Цвет
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт авг 14, 2007 18:10 pm
Хотел таким цветом покрасить. Но цена базы (без лака) 8000 руб. Жаба задушила.
Сообщение DMAD » Вт авг 14, 2007 18:36 pm
Кстати, а как красить металликом? Сначала базовый слой наносится из краски с наполнителем, а затем - лак?
Сообщение TANKER » Вт авг 14, 2007 22:26 pm
да вроде как лак прямо с краской мешается.
Сообщение Виктор » Вт авг 14, 2007 23:25 pm
Сначала база потом лак, есть металлики вроде и с лаком сразу но в наших краях такого точно нету. Базу с лаком перемешивать не надо - получится, по словам спецов, хр*ново, типа каши, лучше пару слоев базы а потом пару слоев лака (вроде только так и надо). Если интересует могу уточнить.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Димок » Ср авг 15, 2007 0:36 am
Наносится базовая эмаль (база) в два слоя, после высыхания получается такое матовое покрытие совершенно имеющее другой цвет нежели должен получится. Потом наносится 2-3 слоя лак. После чего приобретается желаемый цвет.
База по своему составу это матовая нитроэмаль с содержанием металлической пудры, за счет этой пудры и создается металлический эффект и различные отливы в цветах. Ну и играя с помолом пудры можно добится интересных результатов. Мне нравится крупный помол.
Лак - это защитный слой. Самый распространенный это двухкомпанентный акриловый лак. Состоит из трех компанентов: А, Б и В. Первый А - это сам лак, второй Б - это отвердитель, третьий В - разбавитель.
Отвердитель снижает температуру сушки и придает твердость покрытию. Разбавитель соответственно для разбавления лака до нужной вязкости для нанесения краскопультом.
В последнее время появились лаки на водной основе, которые разбавляются водой. Но после высыхания уже водой их не смоешь. Это уже последнее покаление автоэмалей. В продаже пока не встречал. Да и пока что видел только в каталоге Сикенс.
Виктор пишет:
Были такие совковые металлики, пудра была смешана с автоэмалью. У меня Волга таким была окрашена с завода.
Если перемешать базу с лаком то всё это месево свернется, т.к. у них разные разбавители. У базы 646 растворитель или его импортный аналог рекомендуемый производителем базы, у лака акриловый.
Да и еще под металлик подготовка поверхности должна быть высокого уровня, все риски от шкурки, мелкие косячки: ямки, провалы, пупырышки, сразу проявятся.
Пятном (например ободрал крылышко или камнем на капоте скол получил) металлик подкрасить практически не возможно, особенно темные цвета, зачастую всегда останется виден переход.
Потом самое главное под металлик обязательно нужен грунт под металлики, иначе вся покраска пойдет на смарку, либо сморщится, либо хлопьями поднимится, либо через пару месяцев начнет отслаиваться.
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Чт авг 16, 2007 16:49 pm
ВНИМАНИЕ!!!! ВСЕМ_ВСЕМ_ВСЕМ!!!! ГОВОРИТ МОСКВА!!!! Вот ресурс который заинтересует многих http://goDragRacing.com
Машин куча всех расцветок и не только. Изображение Изображение Изображение Изображение
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Сообщение DAMAGED » Сб ноя 10, 2007 1:17 am
Любой цвет будет смотрется НИШТЯК... если подготовлена GoooD... если подготовлена плехооо.. даже самая изысканная комбинация Радуги будет смотреться ПАРШИВО.....
