Лючок бензобака с электроприводом
Подскажите может кто делал? Хочу сделать лючек с электроприводом, чтоб подъехал на заправку нажал на кнопку в салоне - лючек открылся, заправщик залил, нажал на кнопку - лючек закрылся.
Видел такой девайс на Нисане минивэне.
Вот например http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel ... t/pion.htm
Правда это для Нивы, но у нас думаю можно нечто похожее придумать
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Ага искрящий концевик из статьи самое оно. Еще раз повторюсь у ГАЗ-24 пробка пропускает пары бензина при повышении давления в баке. Лучше не рисковать а сделать тросиком если так охота. Соленоид от ЦЗ практически герметичен и малоопасен но проводка может перетереться/ отсоединиться и дать искру. Хотя не факт что это произойдет сразу. Вероятность возгорания гдето 1 из 1000.
Человек спросил, а на чего все дружно наехали. Я думаю сделать можно, гдето видел даже фотки как на волге такое провернули. Только там работало только на открытие. Использовался привод центрального замка и стоял он в БАГАЖНИКЕ над тунелем, а защелку дергал через тягу.
А в багажнике можно не боятся паров.
Master General пишет:
Чтобы этого не произошло нужно только пропаивать соединения проводов и прятать сами провода в кембрики.проводка может перетереться/ отсоединиться
Там не соленоид, там моторчик.Соленоид от ЦЗ
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
Ну про электрозамки в инете много написано. А мне хотелось чтобы лючек сам откидывался. Может электрозамок как в ссылке про Ниву и пружину чтоб она лючек откидывала?
Про пожаробезопастность - электропривод ставиться в багажнике, а лючек приводится тягами. Так что ни чего не загорится.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Да и в неактивном состоянии препятствовать "ручному" открыванию он не будет.
То ли дело моторедуктор дворников.
Zart пишет:
Однако и рабочее усилие у него 3-4 кг при продолжительности импульса до 1 сек.Однако моторчик крепкий и разорвать его разумным усилием рук нельзя
Zart пишет:
Нас устроим штатный маслонасос двига. Подключимся через обратный клапан и поставим энергоакумулятор - будет бомба.А от чего гидравлику брать будем??
Посмотрел сегодня как это всё устроено на Кукурузере. Стоит простой электрозамок и пружинка которая откидывает лючек. Закрывается вручную.
Подумал, что идиотов у нас много и полностью автоматический лючек на заправке могут попытатся закрыть руками. Он не пойдет, его будут пытаться закрыть еще сильнее пока не согнут...
на 24 не чем за крышку зацепится, не попытаются)
короче, привод открывания крышки - тяга снизу крышки, реально, мощным активатором. они по кг на см кв отличаются. и закрыть, и открыть.
замок крышки багажника - новый, без личинки для ключа итд, на закрытие - просто защелка как в домашних замках, на открытие - опять таки тягой активатора. все на автомате будет.
крышку сами откручивать будете)
Волга 24 Купе 76 г.р. В процессе.
Да, Я псих, и что?!
Да, Я псих, и что?!
Мдааа... Я раньше только догадывался какие Мы "Кулибины" - но теперь в этом уверен!
Можно еще коробку отбора мощности поставить как на тракторах, и через отдельтный карданный вал сделать привод либо на тросах, либо гидропривод к ниму подсоединить!
Представляете - подьезжаешь на заправку, врубаешь ее даешь ГАЗУ и крышка медленно опускаеться, потом заправляешься опять ГАЗУЕШЬ и она медленно поднимаеться!
А вообще по моему это уже перебор, открывание и закрывание бака нельзя доверять заправщику!
А когда будит дистаннационное управление с кнопки заправщику ручёнками зацепится не за что будет, заводского замка не будет, а отверстие будет заварено и зашпатлевано.
[off]а еще можно бить резко открывающейся крышкой по рукам заправщику
А вообще меня эти заправщики напрягают, не люблю когда навязывают свои услуги
Тем более вроде как подразумевается что им надо дать рублей 10, мелочь конечно но совсем не радует
Да и я сам лучше знаю как заправлять СВОЮ машину, у меня например иногда из бензобака плюется бензин при полном напоре, а они всегда вставляют пистолет и включают фиксатор... Но это уже совсем другая тема, не будем флудить
[/off]
