установка обшивки потолка 2410
- Автомобиль: ГАЗ 24-24, 1979, ГАЗ 24-34, 1991
- Телефон: 9854109980
всем привет!
ищу в Москве специалиста по натяжке обивки потолка. Материал оригинальный перфорированный. Или помогите советом, какой порядок действий. Пытался натянуть без опыта, все время слетают стальные дуги-натяжители.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Re: установка обшивки потолка 2410
Там реально все не так просто. Я делал в прошлом году в газовском сервисе, в очаково. Больше никто не брался или ценник был вообще не адекватный. Вся процедура проходит с вытаскиванием стекол лобового и заднего. За работу взяли порядка 7к. руб.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Ничего сложного натягивал много раз.Вставляешь дуги в потолок(материю)Затем смотришь что бы были целые втулки куда вставляются дуги в кузове.Если все гуд можно ставить.
Вставил первую дугу (от лобового)Зацепил материю к каемке спереди.Затем натягиваешь с переду на зад и вставляешь остальные дуги.Потом крепишь материю по бокам.Дуги ставишь так что бы они смотрели изгибом вперед,а затем переворачиваешь что бы они плотно прижались к крыше.
Первый раз конечно придется поморочится.
YuryP
Ну как выше сказал alex33, в Очаково в бывшем ТМП помогут, или же в 12 ТМП на Вавилова. Обращайся в личку если что, я тебе дам их контакты и расскажу все, к кому там и т.д.
oleksandr
Вот в том и дело, что если опыт в этом деле есть -плевое дело, а вот впервые, не для опыфтного, это мука и нерешаемое действо.
oleksandr
alex33 писал(а): За работу взяли порядка 7к. руб.
аффигеть...
Насчет потолка, лучше начать сзади, а потом продвигаться вперед, родной материал нужно слегка нагреть, желательно на солнце. Для закрепления материала на кромке крыши лучше использовать клей (но не абы какой а 88 или клейберит немецкий, остальные растворяют краску) + скобы крепления потолка от классики (скобы временно, пока не схватится клей) Без помошника крайне сложно, так что заранее озаботься этим вопросом.
скобы от классики
в отверстия для крепления дуг еще и втулки должны вставляться? я их что то не припомню при демонтаже
Да, резиновые втулки! Без них точно вообще ничего не получится!
YuryP, такие втулки там должны стоять:
На машину потребуется 10 штук.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Я сначала тоже пользовался ими, но при снятии они рвут потолок, поэтому я вместо них потом использовал уплотнитель дверных проёмов нарубленный кусками по 5см.TANKER писал(а): скобы крепления потолка от классики (скобы временно, пока не схватится клей)
А если вторую дугу сзади с двух сторон по бокам зафиксировать саморезами - можно смело ездить с открытым багажником, не боясь что потолок провалится.
Это как? В смысле? Я что-то не понял взаимосвязь...Юркел писал(а):- можно смело ездить с открытым багажником, не боясь что потолок провалится.
Вот сразу видно, что ты не возил в багажнике телевизор в коробке, холодильник и прочую хрень не впихуемуюAurora man писал(а):Это как? В смысле? Я что-то не понял взаимосвязь...
Юркел
О, теперь ясно все.
Да я возил с открытым багажником крупногабаритные вещи много раз, подвязав веревочкой за кругляш замка багажника и к бамперу внизу. Но при этом крышка была или приоткрыта на 20-30см или наполовину открыта. Телевизор в салоне без коробки возил, главное что бы в проем открытой двери прошел. Ну при все этих поездках с открытым багажником скорость не превышала 70-80км/ч, так как в городе дело было. Возможно на трассе или если поехать 90 и быстрее, вот тут и будет эффект. Хотя...у тебя то этот опыт по работе в таксе как я понимаю...тормозят - "шеф, нам бы тут телек или холодильник в Измайлово..."
О, теперь ясно все.
Я. например, резиновые втулки в крышу в синеокой так и не нашел. В итоге плюнул и выточил из капролона. Пускай теперь попробуют порваться))
- Автомобиль: ГАЗ 2410
И не забыть ввернуть все винты крепления козырьков,ручек,зеркала,плафона перед установкой
Коллеги,
если кому интересно, рекомендую мастера по Волге: приехал ко мне, натянул потолок, установил стекла. Все - про все 3000руб. У него с товарищем небольшой сервис на Новой Риге, вкл покрасочную камеру. Человек с опытом и руками.
Андрей 8 967 008-18-40
Класс!
Уважаемый tanker есть более простой метод и более гуманный для крепления обшивки потолка к проёмам стёкол и дверей это бельевые прищепки (продаются такие деревянные с довольно мощной пружиной) я в девяностые работая автослесарем арматурщиком не раз их использовал как и скобки от тазиков но их недостаток в том что их надо снимать перед установкой заднего и лобового стёкол и зачастую мы снимая эти железяки подрывали обивку с прищепками такой проблемы нет и плюс ко всему их можно использовать много раз далее натягиваем потолок как вы описали выше и промазываем 88м клеем проёмы стёкол и дверей и выждав минут десять натягиваем обшивку на место и фиксируем прищепками на расстоянии сантиметров десять одна от другой лучше проделывать эту манипуляцию вдвоём так легче натянуть потолок ровно и без перекосов на проёмы далее выжидаем сутки снимаем прищепки и безбоязненно ставим лобовое и задние стёкла что касается проёмом дверей то там как вариант в качестве фиксатора можно использовать обрезки штатных уплотнителей тоже работает неплохо с уважением Виктор надеюсь мой метод поможет соклубникам избежать гиммороя при установке обшивки потолкаTANKER писал(а):скобы от классики
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Да, за три тысячи приехать, натянуть потолок, поставить стекла - это человек-альтруист. Хотя на 24-ке куда проще, чем на той же 21-й, например, с её гребенками или гвоздями, выдранными закладными картонками или сломанными усиками прижимов. А если там ещё и экспортный хром на новодельных уплотнителях...)))
Да уж дешевле только даромNoComments писал(а):Да, за три тысячи приехать, натянуть потолок, поставить стекла - это человек-альтруист. Хотя на 24-ке куда проще, чем на той же 21-й, например, с её гребенками или гвоздями, выдранными закладными картонками или сломанными усиками прижимов. А если там ещё и экспортный хром на новодельных уплотнителях...)))
- Автомобиль: газ-24, переходная модель1985г.
Пытался несколько раз дозвониться - но ни кто нет гудков, ощущение факса...YuryP писал(а):Коллеги,
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Товарищи, а такой вопрос. Если родная обивка грязная или рваная, из какого материала лучше шить новую, и вообще, насколько это реально?
Сшить новую вполне реально (распоров и пустив старую на лекала)если нет навыков портного,то лучше обратится к профессионалам. Из чего шить?то это дело вкуса,фантазии и кошелька.Есть только одно НО если надумаешь делать из кожи или винила то придётся делать перфорацию как на родном,так как через потолок идёт вентиляция
Вообще идея была из плотной ткани, с рисунком типа цифрового камуфляжа салон оформить. Вот и думал, как оно - должно тянуться, или достаточно размеры выдержать.
Хоть немного, но тянуться должно,шибко плотную ткань не советую,будут проблемы с вентиляцией салона и монтажом(на проёмы дверей, стёкол и задние стойки необходимо монтировать немного внатяг, иначе морщины и провисания неизбежны)
