покрытие пола - что должно быть?
- Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
- Телефон: 89195325905
НА моей машине лежит линолеум поверх какого-то дорнита, уложенного на промовиленый металл днища (изнутри) . Хотелось бы чего-то более эстетичного и наиболее приближенного к оригиналу. Что с завода было на полу? Машин 24 1985 года. И подходитт ли от современных авто ? Спасибо. (просмотрел 10 страниц в подфоруме кузов - ничего не нашел, просьба не пинать)
- Автомобиль: Газ-24 1982 г.в.
Re: покрытие пола - что должно быть?
1982 год, на покрытом мастикой и закрашенном полу, резиновые коврики во всю ширину, а сверху них уже половички для ног.
Стесняюсь спросить, под накладки чего? Или имеются ввиду резиновые коврики, что на пол кладутся? Если так, то нет, коврик отдельно, половик отдельно.
А как там в 21-й сделано, пардоньте, я не в курсе.
алюминивые накладки. Под них не заходит ? А в ногах задних пассажиров вообще пенопласт лежит. . -Сверху дорнит и линолеум . Паласы с какого времени пошли ? И кто как облагородил пол ?
-- Пн фев 10, 2014 0:55 am --
Да, под накладками порога резиновые полосы, сантиметров 10-15 в сторону салона выступают, под них заправляются резиновые коврики, что на голый пол, потом место стыка и сами коврики закрываются половичком.
Никаких паласов и прочих гигроскопичных материалов, сугубо резина. Квадратной формы, примерно как здесь(те, что без колхозных накладок, ес-сно):
https://e-a.d-cd.net/1b99824s-960.jpg
Вот еще нашел на нашенском сландо коврики:
http://chernigov.chn.slando.ua/obyavlen ... 86AVl.html
Все это легко достается из салона для просушки, в случае чего. Как-то переделывать не вижу смысла, ибо в один прекрасный момент чревато сварочными работами. Хотя знакомый тазовод на свежую мастику накатал линолеум, пока не жалуется, но и состояние всего этого дела проверять тоже не спешит. Тазовских особенностей я не знаю, но в волге на самые коррозионно-опасные места в салоне, качественно накатать линолеум будет не просто. Ну и мастика нужна хорошая, хотя она хорошая нужна в любом случае, если просохнет и растрескается под ковриками, тоже можно на деньгу попасть. Но ковры, ковролин, паласы и иже с ними, по-моему мнению, это гарантированный билет к жестянщикам.
спасибо. Будем думать что делать . В качестве жестянщика сейчас я сам . Справа поменял кусок пола . На очереди моя сторона и правый Порог закончить надо. Утеплить бы неплохо чем то в наших условиях. Мастики всякие разные есть , и на основе цинка и резиновые и битумные . Вот найти бы как на тойотах ковер на основе пленки .
- Телефон: 89156884553
Линолеум(срамота) друг ржавчины. На переходке 85г должен быть ковролин, на моей с завода установлен.
Наверное по этому моя переходка не нуждается в ремонте днища а та что с линолеумом сгнила!
вот , я тоже так считаю. Сгнила частично - в районе раскосов . Непонятно что первично - так как раскосы сильно сгнили в одном и том же месте - ближе к коробу . То ли пол от них , то ли наоборот. Но линолеум срам , согласен. Где ж ковролин то взять ? Он же формованый ? На новых что на полу ?
-- Пн фев 10, 2014 21:39 pm --
вот , я тоже так считаю. Сгнила частично - в районе раскосов . Непонятно что первично - так как раскосы сильно сгнили в одном и том же месте - ближе к коробу . То ли пол от них , то ли наоборот. Но линолеум срам , согласен. Где ж ковролин то взять ? Он же формованый ? На новых что на полу ? Кстати , на тоннеле ковролин идет до самых задних сидении.
Ну вышеупомянутый товарищ, этот самый линолеум накатал на сырую еще мастику, образовав тем самым герметичный бутерброд, как он сам выразился. Насколько герметичным получился этот бутерброд в реале - покажет время.
Опять же, как я писал выше, немаловажный фактор - подбор материалов, точнее мастики в данном случае, если рассохнется, будет беда, хоть что ты сверху нее не лепи. Линолеум дубеет со временем, а ковролин гигроскопичен, так что я бы не стал юзать ни то, ни другое.
нет, не линолеум на мастику был уложен, а какой-то дорнит на мастику типа мовиля. Дорнит как бы приклеен был, но с моей стороны еще и мокрый (это не я))))). А уже сверху дорнита линолеум положили. Буду все снимать и приводить днище в порядок. Кто знает - на 3110 ковролин или что? Подходит на 24?
- Автомобиль: газ-24
В заводской комплектации, по крайней мере в 1978 г, на голый пол для шумоизоляции клались коврики снизу войлочные, сверху что-то вроде прочного дермантина с приклеенным к нему полиэтиленом,потом уже резиновые коврики, о которых писал Seriy{tan}, а потом уже корытца.Seriy{tan} писал(а):Да, под накладками порога резиновые полосы, сантиметров 10-15 в сторону салона выступают, под них заправляются резиновые коврики, что на голый пол, потом место стыка и сами коврики закрываются половичком.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Заклеить пол виброизоляцией так, чтобы не было щелей, сверху можно положить тепло-звукоизолятор типа Спэна, он тоже воду не пропускает. Вот тебе будет защита железа от воды. А сверху ковролин от 3110 должен подойти
- Телефон: 89017833242
Если хотите сохранить пол и избежать коррозии , надо предохранить металл от воды и воздуха. Промазываете чистый сухой пол праймером - БИТУМНАЯ мастика , разведенная бензином , а через пару дней - мастикой и укладываете ковралин , который не даст протерется мастике до металла , а влага (конденсат) под любым герметичным материалом есть всегда. Обсуждалось неоднократно и подробно - поищите повнимательнее.
спасибо за исчерпывающий ответ . Мастика на бензине такая имеется , сверху какой мастикой мазать ? Такой же но без бензина ?
Совершенно верно, не сильно густой.
- Автомобиль: 2401 1983 г. в.
У меня так - покрыл все фосфатным грунтом, дальше перекрыл эпоксидным, покрасил швы и стыки, промазал их герметиком и покрасил уже весь пол акриловой краской(подсмотрел как делал участник форума Димок). Сейчас в марте собираюсь приклеить вибру на те места ,где лежали битумные листы с завода, после этого покрою все изнутри пушечным салом и положу шумоизоляцию от 3110(осталась от донора, я ее просушил), сверху на это все положу передний и задний ковры 3110, а в ноги водителя и пассажиров резиновые корытца-коврики. Думаю, должно получиться неплохо
верно написано на переходках был ковролин я видел не одну такую машину выпуска 85-86 года и везде полы были а-ля 2410 ковролин крепился на порогах под алюминевыми накладками в ногах лежали коврики из ковролинна причём на задних местах дабы они не елозили было предусмотрено крепление на копки которые быстро засирались и гнили в багажнике на заднем борту был прикручен ковёр но пол багажника застелен резиной та-же схема позже перекочевала на ГАЗ31029Tixomir писал(а):Линолеум(срамота) друг ржавчины. На переходке 85г должен быть ковролин, на моей с завода установлен.
