Вода в карманах багажника
Сообщение танк-24 » Пн апр 28, 2008 9:19 am
После поездок под дождём (особенно ливневым) стал наблюдать скопление воды в карманах по обе стороны пола багажника (не знаю их правильного названия). Причем как она там оказывается - не понятно. На арках стоит защита. Днище проантикорено (дыр не было). Да и если б вода попадала снизу - вытекала бы через те же отверстия. Остаётся вариант - сверху. То ли через уплотнитель крышки багажника (он новый), то ли через прокладки фонаей. Кто-нибудь сталкивался с этим явлением? И как от него избавиться?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн апр 28, 2008 9:25 am
танк-24 пишет:
Отпадает.
Может через уплотнитель заднего стекла.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн апр 28, 2008 9:31 am
после дождика смотри внимательно, где течёт. А в карманах есть щели для слива воды. Когда они забиваются, то карманы отгнивают -) У меня с завода, по ходу дела, щели были там, где карман должен соединяться с аркой рядом с крылом. Оттуда летела и грязь и пыль.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пн апр 28, 2008 16:34 pm
Вода попадает в багажник через уплотнители задних фонарей, как бы это не казалось маловероятным.
Подтяните крепче болты крепления задних фонарей в багажнике.
У меня была такая же проблема и данная процедура помогла Изображение
Сообщение WheelNuts » Пн апр 28, 2008 19:48 pm
siversky пишет:
Там нету пути в багажник. Там глухая коробка.
siversky пишет:
Ага, и разломайте корпуса фонарей. Ищи дураков.
Сообщение rebelz » Пн апр 28, 2008 20:32 pm
siversky пишет:
я канешно не спец и с такой проблемой не сталкивался, но мне кажеца что WheelNuts прав, будут просто сломаны корпуса..
может течёт всё-таки через уплотнитель крышки?
больше неоткуда!
дык танк-24 ты сам сказал - в ливень!
значит сверху течёт)
можт поменять уплотнитель багажки, хорошенько промазав герметиком?
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт апр 29, 2008 10:24 am
Я ж не говорю, что надо со всей дури затягивать болты так, чтоб нахрен вырвать их из фонаря. Просто разумно затянуть.
А через уплотнитель багажника вода не попадет однозначно.
Что касается глухой коробки, то это так.
Я засек у себя капли, когда они свисали с болтов и снизу этой самой "глухой коробки"
Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Сообщение EdMan » Вт апр 29, 2008 11:26 am
Таже самая проблема и у меня. Можно ли как то слить воду из этих карманов?! Изображение
правда у меня вода течет через уплотнитель багажника Изображение
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт апр 29, 2008 15:05 pm
Ни как не слить! Изображение
Губкой вымакивать
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт апр 29, 2008 15:43 pm
Просверлить снизу дырку Изображение
Сообщение zalman » Вт апр 29, 2008 19:33 pm
Muscle Car Fan пишет:
а дырка там должна быть...попробуй поковырять,снизу!Андрей К. пишет:
я так и делал! Изображение танк-24 залезь в багажник и пусть кто нить пару ведер воды ливанет,посмотришь откуда она! Изображение (фонарик не забудь!)
Сообщение WheelNuts » Вт апр 29, 2008 19:41 pm
zalman пишет:
Выштамповка на стыке есть, но у меня почему-то с завода была залита шовным герметиком. Изображение
Сообщение barzha/47 » Вт апр 29, 2008 20:39 pm
WheelNuts пишет:
Через задние фонари туда даже без прокладки не попадёт более нескольких капель. Всё дело в уплотнителе крышки багажника. Резинка заднего стекла здесь НЕ ПРИ ДЕЛАХ, если даже нет стекла, вода пойдёт под заднее сидение, в салон. Открой крышку багажника и увидишь, что в местах уплотнения в углах у задних стоек крыши резинка вылезла из канавки, ей отведённой. У меня вода в багажнике была даже после мытья щёткой из ведра. Надо вынуть резинку, обезжирить это место и т.д и т.п и приклеить её на место. Если длины резинки не хватает, подтяни её к месту приклеивания (снизу, от дужки замка багажника). Если в багажнике нет дыр от коррозии, больше воды быть не должно... Удачи Изображение
Изображение Изображение
Сообщение zalman » Вт апр 29, 2008 23:55 pm
WheelNuts пишет:
оба крыла?...ну ты же отковырял наверное?!... Умник какой нить на заводе со словами - "так лучше будет" замазал! Изображение шучу! barzha/47 пишет:
рассуждая чисто теоретически - без резинки она как раз и не будет попадать,а вот с резинкой, если она не плотно прилегает сверху(нижняя часть забивается пылью)вполне может!...логично? Изображение а так ты прав - уплотнитель!
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср апр 30, 2008 16:44 pm
как правило течет резинка багажника. крышка может быть перекошенная. Уплотнитель надо приклеить на герметик иначе под него будет просачиваться вода.
