Переваривание задней части авто
Сообщение sakaboly » Ср авг 15, 2007 9:23 am
товарищи. у мя сгнил бортик на который одевается уплотнитель багажника. я так понял что надо переваривать для усранения 2 крыла и зад, и ту панель на которую заднее стекло вставляется. кароч надо всю жопу переварить, паходу так проще наверно. ктонить делал такое? поделитесь опытом.
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Ср авг 15, 2007 10:21 am
Да у меня волга стоит на кузовном ремонте. Меняют всю жопу и пороги. Я тоже решил поменять все сразу чтобы не компосировать мозги. Так что делай также. Изображение Изображение Изображение
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Сообщение TANKER » Ср авг 15, 2007 10:38 am
у меня тоже сгнил я его просто срезал болгаркой и посадил на клей, если остальное там не ржавое и не дырявое то ничего переваривать не надо.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Ср авг 15, 2007 11:08 am
Здесь был Вася =)
Сообщение Stirlitz » Пт авг 17, 2007 20:25 pm
[off]Я заднюю часть авто не перевариваю Изображение Как вижу, так и хочется впечатать ему в бампер! [/off]
Сообщение SpiridonOFF » Вт авг 21, 2007 6:11 am
sakaboly
Тебе правельно говорит TANKER. переваривать ничего ненадо если все цело, помимо бортика.
Проще выкроить новый бортик и наварить его точечной сваркой....Вообщем из этой ситуации можно выйти с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами..чем переваривать пол машины............тебе и встанет эта работа в вполную стоймость твоей машины.
..................ЛЮДИ, СТАВТЕ УПЛОТНИТЕЛИ НА БОГАЖНИК ОТ 3110......УПЛОТНЯЕТ ОТЛИЧНО И САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖЛОБИК ВОДА НЕ ПОПАДАЕТ И НЕ ГНИЕТ......(ставится все очень просто)
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт авг 21, 2007 19:51 pm
SpiridonOFF пишет:
а ну-ка рассказывай Изображение
http://gaz24.borda.ru/?1-13-0-00000102- ... 1183381440 Изображение
Сообщение Виктор » Вт авг 21, 2007 19:56 pm
У меня в районе загрузки/выгрузки багажа его совсем нет, отржавел весь. Остатки обработал щеткой по металлу, преобразователем ржавчины.
Снаружи лег грунт и краска, изнутри мастика. Уплотнитель купил квадратный цельный (дед старый сказал что от 21-ой Волги, мне в принципе по барабану было), поставил уплотнитель на клей.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Mr.Agamixis » Ср авг 22, 2007 0:44 am
Прочитал ту тему про установку уплотнителя от 3110, нибуя не понял, подходит, таки, или нет. Жене на 21ую поставил от "восьмерки", думаю его на 24ку попробовать
ГАЗ-21Р 67 г.в / ГАЗ-2401 83 г.в. /ГАЗ-2401 73 г.в.
Сообщение SpiridonOFF » Ср авг 22, 2007 22:04 pm
ВСЕ ПОДХОДИТ!!!
Я когда купил машину, первым делом проверил место посадки уплотнителя багажника (на наличие ржавчины и дыр)
Когда я снял старый уплотнитель.....вместе с ним оторвалось немного бортика (что крепит уплотнитель) тк под ним было много влаги и бортики местами сгнили напрочь, а в некоторых местах даже появились дырочки.
А у меня дома валялся уплотнитель от 3110 и я решил его примерить (авось да подойдет).
Оказалось все очень просто, уплотнитель от 3110 нетолько сел хорошо но и плотно приложился по контору.
А для того что бы он не сползал с бортика, бортик перед посадкой уплотнителя я смазал мовилью.
1) показано на какой бортик должен посадиться уплотнитель.
Да, по началу багажник будет закрываться туго...порой даже через усилие......Но через некоторое время уплотнитель приляжется и крышка багажника снова будит закрываться с пальчика.
И САМОЕ ГЛАВНО бортики больше небудут гнить и вода в багажник больше попадать небудет.
Волъга
Сообщение Stirlitz » Ср авг 22, 2007 23:48 pm
[off]SpiridonOFF пишет:
Гнилая вода — какое жлобство! Изображение [/off]
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт авг 23, 2007 2:37 am
SpiridonOFF вот я именно так и поставил... Крышка то закрывается и вода не проходит, но крышка слишком сильно выступает над крыльями Изображение Отрегулировать не получается, уплотнитель слишком высокий
Сообщение SpiridonOFF » Вт авг 28, 2007 22:44 pm
ЛёхаМобиль
Тоесть неполучается?.в чем причина?
Волъга
