Двери от 31105??? Возможно?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
:-)Ivan писал(а):Strelchik_K ну что как успехи?
Зима, кризис, цейтнот ... одним словом собираю в гараже комплектующие.
Двери, стеклоподъемники, ручки, грунт (Боди 425, 989) есть.
Осталось замки, оббивку, передние стекла, зеркала, краска шумка. Из за курса $ цены взлетели с большой перестраховкой и стали космические, уже 2 месяца поставщики не могут привезти.
И самое сложное, что тормозит, хомированую верхнюю окантовку стекла (внутреннюю и наружную).
П.С. Хочеться цивилизовано сделать, присматриваюсь к новому блоку управления стеклододъемниками от калины/приоры с блоком управления зеркалами, прикольно смотрится на фотографиях увидеть бы в живую. В первую очередь интересуют новые кнопки (рычаг вверх/вниз а не переключатель с двумя точками нажатия.) и корпуса.
А можно подробнее, что значит не совпала? Я когда пробовал ставить заднюю дверь прикручивал шоколадку к двери простыми винтами, без замков, а в заднюю стойку просто вкручивал винт м вспе совпадало. Сейчас прикупил за 50$ комплект замков (замок, шоколадка, ответка на стойку) на все двери поставил, картина немного поменялась. Замок в двери стоит жестко и его положение не регулируется, несмотря на такие огромные отверстия (в них точно по размеру входят втулки в корпусе замка на которые накидывается шоколадка). Значит положение ответки на стойке должно регулироваться, наверно закончу свои изыскария переваркой стойки. С замками еще не примерял, как будет тепло попробую.Ivan писал(а):Strelchik_K Сегодня навесил заднюю 105 дверь, ответная часть на стойке не совпала.
А смысл в чем? Начнеш ставить 105й замок на 10ю дверь прийдется варить и всеравно перевариш и сделаеш 105ю дверь с 10й шубой. skor31029 раньше давал ссылку, посмотри, может придумаеш как на стойки ответки ставить. А как у тебя открутить даже не знаю, я у себя головку вставляю в ответку на стойке и откручиваю, проблем нет.Ivan писал(а):Сейчас хочу попробовать навесить 105 замок на 3110 дверь, а в последствии заменить шубы. но не могу открутить со стойки ответную часть. Может что посоветуешь?
Как у Вас регулировка двери (вдоль стойки) организована, чем? Или все точно отмерено раз и навсегда.skor31029 писал(а):разве это авантюра... вот авантюра ...
А еще уплотнители взял, их в комплекте идет 8 штук (по каталогу кстати тоже 8 шт, в задней двери есть передний и верхний, а в задней направляющей, которая хромированная, не указан, похоже идет в комплекте с ней.), поставил, и получил новую задачу. В передней двери уплотнитель укладывается из угла двери сверху, вперед, вниз, скрывается в недрах двери и ... где-то на уровне чуть выше внутреней ручки замка желоб куда его укладывать заканчивается. Подскажите как он (этот желоб) называется и его номер по каталогу, или он там должен быть жестко приварен и подходит ли от 24-ки?Ivan писал(а):или у тебя какие нибудь продвижения есть
Трудно представить, возможно и совпадет по уровню, но по удалению от края нет.Ivan писал(а):Что варить? просто вместо 3110 замка поставить замок от 31105 тогда крепежные отверстия на двери и ответке теоретически должны совпасть. а одев шубу от 105 на дверь 3110 заменим ручку, Вот и получаем 105 дверь но сам замок будет расположен ниже
Каюсь, ошибся, передний желоб есть, нет заднего желоба. Заканчивается так же на уровне ручки замка.Strelchik_K писал(а): А еще уплотнители взял, их в комплекте идет 8 штук (по каталогу кстати тоже 8 шт, в задней двери есть передний и верхний, а в задней направляющей, которая хромированная, не указан, похоже идет в комплекте с ней.), поставил, и получил новую задачу. В передней двери уплотнитель укладывается из угла двери сверху, вперед, вниз, скрывается в недрах двери и ... где-то на уровне чуть выше внутреней ручки замка желоб куда его укладывать заканчивается. Подскажите как он (этот желоб) называется и его номер по каталогу, или он там должен быть жестко приварен и подходит ли от 24-ки?
Незнаю точно это или нет, но на одном из сайтов (http://www.avtokrep.ru/akrep/part/?id=18) нашел такую информацию:Strelchik_K писал(а):skor31029 писал(а):разве это авантюра... вот авантюра http://photofile.ru/users/skor31029/115163755/ :sm63:
А вот разборная ответка замка от это интерестно. Какая там резьба на центральном шипе? И какой диаметр шипа?
11180-6105228-008 (Палец М8*43.5 петли двери "Калина")
21080-6105228-008 (Палец М10*42 петли двери 2108-10)
По каталогу деталей:
11180-6105228 - Палец фиксатора замка ВАЗ 1118 "Калина"
21080-6105228 - Палец фиксатора замка для ВАЗ 2108, 2109, 211х, 2120
Если деталь 11180-6105228-008 имеет резьбу М8х1, то ее можно вкручивать в штатную закладную.
