Ремонт кузовов
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Re: Всё про покраску от "Мастерской Интерактивной Реставраци
#241
Сообщение Никола R1 » Вс май 22, 2016 21:40 pm
для танкиста ключевое слово было "смыть" :verynice:
Автомобиль: .
#242
Сообщение Serzhi » Пн май 23, 2016 13:51 pm
Никола R1 писал(а):для танкиста ключевое слово было "смыть" :verynice:
Ага, со шланга. И оставить на неделю в воде) :verynice:
Автомобиль: 3302
#243
Сообщение Никола R1 » Вт май 24, 2016 0:43 am
да ну на:-) на неделю мало! на месячишко хотя б:-)
#244
Сообщение Gaesyvasek » Ср июн 01, 2016 8:27 am
Никола R1 писал(а):и все-таки, вопрос не закрыт по воде, соде и голому железу
Если железо не обработать защитным составом в течении 45 секунд после зачистки его абразивом то на металле образуется пленка окислов. Эту пленку и призван убрать-нейтрализовать кислотник. При обработке преобразоателем и последующим протиранием водным раствором с содой или просто водой мы нейтрализуем кислоту , но появляется большое кол-во окислов которые нужно удалить после сушки все тем же абразивом.. Как я уже писал - не надо увлекаться преобразователем. Им хорошо пользоваться если нужно продать машину.Забил ржу .Залил сверху лкм и на продажу, а когда у нового владельца выстрелит нам ведь пофиг.
#245
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 01, 2016 8:41 am
Приветствую! Как можно бороться, как исправить трещины в краске/шпатлевке на больном волговском месте, где нижние углы заднего стёкла? Без глобального вмешательства.
#246
Сообщение Gaesyvasek » Ср июн 01, 2016 14:41 pm
Все просто.Вычистить ржу.Згрунтовать кислотником,сверху акриловый 2к грунт.Даем высохнуть .В щель кладем шовный герметик- сушка. После сушки матуем грунт и красим локально. Второй способ -чистим металл покрываем ЭГ,сушка, опять шовный герметик,сушка,матование ,наносим финиш. Еще вариант - шов латунью запаять, но с этим боюсь проблемы сейчас.
#247
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 02, 2016 6:07 am
Спасибо! Трещины не на шве, а на переходе стойки в крыло. Там, наверное, шпатлевать нужно будет?
Автомобиль: .
#248
Сообщение Serzhi » Чт июн 02, 2016 7:23 am
shtepsel_ писал(а):Приветствую! Как можно бороться, как исправить трещины в краске/шпатлевке на больном волговском месте, где нижние углы заднего стёкла? Без глобального вмешательства.
В следующий раз если не сложно прикладывай фото, странно описывать проблему на словах в наш цифровой век
#249
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 02, 2016 10:31 am
Прошу прощения. Вот фото
Автомобиль: .
#250
Сообщение Serzhi » Чт июн 02, 2016 11:07 am
shtepsel_ писал(а): Без глобального вмешательства.
никак
#251
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 02, 2016 12:01 pm
А как тогда?
#252
Сообщение TANKER » Чт июн 02, 2016 12:12 pm
нормально все, сделай как рекомендовали, потом балончиком закрасишь, она далеко от идеала и ей не повредит. а если соберешься красить когда-нибудь, работы в этом месте уже будет меньше.
Автомобиль: .
#253
Сообщение Serzhi » Чт июн 02, 2016 13:34 pm
shtepsel_ писал(а):А как тогда?
До металла зачистить и как выше написано. Но учесть что подняло скорее всего из=за коррозии. она глубокая и питается в том числе с обратной стороны металла по микропорам, Поэтому кроме вышеперечисленного нужно еще и с обратки долезть и заантикорить это место.
Сам посуди - в сумме это уже глобальный подход)
#254
Сообщение Gaesyvasek » Сб июн 04, 2016 22:08 pm
shtepsel_ писал(а):Спасибо! Трещины не на шве, а на переходе стойки в крыло. Там, наверное, шпатлевать нужно будет?
Шов только герметикм забивать,чтобы ровная красивая ложбинка была как с завода,а вокруг прийдется шпаклевать,но после очистки металла от ржи покрой металл ЭГ(например Новол Protect 360),потом только шпаклюй,геметик наноси.Риску не забудь нанести под шпаклю..Как покрасишь то внутрянку тоже защити, как рекомендуют.
Телефон: 89017833242
#255
Сообщение дядя вова » Вс июн 05, 2016 0:36 am
:regard: Машина уже делалась , не очень грамотно , и потрескалась и поднялась шпатлевка , на которой сделан "шов" , кстати должен быть еще один - горизонтальный. по хорошему надо зачищать до металла , нейтрализовать ржавчину ( и , скорее всего , заварить дыры ) , а затем - зашпаклевать , загрунтовать и подкрасить. :dnk: Эти места у Волги всегда были проблемными с завода , где выравнивались капроновым порошком "на горячую". При ремонте уважаемым людям эти места опаявались припоем и выводились "швы" , но сейчас вы вряд ли найдете людей , умеющих это делать. :pardon: :ara:
#256
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 05, 2016 6:24 am
Большое спасибо всем отозвавшимся! Изнутри уже осмотрел - ничего критичного, металл крепкий на вид и на ощупь. Антикора в тех местах нет, на сварных швах небольшой налет ржавчины. Буду искать рекомендованный грунт :peace:
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
#257
Сообщение Бегемот-86rus » Вс авг 07, 2016 9:38 am
Доброго времени суток вам, уважаемые волгаводы.
