Двери от 31105??? Возможно?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1973г.в., ВАЗ 21093i, УАЗ 469
Re: Двери от 31105??? Возможно?
краска под хром этап пройденный, я ею красил передние поворотники, кстати совсем не серебрянка (намного лучше, отражение видно), если бы еще лаком покрыть то блестеть будут (только хорошо нагревать надо),
но конечно не хром :(
Бывают накладки на эти ручки, толи хром, толи нержавейка точно не знаю.
Интересно сколько эта установка стоит.
- Телефон: 89242739000
N2O, есть такие, подтверждаю.
Когда в прошлом году был командирован в Маньчжурию, по местной барахолке шарахался наткнулся на подобные ништяки.
фото увы не сделал тогда еще не был заинтересован в волгах...
Газ-24 1979 года-R.I.P.
- Автомобиль: ГАЗ
А мне эти накладки как то не понравились. Видел в Москве с такими накладками волгу...ну не знаюю  ну не нравятся они мне =)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Купил вчерась двери 31105. Я так понял из темы в стойки надо вместо нижнего болта вкрутить шип от калины или от газели с резьбой переточенной в М8х1? Больше ничего не надо?
По минимуму, примерно так.XOK писал(а):Купил вчерась двери 31105. Я так понял из темы в стойки надо вместо нижнего болта вкрутить шип от калины или от газели с резьбой переточенной в М8х1? Больше ничего не надо?
Я вообще вкрутил болты М8х1. Болт, на него надета вставка от калины (или просто подходящая изоляция от провода), затем гайка, широкая шайба и весь этот бутерброд вкручен в стойку. Потом погнал на переварку и мастера постоянно цеплялись за мои болты, пришлось поставить 105е ответки на стойки.
Проблема может быть в отверстии на стойке, там сварено из нескольких слоев и не совсем точно, мне пришлось подрубывать (выравнивать, расширять) его.
С уважением, Константин
Strelchik_Kа 105е ответки как ставил? Как их прикручивал? Или ты переходники делал? У меня была мысль разметить пластину 3-4 мм по посадке старых ответок и к ней уже приварить 31105 ответки уже по месту.
Я же написал "погнал на переварку" :-)XOK писал(а):Strelchik_Kа 105е ответки как ставил? Как их прикручивал? Или ты переходники делал? У меня была мысль разметить пластину 3-4 мм по посадке старых ответок и к ней уже приварить 31105 ответки уже по месту.
Заменили короба, пороги, задние крылья, панель, лонжерон. А ответки, вырезали закладные кронштейны, вынули из них закладную пластину, нарезали в ней резьбу и обрезали, затем приварили закладные кронштейны с пластиной по новому.
Ну это круто, я на такую хирургию не пойду. Я пока купил ответки 2108 и отдал токарю, чтоб он нарезал на них резьбу 8х1 вместо имеющейся 10х1,25. Вкручу их вместо нижних болтов, навешу двери и посмотрю что получится
Ответки или пальцы от них? Учти, просто палец вкрутить мало, нужно обеспечить жесткость чтобы не вывернуло его.XOK писал(а):Ну это круто, я на такую хирургию не пойду. Я пока купил ответки 2108 и отдал токарю, чтоб он нарезал на них резьбу 8х1 вместо имеющейся 10х1,25. Вкручу их вместо нижних болтов, навешу двери и посмотрю что получится
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
А кто нибудь повторял то что сделал skor31029, установив замки 31105 при 3110 ручках, хотелось бы загорячится, но без сварочных и покрасочных работ по кузову. Т.к он покрашен недавно в тех местах
вот ответки так же как XOK разместить хочу, через переходную пластину, чтобы по кузову ничего не варить
Ну я для начала шипы вкручу и двери навешу чтоб закрывались. Сегодня с Мерлином пообщался, он сказал что без проблем 31105 ответки можно поставить разметив под них отверстия, удалив и переставив закладухи под эти отверстия. Я сам еще не разбирал, но Мерлин сказал что доступ там есть если разобрать облицовку. Буду пробовать, но не завтра. Завтра кофе надо в постель подтаскивать и все такое
Немного не в тему, но ...
Несколько лет назад видел в крыму машину.
Где-то я эти фотографии даже публиковал.
Сейчас снова приехал из крыма и получилось пообщаться с владельцем. Утверждает, что это машина оригинальный экспортный ГАЗ (не переработка зарубежных представительств). Машина 1978 года, сразу ушла в чехословацкое торгпредство СССР. В 1988 году покупалась у водителя забиравшего ее с завода. В принципе в ней меня ничего не привлекло кроме оригинальных дверей
Хром накладка на двери зафиксирована жестко. Внутри довольно удобная цилиндрическая ручка, которую при открывании нажимаеш пальцами вверх.