Толщины железа в стойке не хватит, вырвет резьбу в самый неподходящий момент вместе с ответкой. Как проще вставить еще не знаю. В нашем случае закладная нужна для усиления крепежа и возможности регулировки положения ответки, а соответственно и двери.Ivan писал(а):А если вымерить высоту и глубину на стойке просверлить дырки и прикрутить ответку? Или как проще вствить закладые и каково их назначение??
я просто понять не могу как с помощью регулируеться. ведь у пластины то тоже 2 дырки просверлены на одинаковом расстоянии. только за счет того что притянуть к кузову можно по разному?
и если с внутренней стороны стойки приложить пластину для усиления. но не вваривая ее и через нее притянуть ответку?
Так она и так не приварена жестко, а вложена в короб и подвижна. А диаметр отверстий в стойке больше резьбы и за счет этого появляется некоторая подвижность.Ivan писал(а):я просто понять не могу как с помощью регулируеться. ведь у пластины то тоже 2 дырки просверлены на одинаковом расстоянии. только за счет того что притянуть к кузову можно по разному?
Для передних терпимо, а для задних? Каждый раз разбырать задок если нужно поменять? Да и не забывай что старые закладные нужно убрать, особенно сзади.Ivan писал(а):дак вот если не заморачиваться с вложением ее. а просто прикрутить через пластину нарезав в ней нужную резбу. получится та же закладная только если ты рткрутишь оба болта она упадет и так будет держаться. как тебе такой вариант? намного проще так как не надо никакой сварки
Износ.Ivan писал(а):зачем разбирать если менять? ты ж прикрутишь раз ответку. а для ее регулировки просто ослаблять ведь болты будешь и тогда ничего падать не будет. а старые выкрутить не проблема наверное, и точно ли их снимать придется? я еще старую ответку просто не снял со стойки чтоб примерится
Я тоже давно заглядывал туда, да и то попутно, одним словом не помню.
Оно то конечно так, можна и сваркой приварить. :-)Ivan писал(а):да какой там износ, ну лет за 5 может износится, как раз заодно антикор задних арок сделать пора будет)
У меня счас проблема где купить 105 шубы, в том магазине где я хотел заказать сказали что у их поставщика из Нижнего нет шуб и ни разу не было
Не спеши с шубой, примерь сначала хорошенько. Я например не представляю еще как у тебя получится.
Дверь 3110 от 31105 только шубой и отличается, все остальное такое же насколько я знаю + замки другие, но ты сам сказал что на самой двери отверстие под крепление замка совпадает
Значит берем 105 шубу накидываем на дверь и меняем замки + устанавливаем ответку на стойку по тому методу что я предложил
Совпадает, только не 3110 и 31105. Я писал что вкрутил болт вместо нижнего крепления ответки на стойке на задней двери и он совпал (примерно) с замком и дверь закрылать, а еще я написал что на передней двери промерил и тоже примерно совпало. Но двери разные!!! Различается углубления (по высоте) для крепления замка двери и расположение отверстий для замка в них.Ivan писал(а):Дверь 3110 от 31105 только шубой и отличается, все остальное такое же насколько я знаю + замки другие, но ты сам сказал что на самой двери отверстие под крепление замка совпадает
Посмотри как делал Skor31029, для установки замка в 3110ю дверь прийдется делать практически тоже самое.
Все верно только Skor31029 ручки 3110 оставил а я 105 втыкать хочу. и все части замка тоже будут новые, не только то что снаружи двери и на стойке. Вобщем пошел в гараж сравнивать торцы 105 и 3110 дверей
А если в родной 3110 шубе увеличить отверстие под 105 ручку? Она на вид вроде больше 3110. Они на 1 месте находятся или нет?
Или вообще ручки заварить а замки 105 поставить?
Короче примерил сегодня внешнюю часть замка и ответку 105-е на дверь 3110. В принципе все почти совпадает, но дверь не закрывается из за толщины замка. Вот думаю если оставить на стойке один шип без площадки то все будет ок
Тоже подумываю о шипе, но волнует почему на Газелях перешли с одинокого шипа на фигурную ответку.Ivan писал(а):Короче примерил сегодня внешнюю часть замка и ответку 105-е на дверь 3110. В принципе все почти совпадает, но дверь не закрывается из за толщины замка. Вот думаю если оставить на стойке один шип без площадки то все будет ок
Может так...
При таком раскладе просто берем 105-ую и привареваем к ней морду и задок от 24-ки - все встанет как родное + прибавиться: ГУР, и инжекторный движок в придачу к "тихим замкам" )))
Re:
В общем, не забросил я эту затею. Задние двери уже практически укомплектовал.user675 писал(а):Незнаю точно это или нет, но на одном из сайтов (http://www.avtokrep.ru/akrep/part/?id=18) нашел такую информацию:Strelchik_K писал(а): А вот разборная ответка замка от это интерестно. Какая там резьба на центральном шипе? И какой диаметр шипа?
Получается так:
Дверь 31105 вместо ГАЗ 24
Замок стоит 31105
А вот ответка ...
Ничего не резал, не переваривал.
Думаю под шайбы (или вместо них) подставить еще регулировочную пластину от старого замка. На болт надет первый попавшийся кусок шланга.
Выдержит ли такая конструкция?
С уважением, Константин
