Замена панели замка капота.
- Автомобиль: Газ 2410/Газ 24
Привет всем!
Такой вопрос-
При замене панели замка капота,как быть с номером выбитым на старой панели?(клеймить на новой)
По-моему шесть цифр выбито.
Такой вопрос-
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Замена панели замка капота.
Это надо в гаи обращаться. Если новая панель, то будет скорее всего кузов уже без номера. Самому ничего клеймить не надо, могут быть проблемы с законом.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Спасибо!Так и предполагал,но в ГАИ совсем не хочется обращаться!михаил с писал(а):Это надо в гаи обращаться. Если новая панель, то будет скорее всего кузов уже без номера. Самому ничего клеймить не надо, могут быть проблемы с законом.
А что делать? Тогда восстанавливай свою.
Нет! только замена! Я где то читал что при замене панели,в новую вваривают кусос старой (часть с номером).михаил с писал(а):А что делать? Тогда восстанавливай свою.
Но так не хочу!
Вваривать нельзя, гаи докопаться может и будет увы и ах.
У нас один чувачок на 21-ой вырезал часть панели, где приклепана табличка с номером кузова, шасси и вварил другую, на которую были доки. Поехал в гаи оформлять, а гаец прошелся спец приборчиком с рентгеном и увидел швы. Машину на штрафстоянку, а на него угрозы с возбуждением уголовного дела. Проблем было!!!!
Я тоже слышал подобные истории.михаил с писал(а):У нас один чувачок на 21-ой вырезал часть панели, где приклепана табличка с номером кузова, шасси и вварил другую, на которую были доки. Поехал в гаи оформлять, а гаец прошелся спец приборчиком с рентгеном и увидел швы. Машину на штрафстоянку, а на него угрозы с возбуждением уголовного дела. Проблем было!!!!
- Автомобиль: Газ 24 1983
я тоже хотел поменять , но сходив проконсультироваться к главному инспектору мрэо , мне категорически отказали это делать , пришлось выпрямлять свою )
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
В советское время эти панели иногда продавались в магазинах автозапчастей новыми, без номеров. К каждой такой панели должен быть товарный чек магазина. В нем было написано типа " Верхняя панель радиатора. Без номера". Чек должен был быть с круглой печатью магазина. На основании этого чека ГАИ делало отметку в техпаспорте об отсутствии номера, при представлении машины в ГАИ для внесения изменений в техпаспорт. Номер чека на каждую панель магазин записывал в специальную книгу.
Они и сейчас в магазинах встречаются.Младший писал(а):В советское время эти панели иногда продавались в магазинах автозапчастей новыми, без номеров.
Да в магазине целую стопку без номеров видел!Латыш писал(а):Они и сейчас в магазинах встречаются.Младший писал(а):В советское время эти панели иногда продавались в магазинах автозапчастей новыми, без номеров.
Я поменял,на новой ничего не выбивал и никаких проблем
Smooth Criminal писал(а):Я поменял,на новой ничего не выбивал и никаких проблем
Раз на раз не приходится. Вообще, насколько я помню, номерную часть кузова, необходимо менять на СТО, которая выдаст соответствующую справку.Smooth Criminal писал(а):Я поменял,на новой ничего не выбивал и никаких проблем
- Автомобиль: ГАЗ 2410
У нас в ГАИ начальник РЭО сказал меняй...но потом придешь со старой и все оформим как надо
Поменял? В ГАИ ходил со старой?xokkeist33 писал(а):У нас в ГАИ начальник РЭО сказал меняй...но потом придешь со старой и все оформим как надо
- Телефон: 89017833242
Последний раз редактировалось дядя вова Пт июн 14, 2013 21:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас походу,если в сервис обратится с таки вопросом,они офигеют.дядя вова писал(а):При производстве кузовных работ и замене панели , СТО выдавала акт о ликвидации заводского номера . При этом снималась заводская табличка и номер кузова и шасси становился в документах Б.Н.
Самостоятельная замена , как правило , не допускалась.
Пока нет. Собираю железо и хром.Adgamat писал(а):Поменял? В ГАИ ходил со старой?xokkeist33 писал(а):У нас в ГАИ начальник РЭО сказал меняй...но потом придешь со старой и все оформим как надо
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984г.
вопрос до сих пор остаётся достаточно актуальным, как же быть ?
в гаи мне поведали, что ввели какие то, новые правовые нормы.
и ввареная табличка с номером не канает. (по документам бывший владелец сотрудник гаи поставил отметку о том, что номер вварен и типа всё прекрасно)
купив ахтомобиль и попытавшись поставить его на учОт, меня завернули и отправили в областной центр на экспертизу,
что ахтомобиль не пострадал от действий и соответствует стандарту О_о
пришлось вернуть лимузину и купить другой с нормальными документами и не переваренным номером. но тем не менее что делать и как быть !?
