торпедо 2410
- Автомобиль: газ 24 1983 г.в., газ-3102 2002г.в.
торпедо 2410
думаю поставить на свою 24 торпеду 2410... волговоды, подскажите, она скрипит? пластик со временем сильно портится? какие проблемы есть у этой торпеды? есть торпеда 3102, да её еще перетянуть надо(каркас ржавый, вся в трещинах, аж смотреть страшно), да и нет некоторых оригинальных деталек на 3102, поэтому решил ставить от 2410...
Re: торпедо 2410
Там надо переваривать боковые крепления (нижние) и воздуховод тоже переваривать.
У меня была как-то 29, ничего не скрипело.
Re: торпедо 2410
с воздуховодами и установкой проблем не будет-я снимал эту панель с чистой 24 и буду ставить на чистую 24... интересуют качества самой панели... можно от неё добиться тишины?
-- Пт ноя 23, 2012 22:10 pm --
Z.A. а пластик со временем портится? волнами не будет? а то я как-то на 2drive вычитал что его коробит...
Re: торпедо 2410
в волге хватает основных шумов и идут они отнюдь не от торпеды. а если её проклеить по технологии, то она вообще самая тихая вещь в машине получается.
- Автомобиль: газ24 77
Re: торпедо 2410
все отверстия  не подходят магазин строй крепеж тебе в помощ.Нужно будет все патрубки печки менять и с электроникой намучаешься особенно с заменой предохранителей и клавиш
- Автомобиль: UCV24
Re: торпедо 2410
ну да, в 2410 электроника прямо на уровне полёта в космос! Причём-на паровой тягеpansao писал(а):и с электроникой намучаешься
А проклеивать надо тупо ВСЁ. Причём процесс итерационный - сразу всех сверчков не заткнёшь. Главное надёжно крепить проводку.
- Автомобиль: gaz 2410
Re: торпедо 2410
Торпеда 2410 не коробится ни на жаре, ни на холоде. Почти не скрипит. Проклеивать (шумоизолировать) необходимо.  Особенно, бардачок изнутри. Иначе, в нём будет греметь всё, что туда ни положишь. Я проклеил мягкой вспененной резиной. Поверхность над комбинацией приборов даёт отблеск на лобовое стекло как раз перед глазами водителя ( в солнечную погоду ( у меня так)). Это место желательно сделать матовым. Я всю торпеду покрасил чёрной матовой краской. Смотрится здорово. Пузырится эта идиотская плёнка "под дерево". Я её заменил на чёрный кожзам и тоже закрасил. В целом, торпеда проблем не вызывает.
- Автомобиль: UCV24
Re: торпедо 2410
Да, поверхность над приборами под очень неудачным углом. С другой стороны из-за этого туда очень легко встроить проектор скорости на лобовик ))
А бардачок надо проклеивать и изнутри торпеды, чтобы не гремели провода об него (в основном антенный кабель)
Re: торпедо 2410
щас в машине нет проводки вообще, только на зажигании двигателя провода... машина разобрана, и стоит на свежей ходовой 3110 и с перебранным 402... так что можно втыкать что угодно, проводка всё-равно будет под ту панель, которую поставлю... P.S. в волге проводка весит 5 кг, сдаёшь-получаешь тыщуpansao писал(а):все отверстия не подходят магазин строй крепеж тебе в помощ.Нужно будет все патрубки печки менять и с электроникой намучаешься особенно с заменой предохранителей и клавиш
 правда новые провода дороже, но им не 30 лет, и точно всё будет работать)))
 правда новые провода дороже, но им не 30 лет, и точно всё будет работать)))-- Ср янв 02, 2013 0:03 am --
подготовил я панель 2410, проклеил всю вибропластом, теперь от неё глухой звук, когда стучишь по ней))) только наверное пойдёт опять в запас, панель 3102 я доперетягиваю скоро, красиво получается... вместо пластмассы, на которую клеятся наклейки под дерево хочу деревяшки поставить, поинтереснее будет... крышку бардачка тоже проклею (внутренняя пластиковая деталь)magirus писал(а):Проклеивать (шумоизолировать) необходимо
