Ковролин салона
- Автомобиль: ГАЗ 24 78
Ковролин салона
Есть такая идея. Взять автокарпет, и сделать из него покрытие пола салона и багажника. Что бы придать ему жесткость и герметичность, но при этом не приклеивать его к полу, предлагаю пол обклеить бумагой или газетой, или пленкой с помощью двустороннего скотча. Поверх бумаги на с помощбю резинового клея укладывать карпет. Получится, что карпет повторит форму пола и после высыхания клея будет ее держать. После того как клей высохнет, снять карпет вместе с бумагой, удалить с карпета неприклеевшиеся кусочки этой самой бумаги и покрыть несколькими слоями чего-нибудь вроде жидкой резины, подождать, пока все высохнет и положить наш ковролин в салон.
Как Вам такая идея. Как думаете, на сколько она реальна? Какие коррективы по материалу предложите?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Re: Ковролин салона
Бумага на мой взгляд не лучший вариант, т.к. будет подгнивать. Лучше положить вибро-шумку, а сверху на двухсторонний скотч приклеить уже ковролин.
 <<<--- Анкета
<<<--- Анкета
						 <<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Re: Ковролин салона
У меня так и сделано, бумага нужна только для того, что бы можно было снять ковролин, потом на бумагу , которая прилипла к ковролину будет нанесен слой клея или резины. Все герметично.Zlobnyy Vint писал(а):Бумага на мой взгляд не лучший вариант, т.к. будет подгнивать. Лучше положить вибро-шумку, а сверху на двухсторонний скотч приклеить уже ковролин.
А если клеить на шумку, то потом не отдерешь, в случае необходимости
- Автомобиль: 2410 87
Re: Ковролин салона
Гнить это будет оч весело...водичка то затекать будет.Да и карпет для другого обычно используют -от ковролина прорезиненного снизу он таки отличается
Re: Ковролин салона
В конторах по пошиву автоковриков продается метражем автоковролин.Покупаешь сколько надо  и кладешь по форме своего пола.
- Автомобиль: Газ 2410 1991
- Телефон: 89068520566
Re: Ковролин салона
Подскажи где в Уфе есть конторы такие,а то я в Магнитке никак не могу найти!Smooth Criminal писал(а):В конторах по пошиву автоковриков продается метражем автоковролин.Покупаешь сколько надо и кладешь по форме своего пола.
«Если бы мы делали девушек - они бы тоже не ломались» (BMW)
«Если бы мы делали девушек - вы бы потрахались уже на первом свидании»
(ГАЗ)
(ГАЗ)
- Автомобиль: Газ 24, 73 г.
- Телефон: 89161314580
Re: Ковролин салона
зачем такие сложности? Я просто положил ковролин прямо на толстый слой пушсала, все отлично приклеилось)
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Ковролин салона
Друзья, такой вопрос, а как приклеивать ковролин к вибропласту, коим пол проклеен?
