Помогите пожалуйста советом
Доброе время суток. Собрался с духом дорабатывать свою 2401 77г.в. Заранее извиняюсь, но за отсутствием времени не получается перечитывать все посты, хотелось бы тут получить пару советов по интересующим вопросам... Чтобы не терять времени во время короткого отпуска на поиски и закупку запчастей и материалов, хочу заняться этим с вашей помощью прямо сейчас.
Планы:
1. Хочу сварганить консоль между передними седеньями, поставив короткую кулису. В данный момент стоит стандартная 4-хступка, но в планах 5-ти. Какую коробку лучше ставить под 402 мотор с учетом установки короткой кулисы (не знаю как сей переходник называется)? Сам нахожусь в Минске, поэтому, если кто подскажет магаз с доставкой по СНГ, где можно приобрести сей девайс - буду очень признателен.
2. Интересуют относительно недорогие, но качественные (как всегда :) ) материалы для виброшумоизоляции (сама шумка и применяемый с ней клей) потолка, пола, переборки моторного отсека, капота, стенки за задними сидениями...
3. Собираюсь заменить потолочную обшивку на газ 3110-31105. Какую посоветуете? Нужна белая или светло-светло-серого цвета... И какой клей лучше для этого применять...
4. Подскажите интернет-магазины, где можно приобрести (опять же с доставкой по СНГ) переднюю и заднюю потолочные консоли, а так же накладки на заднюю стойку (чтобы гармонировало с новым потолком)
5. Какие дверные панели предлагает рынок (снова с доставкой :) ). Знаю, что без переделок на 2401 не одна не станет, поэтому портить купленную вещь особо не хочется. Посоветуйте как поступить (перетяжка старой и изготовление новой самостоятельно не рассматривается...)
6. Помогите достать два оригинальных хром-зеркала... Старое отвалилось от ржавой ножки и сейчас стоят черные страшные от ВАЗ... :sm97:
7. Какой материал лучше применять для замены покрытия пола? Приветствуется выбор раскрасок (в тон потолка или сидений от газ 3110 - серо-синий велюр)
8. Какая печка станет без лишних переделок :sm33:
9. Подходят ли переднее и заднее лобовые стекла от газ 3110? Или у них другой изгиб/наклон... Если подходят, то какой клей для этого использовать (если он вообще нужен).
10. Надоели вечно грязые болтающиеся по земле ремни безопасности... Поэтому, какие ремни с натяжителями лучше встанут (катушка должна прятаться в средней стойке)?
11. Какое литье подойдет (какой вылет и т.д.). Если сказать точнее, то ищется хром на 17-19"
Как видите, я совсем профан... Планов много, а времени, увы, мало... Но руки, вроде, прямые, и желание индивидуализировать свой авто берет вверх над отсутствием опыта... :) На самом деле, переделок планируется намного больше: это и дисковые тормоза, и, возможно, установка компрессора или иного двигателя... Буду рад любому полезному совету...
						Планы:
ну в общем вкратце:
1. ставь пятиступку, легко и не дорого
2. NP; STP, не скажу что они дешевые но денег своих стоят, иначе по-моему бестолково делать.
3/4 ищи только б/у т.к в магазе потолок стоит 25000
5. ну опять таки на выбор
2410 и поздние модели - за копейки
3110 стандарт - 5000
3110 люксовые варианты от 6000 до 8000
6. смотри на барахолке или создай тему, частенько проскакивают они
7. формованый ковролин от 3110, а сверху по вкусу
8. без переделок там вроде ни одна кроме родной не встанет (могу ошибаться)
9. подходят, нужно залить герметик BODY 940 в уплотнитель после установки и всё.
10. от 3110 2410
10. от 3110 2410
Спс за помощь.
Еще волнует вопрос: какой передний мост с дисковыми тормозами станет без лишних хлопот с учетом сохранения разболтовки 5х139,7? Для этого размера большой выбор американских хром-дисков...
Насколько я знаю на родной дисковые не впиндюрить, если ты не Кулибин?...
А насчет дверных панелей: вся переделка заключается лишь в переносе ручки открывания двери наверх?
Передние дисковые тормоза ставят от старой 3102.  Вот здесь есть фотки. Я думаю Дядя Сережа не будет против... http://photofile.name/users/45-45/1011916/
А разболтовка там сохраняется? 5 болтов 139,7?..leks33 писал(а):Передние дисковые тормоза ставят от старой 3102. Вот здесь есть фотки. Я думаю Дядя Сережа не будет против... http://photofile.name/users/45-45/1011916/
- Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
ДаAlex-GAZ писал(а):А разболтовка там сохраняется? 5 болтов 139,7?..leks33 писал(а):Передние дисковые тормоза ставят от старой 3102. Вот здесь есть фотки. Я думаю Дядя Сережа не будет против... http://photofile.name/users/45-45/1011916/
ГАЗ-2410 1986г.в.
						ГАЗ-2410 1986г.в.
- Дядя Серёжа R.I.P
Про тормоза: Я не против. Чем больше грамотных Волговодов нем лучше!
крепление колёс на моей 5х139,7, как и было на 24й Волге.
Консоль- я сам мутил из фанерки.
Про 5 ступку почитай тут: http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=167
Что до кулисы то наимоднючий вариант - верх коробки со штоками наиновейший поставить. От 31105. Будет супер короткая ручка.Отверстие в кузове под ручку смещено назад, как У Мерлина с Фордокпп.
  Фото 31105, не моей
 Фото 31105, не моей
Интересно что в магазинах они уже есть, а поиск в инете молчит :sm33:
 Фото 31105, не моей
 Фото 31105, не моейИнтересно что в магазинах они уже есть, а поиск в инете молчит :sm33:
Просвятите пожалуйста еще по поводу заднего дивана от 3110. Родной кажется намного выше (не замерял) и устанавливается на два выступающих зуба.
В 3110 пазов для них нет, но зато есть выступающие "формовки"
Для его установки необходимы какие-либо проставки или измененный крепеж?.. А то складывается ощущение что сидеть придется задним пассажирам "ноги выше головы" :sm63:
А сама коробка любая подойдет? не очень понятно про "верх коробки" - это типа домик как выразился Mortis?45-45 писал(а): Что до кулисы то наимоднючий вариант - верх коробки со штоками наиновейший поставить. От 31105. Будет супер короткая ручка.Отверстие в кузове под ручку смещено назад, как У Мерлина с Фордокпп.
P.S. Понравился такой вариант с кулисой, правда не помню откуда выудил эту пикчу...
Приварить бортик это лучший вариант, но у меня ездило по 3 здоровых мужика на зеднем сидении и ничего не сломалось!))))ЛёхаМобиль писал(а):Сидушка серединой ложится на тоннель (где кардан), а по бокам надо что-то подложить чтобы не сломалась пополам (доски или металл, а я просто отрезал бортик от 3110 и приварил себе :sm146: )
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
