						Сообщение
								 sergy75 » Вт сен 08, 2009 15:01 pm
			Народ какой кран отопителя встанет на 2410. Купил вот такой
http://www.autopasker.ru/goods/23821.htm. Походу он от 29. Можно ли такой поставить на 2410 и как? Есть ли в продаже краны именно на 2410?
	sergy75
						Сообщение
								 Плотник » Вт сен 08, 2009 15:11 pm
			без разницы.И вообще,у 31029 кроме морды и спидометра нет своих деталей.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
	Плотник
						Сообщение
								 sergy75 » Вт сен 08, 2009 15:30 pm
			вот как раз в этом между 2410 и 31029 есть разница:( У 2410 тяга подключается с боку (управление смотрит на заднюю стенку моторного отсека), а у 31029 - сверху. Таки, кто-нибудь ставил такой кран на 2410?
	sergy75
											- Автомобиль: ГАЗ 2410, цвет Серо-ржавый.   ГАЗ 3102, цвет Серый
							    - Благодарил (а): 14 раз
						Сообщение
								 Странник » Вт сен 08, 2009 17:02 pm
			У меня стоит вот такой кран:
Он от 3110, металло-керамика. Кран от 31029 (родной), считаю не очень удачным. В нем мембрана которая является и клапаном, и сальником. Порвётся - потечёт через привод. А вообще на 2410 мне в магазинах предлагали кран от ТАЗика, говорят один в один, но у меня не встал по месту.
	Странник
						Сообщение
								 sergy75 » Вт сен 08, 2009 17:22 pm
			а тягу штатную оставил или поменял?
как крепил кран к кузову?
	sergy75
						Сообщение
								 Странник » Вт сен 08, 2009 18:06 pm
			Кран закрепил на попавшуюся под руку дюралевую пластину, а уже саму пластину к кузову. Трос штатный. Одно НО - этот кран под увеличенные патрубки (18 мм.)-штатные 16 мм.
	Странник
											- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
						Сообщение
								 inherit » Ср сен 16, 2009 15:02 pm
			А кто нить ставил таки электроклапан? Вот интересная тема...
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
	inherit
											- Автомобиль: Газ-24
						Сообщение
								 Испытатель » Ср сен 16, 2009 22:19 pm
			Электроклапона дело хорошее когда работает, но как не парадоксально то воды умирают. Хотя можно найти в полне пригодный, из при заводских гаражей, где собирают не конвеерные авто, даже эти мемочи "работают как часики", но чем отличаются? загадка.
	Испытатель
							    - Благодарил (а): 95 раз
						Сообщение
								 436 » Чт сен 24, 2009 20:35 pm
			А я перепробовал 3 разных крана и пришёл к выводу, что нет ничего проще и надёжнее (в смысле протекания) обычного шарового водопроводного крана. Стоит уже 5 лет, не заедает, легко переключается родным тросиком, ни капли антифриза через него не вытекло.
кран открыт:
кран закрыт:
							    - Благодарил (а): 16 раз
						Сообщение
								 barzha/47 » Пт сен 25, 2009 7:29 am
			436, молодца, 5 баллов!
	barzha/47
												    - Благодарил (а): 17 раз
						Сообщение
								 TANKER » Пт сен 25, 2009 10:53 am
			у меня тоже шаровый стоит. нет проблем.
	TANKER
							    - Благодарил (а): 4 раза
						Сообщение
								 alex33 » Сб сен 26, 2009 6:04 am
			Класс!
  Давно шаровый кран стоит, все думал как к нему трос прифигачить.
	alex33
											- Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
							    - Благодарил (а): 3 раза
						Сообщение
								 X-Tuning » Сб сен 26, 2009 21:36 pm
			У меня стоит стоковый краник, а тросик не работает, с обоих концов закреплен, а не двигаеться, выгибается и все ... подскажите как быть?
	X-Tuning
						Сообщение
								 Странник » Сб сен 26, 2009 21:40 pm
			Вытащи тросик, прошкурь и смажь. Должен заработать. Если что я завтра дома подъезжай - поковыряем.
	Странник
											- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
												- Телефон: 0930082773
							    - Благодарил (а): 10 раз
						Сообщение
								 ACURA » Вс май 05, 2013 23:18 pm
			я буду ставить шариковый так как сегодня благодаря обычному, родному 78_года.... по трассе с канистрой бегал.... воду искал
	ACURA
											- Автомобиль: ГАЗ-2402
							    - Благодарил (а): 24 раза
						Сообщение
								 Adler » Пн май 06, 2013 8:14 am
			давно стоит обычный шаровый. без привода. весной закрыл, осенью открыл.
		Adler
