Разбитое корыто под дворниками
Предпосылки: После снятия старого антикора, выше названое корытце оказалось проржавевшим по самое не хочу, после чего и было герметично залито мастикой в несколько слоев. Вода стала сливаться через вентиляционные стаканы по бокам.
Уважаемые знатоки. Внимание. Вопрос: Должны ли быть в этом корыте сливные отверстия, если да, то в каком месте??? Время пошло...
в моей 24 отверстия в корытце не обнаружено, судя по конструкции(стаканы вентиляции выше, и корытце к центру авто становиться ниже ниже ниже... ), отверстие с отводом на землю должно быть по центру (самая низкая точка всего корытца ) течь по вентиляционным стаканам в салон конечно не вариант)))
Думаю так должно быть, если что не так сказал не пинайте
Волга 24 Купе 76 г.р. В процессе.
Да, Я псих, и что?!
Да, Я псих, и что?!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Указанное корытце защищает салон и моторный отсек от улицы - если учинить в нем дренаж, то только на ноги впереди сидящих =)
Что касается вентиляционных лючков, то их стоит снять, проверить под ними прокладку и затянуть обратно. Опосля чего, особенно если имеются руки гинеколога, обмазать стыки автопластилином. Теми же гибкими пальцами проверить, что творится за лючками, и нет ли там препятствий для слива воды под крылья.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
Сливы по бокам, сливается под крыло. Чтоб их увидить нужно передние крылья снять.
