задний отражатель 24-01
Автомобиль: Gaz 24 1977g
Сообщение Gulbis » Ср фев 06, 2013 18:34 pm
Perevaril zadnjicu na svojom 24-01, interesuet rastojanija zadnjih otražatelej na zadnjej paneli.
Podskzitje ? I nadpisj '' Volga'' tože.
Sposibo.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: задний отражатель 24-01
Сообщение михаил с » Ср фев 06, 2013 19:21 pm
Катафоты что ли интересуют? Так померить по старой панели и все. Надпись Волга остается на том же расстоянии.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср фев 06, 2013 20:10 pm
По-моему, катафоты явно стоят на краях выштамповок :dnk:
Сообщение Gulbis » Ср фев 06, 2013 20:11 pm
михаил с писал(а):Катафоты что ли интересуют? Так померить по старой панели и все. Надпись Волга остается на том же расстоянии.
vibrosil, nesčevo meritj :sad:
Сообщение BocharOFF » Ср фев 06, 2013 20:34 pm
VolgaDriver-52 писал(а):По-моему, катафоты явно стоят на краях выштамповок
Согласен. Лучше просверлить так, чтобы расстояние от края катафота до края выштамповки, было одинаковым со всех сторон. На заводской панели, с учётом производственных допусков и износа оборудования, они могут стоять неровно.
Сообщение михаил с » Ср фев 06, 2013 20:37 pm
На моей катафотов нет, да и с завода не было. А про шильдик Волга я уже где-то в форуме по кузову писал о размерах креплений. Там от наружнего верхнего края (когда закрыт багажник) до отверстия у буквы В 35 мм вроде, а по длине не помню сейчас, завтра постараюсь померить по светлому. А вообще лучше найти машину у которой есть и катафоты и шильдик с завода и замерить на ней.
Сообщение Gulbis » Ср фев 06, 2013 21:59 pm
михаил с писал(а):завтра постараюсь померить по светлому.
ždjoms :nice:
Сообщение михаил с » Чт фев 07, 2013 20:57 pm
Измерил. Как уже говорил, от наружнего верхнего края (когда закрыт багажник) до отверстия у буквы В 35 мм, и а по длине это отверстие 350 мм до стекла заднего фонаря. Именно до СТЕКЛА, не до резинки. Второе отверстие не замерял, думаю с ним проблем не будет. Первое сверлишь, а потом в него немного вставляешь шильдик и выставляешь его ровно по панели, на месте намечаешь второе отверстие и вперед. Размеры, конечно, не совсем точные, погрешность, конечно, будет 2-3 мм может. Точнее не смог.
Сообщение Gulbis » Чт фев 07, 2013 22:13 pm
михаил с
sposibočki :good:
