так ???
Сообщение vakmurka » Пт мар 23, 2007 22:36 pm
Шустрик ,
а он с нами тут прям нюни водит!
а замена стекла с отверткой , поверь мне - ВАРВОРСТВО!
такую технологию проходил лично еще в глубокой юности когда Москвич АЗЛК-2140 был, кроме изцарапоного кузова нормального ничего не получится.
Не верети мне, то кто в Москве может заехать в Южный порт, там прям рядом с магазином есть ремонт стекол, вот и посмотрите как они делают.
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 23, 2007 22:38 pm
Вопрос, а чем можно убрать потертости от щеток на лобовом стекле ???
И как???
none
Сообщение Экс - админ » Пт мар 23, 2007 22:41 pm
vakmurka
Я тебе верю, но это уже нюансы и каждый сам для себя решает, как он будет это делать отбойным молотком или кирпичем.
Сообщение WheelNuts » Пт мар 23, 2007 22:41 pm
Одинокий Лис пишет:
Один, легко ине напрягаясь.
none
Сообщение Экс - админ » Сб мар 24, 2007 0:00 am
WheelNuts
А остальные вопросы, почему без ответа. Изображение
Сообщение Volgovod » Сб мар 24, 2007 3:40 am
WheelNuts Отличное пособие. Громадное спасибо за описание и фото :)
Только про герметизацию можно добавить?
Чем как и когда.
С Ув. Андрей.
Волга 24 Купе 76 г.р. В процессе.
Да, Я псих, и что?!
Сообщение volgist » Сб мар 24, 2007 16:36 pm
Одинокий Лис пишет:
просто можно заполировать стекло! Изображение
Сообщение Шустрик » Сб мар 24, 2007 19:00 pm
[off]vakmurka пишет:
Шустрик ,
Ну он конечно вообще-то агрессивен, но в этой тебе нормально писал. Каждый за себя отвечает, и WheelNuts ответит тоже. Ещё одна хамоватая с его стороны дискуссия в ближайшее время - и будут к нему более действенные санкции, чем (+) и (++). Так что за него будь спокоен :) О себе думай :) Ты сам понимаешь, что быть грубым просто потому что WheelNuts грубым бывает - неправильно. Врочем, если это с твоей стороны просто шутка и ты решил отплатить ему той же монетой - то шутка удалась Изображение [/off]
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение WheelNuts » Сб мар 24, 2007 23:04 pm
[off]Одинокий Лис пишет:
Однако регламент. [/off]
Одинокий Лис пишет:
Минут 15, не больше.
Одинокий Лис пишет:
Совершенно верно.
Одинокий Лис пишет:
Не имею достоверной информации.
Шустрик пишет:
шутка удалась
Только не для тех, кто буде демонтировать стекло ногами.
Volgovod пишет:
Кажись в теме про течь воды в салон описано.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс мар 25, 2007 1:04 am
Товарищи, в моей теме есть еще кое-что про замену стекла. В частности про то что молдинг вынимать надо осторожно, и про герметизацию тоже.
none
Сообщение Экс - админ » Вс мар 25, 2007 3:28 am
ЛёхаМобиль
Я твою тему читал, но в картинках ногляднее...
Тебе тоже зачет Изображение
Сообщение Master General » Пн мар 26, 2007 16:34 pm
vakmurka пишет:
Ногами стекло пинать не выведя уплотнитель из зацепления это изврат.
Поставить без шнура стекло можно можна легко и непринужденно, только дольше процесс идет.
[off]
Шустрик, vakmurka
раз началась канитель я бы поросил промолчать ВСЕХ так как последнее время форум движется к тому что на него будут заходить только ламеры в Волгах. Про агрессивное с чей-то точки зрения поведения поведение, мое по-моему мнению: Не надо судить кто тут агрессивен. Санкции приведут только к тому что люди будут покидать форум. Если кто "тупит" то дело знающего тыкнуть его носом туда чтоб "прозрел" и чушь не нес публично. А то что кое-кто ведет себя по хамски постоянно выходя за рамки обсуждения тем в разделах это нормально? Где санкции? Давайте не будем тут россуждать кто агрессивен, а кто нет. И не будем выбирать жертв. Форум от этого не выиграет ничего.
[/off]
Сообщение Master General » Ср мар 28, 2007 7:58 am
Лёша елементарно. Надеваю уплотнитель на стекло, вставляю в проем и НЕСПЕШНО заправляю уплотнитель ОТВЕРТКОЙ. Одновременно слежу за посадкой стекла. Я так заднее стекло делал.
