Куда деть запаску?
Кстати тема названа так, что можно обсудить различные варианты расположения запаски.
Я например поставил стекло с обогревом и вентилятор выкинул, хочу купить полку от 3110 чтобы запаску положить туда. Но задумываюсь и над другими вариантами расположения, потому что со временем поставлю туда газовый балон.
Вот как оно должно быть. Штырек либо в задней части багажника у правого крыла либо где вентилятор заднего стекла (так у меня).
Valiko пишет:
Есть уже готовые изделия от 3110.Видел у знакомого на ГАЗ 24 под полкой приварена рамка из профилёчков. при случае сфоткаю.
И иметь всё время грязную запаску, которую особо приятно доставать весной.
Подобная проблема существует и на 21ой Волге. Возможный вариант решения...
На одной из наших, на Газ21И установлен дополнительный бак в багажнике за задним сидением.
в принципе, места он отжирает немного. Предположительно от ЗАЗ"а. Если в осн. горючка кончилась,
открываешь кран, и дозаправляешься из дополнительного. И подумалось мне, если основной убрать,
а мнесто него вварить нишу под запаску. Да, теряем объем бензобака, но так ли уж часто на дальняк ездим?
я лично - нет. Кстати, видел как-то, жаль не заснял 24ку явно с 2я бензобаками, на крыле было два лючка,
один как раз приблизительно там же, где и у нас.
ГАЗ-21Р 67 г.в / ГАЗ-2401 83 г.в. /ГАЗ-2401 73 г.в.
Димок пишет:
Себе трубу уже поставил, дело за полкой
- Это точно, есть, только громоздкая штука. Видел более простое решение: кусок полдюймовой трубы с вваренными внутрь гайками. Устанавливается на двух болтах М8 через проушины, имеющимися на стыке элементов колесной ниши с каждой стороны. На эту трубу кладется полка из фанеры, в глубине полка упирается в перегородку багажного отсека и там крепится на пару-тройку мебельных уголков. Сверху на полку четко ложится запаска, насос, огнетушитель, причем хорошо выбирается место в глубине, куда не удобно часто что-либо складывать. Место снизу свободно, никаких ножек-опор, коврик вытряхивать запросто...Есть уже готовые изделия от 3110.
Досточку стоймя вроде удобней, из-за нее ничего не выезжает. А для запаски уголок приварен где середина колеса под 90° к поперечному и притягивается штырем к лонжерону амортизаторов там отверстие в которое загнутый конец штыря вставлен . Делал подобные на 10 ки, а которые с завода были на трубки порезали. Вариант с полкой пробовал не приглянулся.
Всё понимаю, сказать не могу
http://rg.foto.radikal.ru/0707/4b/42787d05b109.jpg
http://rf.foto.radikal.ru/0707/a8/9e831f6fb65d.jpg
запаска крепиться родным кронштейном к полке, которая которая в виде выгнутой металлической пластины фиксирована к кузову в области завесов крышки багажника
обдув заднего стекла безжалостно удалён и его функцию успешно выполняет вентилятор на присоске на заднем стекле, запитаный проводкой старого обдува