Таки сбылась мечта детства, приобрел себе 24-ку.
В планах полностью разобрать почистить покрасить и заново собрать, вот только двигатель буду ставить 2джезет.
Не могу сообразить чем в первую очередь заняться, заменой двигла или спасением кузова.
Подскажите кто опыт имеет.
#258
Сообщение Dimon-DM » Пн авг 08, 2016 22:28 pm
В первую очередь убедиться,что там есть,чего спасать.Иногда не имеет смысла.И если кузов для установки сильно кромсать не нужно,можно начинать спасать.
Со старым кузовом работать проще,не надо трястись над ЛКП.
Я бы делал так-убедившись,что кузов не кривой,установил все основные элементы,требующие кузовных работ-мотор,радиатор,выпуск,и т.д.Не подключая,не запуская.Потом всё снял,восстановил кузов,уложил всё на места,и занялся мелочёвкой.Собственно,почти так и было.
Но это кому как.Не критично.Главное,чтобы кузов был скорее жив,чем мёртв.
Автомобиль: BMW320i/ГАЗ-21УС
#259
Сообщение Agamixis » Чт авг 11, 2016 16:33 pm
Начинать только с кузова. Если он мертвый, то связываться с ним точно не стоит. Все можно сделать. Поменять салон, отремонтировать подвеску, прокинуть новую проводку.
Но деланный кузов может всегда доставлять головную боль. Да и потом, может в процессе, проникннешься духом 24ки, и прогонишь крамольные мысли о пошлом джизете...
#260
Сообщение Бегемот-86rus » Пн авг 15, 2016 20:19 pm
Не могу найти как фото вставить. Хочу пациента показать на вашу оценку (стоит зпмарачиваться или нет).
-- Пн авг 15, 2016 23:23 pm --
Нашел
Блин не влазит, на компе обрежу и выложу.
-- Ср авг 17, 2016 0:44 am --
Обрезал :surprise:
Аааааа, чего тут с фотки то
Автомобиль: .
#261
Сообщение Serzhi » Сб авг 27, 2016 23:55 pm
Видимо вопрос уже закрылся...
#262
Сообщение Бегемот-86rus » Вт авг 30, 2016 16:44 pm
Нет, не закрыт вопрос. На работе гемор. Комп все еще не подключен и т.д.
Я периодически выпадаю со связи не теряйте
Автомобиль: .
#263
Сообщение Serzhi » Вт авг 30, 2016 18:43 pm
Бегемот-86rus писал(а):На работе гемор. Комп все еще не подключен и т.д.
плюс
Бегемот-86rus писал(а):В планах полностью разобрать почистить покрасить и заново собрать, вот только двигатель буду ставить 2джезет.
Поверь, геммора будет в разы больше. Нормальный проект делать - это полгода считай каждый день имея уйму инструмента, места и знаний.
Иначе ниссан вольф получиться))))
Если делать "в выходные найду пару часиков" то и за 10 лет не осилить. и опять же на выходе будет франкенштейн, который потом в чермет отдашь с глаз долой.
Любой проект это время (много) + деньги (много, очень много если отдать делать кому то) и стальные яйца (независимо делаешь сам или отдаёшь кому то.
#264
Сообщение Бегемот-86rus » Ср авг 31, 2016 15:55 pm
Я это осознаю СЕРЖ. за пескоструй 40 тыр просят, за геометрию и хорошую покраску без матерьяла 150 тыр.
Бюджет позволяет, а вот время!?!?!
Но пока не здаемся, копим деньгу и весной начну разберать авто.
tag
#265
Сообщение tag » Ср авг 31, 2016 16:00 pm
Serzhi ты каким зерном акрил под лак матуешь? Или по-мокрому?
Автомобиль: .
#266
Сообщение Serzhi » Ср авг 31, 2016 16:08 pm
tag писал(а):Serzhi ты каким зерном акрил под лак матуешь? Или по-мокрому?
по-мокрому
-- Ср авг 31, 2016 16:16 pm --
Бегемот-86rus писал(а):Я это осознаю СЕРЖ. за пескоструй 40 тыр просят, за геометрию и хорошую покраску без матерьяла 150 тыр.
За 150тыр. контролируй что бы всю краску до металла сняли в обязательном порядке и работали 100% на сухую, без воды.
На днях вон заехала 24-ка что я красил мегабюджетно (за работу 500 баксов по хорошей дружбе), но на сухую и с частичной зачисткой. После зимы ни одного жучка. Красота!
#267
Сообщение Бегемот-86rus » Вт сен 06, 2016 21:31 pm
Хороша, спору нет.
-- Ср сен 07, 2016 0:59 am --
Объясните юзеру как вставлять фото, обрезал до менне 800 чего еще надо то
-- Ср сен 07, 2016 1:00 am --
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
вот чего пишет, где я туплю???
-- Ср сен 07, 2016 1:02 am --
:dnk: :fool: :surprise: :crazy:
#268
Сообщение Dimon-DM » Вт сен 06, 2016 22:06 pm
Возможно,это и не ты.Форум может тупить,у меня так было на нашем местном,тоже не лезло.
Попробуй модераторам написать.
#269
Сообщение Бегемот-86rus » Вт сен 06, 2016 22:11 pm
Спасибо, попробую.
#270
Сообщение TANKER » Ср сен 07, 2016 8:11 am
Бегемот-86rus писал(а):Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
нужно зайти в "личный раздел"> "вложения" и почистить лишнее.
