Размещение кнопок эсп в родном интерьере 24-ки
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
И снова здравствуйте. Случилось тут одно у меня. Скоро машину докрашу и надо будет собирать. Имеются 4 эсп и 2 контроллера Шериф. Но есть нюанс. Пока нет кнопок и даже не знаю точно куда их получше воткнуть в интерьере 24-ки. Салон оригинальный не считая сидений 3110. Вот и прошу советов и желательно с фото, кто где и какие кнопки ставил. Панели дверей 3110 не интересуют. У меня родные панели, но уже без дырок под мешалки. Кто что скажет, жду советов. На форуме появлюсь, наверное, только к следующим выходным. Спасибо всем откликнувшимся.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Размещение кнопок эсп в родном интерьере 24-ки
Я из-за этого бороду 3110 поставил, и туда кнопки поставил. больше места не придумал.
Спасибо за совет. Но бороду 3110 тоже не хочу. Не нравится салон 3110. Возможно в будущем приобрету рестайлинговый салон, когда он не будет таких сказочных денег стоить. Но пока надо что-то с родным думать.
михаил с Я еще думал, взять уголок алюмин, и прикрутить сбоку к корыту, и в уголок кнопки вмонтировать.
Идея была практически реализованна, но потом не знал куда поставить кнопки на задние двери, и решил таки вкорячить бороду, так как там есть место для кнопок на задние двери.
Меня тоже посещала такая идея. Я даже придумал как все 4 кнопки поставить. 2 с одной стороны, две с другой стороны корыта. Про задних пассажиров я не думаю, я там никого не вожу. Мне надо, что бы мне удобно было открыть задние окна. А если и кто поедет раз в год на заднем сиденье, то я сам буду открывать и закрывать. Можно еще с левой стороны поставить третью кнопку блокировки эсп. Но вот как по красивее их пристроить к корыту не придумал. Хотя если уголок кожзамом обтянуть... Стоит подумать. Спасибо!
- Автомобиль: .
Идеальный вариант поставить микрики на родные рычаги опускания стекол. повернул её вверх на градусов 10 - стекло открывается, вниз - опускается.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
И к каждому микрику реле?
Микрик от ампер сгорит. Или мегамикрище??? Была темка про переделку ручек открытия под управление тумблерами. Рассмотри как вариант. Правда геморно. Зато ЩИК!
![what :what:](./images/smilies/sm33.gif)
Была темка, подтверждаю - геморно!
А можно из Ебея заказать готовые блоки с хром.ручками.
![wink :wink:](./images/smilies/sm4.gif)
Нет, ручки не хочу вообще оставлять. Мало ли, может кого повезу по маршруту Ростов-Шахты, а он как крутнет ручку и труба микрику и всему остальному. Да и любое напоминание на мешалку не хочу.
А вот в двери кнопки, как например на Чайке-13 или Шеви Импале было бы замечательно, но вот поместится ли этот блок в дверь, что бы не мешало ничего? Если кто делал, то был бы благодарен за точное название блока, от какой машины.
Заказать ебею можно, но хотелось бы, что бы была уверенность, что подойдут...
Я бы из доступного поставил бы такие кнопки в переднюю часть батона (точнее на днях поставлю(всё никак не соберусь) такие клавиши http://avtopasker.ru/goods/57462.htm , но там интерьера большая модернизация )
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
Вот мой вариант, вместо пепельницы, которой я не пользуюсь. Нужна сама пепельница, блок кнопок (брал на ибее), панелька с прорезью (заказывал у одного умельца из нержи, потом покрасил). Немного фантазии и пол часа работы - и всё
![Изображение](http://i021.radikal.ru/1407/5b/f0b71bdf053dt.jpg)
![regard :regard:](./images/smilies/sm112.gif)
Класс! О чём и говорил.. Воплощено как и сам салон на высоте!
Мой вариант за полчаса не сделаеш, но примерно так:Medic писал(а):Немного фантазии и пол часа работы - и всё![]()
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/strelchikk/200759641/middle/217554743.jpg)
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/strelchikk/200759641/middle/217554744.jpg)
Второй буду делать слева, там где предохранители.
С уважением, Константин
Electric window crank switch (http://www.jegs.com/i/Electric-Life/366/45822/10002/-1)436 писал(а):Была темка, подтверждаю - геморно!А можно из Ебея заказать готовые блоки с хром.ручками.
Ценники, только, за такую приблуду.
Я люблю людей. © Дельфин
С пепельницей вариант интересный, но все же хотелось бы ее оставить, хоть тоже не курю. Хотя если подробней расскажешь что за кнопки и где брал, буду благодарен.
А вот у Кости спросить хочу про блок кнопок. От чего они?
Уголок алюминий 40х40х3, заклепки, винты и гайки. Кнопки по бокам (кроме крайних) подрезал до 24мм чтобы на стыках не было закруглений. Уголок режу вдоль на 2 профиля (L и I). Затем I вставляем в L, получается как бы профрезерованная полоса. Фрезеровка для защелки кнопки. В I профиле предварительно сверлим отверстия под головки винтов сверху и снизу. В углах уголки вместо I профиля. Потом все скрепляется заклепками в потай и равняется напильником. Размеры по вкусу.
Примерно понял, только интересуют размеры на которые надо резать уголок. ну, например, ширина прямой полоски. И как по краям крепление делается? Кнопки потом вытаскиваются или все разбирать надо?
Брал на ибее, вот ссылка на такой же блок кнопок.михаил с писал(а):С пепельницей вариант интересный, но все же хотелось бы ее оставить, хоть тоже не курю. Хотя если подробней расскажешь что за кнопки и где брал, буду благодарен.
http://www.ebay.com/itm/300738336129?_t ... EBIDX%3AIT
А вот эскиз панельки под этот блок
https://www.dropbox.com/sh/b2j3gn5ptsaj ... CN8567.JPG
Точно не помню, но кажется по ширине отверстие нужно на пару миллиметров пошире.
Кнопки вынимаются, смотри нижнюю фотку.михаил с писал(а):Примерно понял, только интересуют размеры на которые надо резать уголок. ну, например, ширина прямой полоски. И как по краям крепление делается? Кнопки потом вытаскиваются или все разбирать надо?
Размер зависит от кнопок и уголка.
по-моему мнению если делать, то или ручками (родными, как я, или блоками с Ебея), либо, если родные ручки убраны - хромированные тумблеры как по ссылке. Современные пластмассовые кнопки в оригинальном интерьере не смотрятся.
Кнопки хром хороши, вот если бы их еще в дверь запихнуть можно было. Никто не пробовал? А по одной такие кнопки бывают?
Бывают по одной, даже есть комплекты- 1 четырехкнопочная+3 однокнопочных+жгут проводки к ним... Тащемта, они и предназначены для дверей, по идее чуть чуть пропилить придется, но вроде ничего сложногомихаил с писал(а):Кнопки хром хороши, вот если бы их еще в дверь запихнуть можно было. Никто не пробовал? А по одной такие кнопки бывают?
![dnk :dnk:](./images/smilies/dntknw.gif)
![Изображение](http://s5.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/05/c2442b3ec68bf9ded03051b6853490ad.gif)
Эти комплекты тоже на ебее?
Кнопки металл или пластик? Долго держится хром?
Или на нем, или на саммите видел, уже не помнюмихаил с писал(а):Эти комплекты тоже на ебее?
Думается мне, есть оба варианта, разница в ценемихаил с писал(а):Кнопки металл или пластик?
