Как снять бархотки с накладок 2401?
- Автомобиль: ГАЗ 24(75y.) ГАЗ 2410(90y.)
Решил заняться реставрацией салона своей 2401,приобрел материал для перетяжки верхних дверных накладок (батонов).Столкнулся с тем,что не могу аккуратно демонтировать бархотку.
Собсно как она снимается? Подходит ли аналог с 3110 и как она монтируется?
http://www.drive2.ru/users/snob6/
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Как снять бархотки с накладок 2401?
Сам с этим столкнулся...по-моему мнению только диструктивным методом, т.е высверливанием заклепок.
Сверлить только насквозь?! получается.Жаль,они в хорошем состоянии.
Как новые ставить,и есть ли они в продаже ваашпе?
-- Чт май 03, 2012 11:28 am --
Ставить новые как-то???
Полотно для метала между накладкой и бархоткой!Snob писал(а):Сверлить только насквозь?! получается.Жаль,они в хорошем состоянии.
Снимаешь кожзам с батона. Он зависает на преклёпаной бархотке. Кладеш батон на твердую поверхность и тонким свердом засверливаешь заклепку по середине. Потом берешь потолще сверло и еще раз проходиш. Когда стенка заклепки станет тонкой, можно просто откусить ее кусачками или же сверлить до победного финала. так же можно срезать дремелем с обратной стороны шляпку заклепки. Собирать, думается мне, все в обратном порядке. Заклепать как было либо заклепками, либо алюминиевой проволокой. Или вообще закрутить там небольшим винтиком. В следующий раз будет проще поменять бархотку.
Спасибо.Уже один батон перетянул по быстрому.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Snob
сделай фото процесса пожалуйста, когда остальные делать будешь.
<<<--- Анкета
- Автомобиль: 1972, 1982
Я высверливал, по-другому никак. Крепить обратно буду на шурупы по размеру высверленных отверстий
http://cs5935.userapi.com/v5935961/a39/SMa9IoesaDE.jpg
http://cs5935.userapi.com/v5935961/a42/-5Y6SwTsWGk.jpg
Подложку какую использовал?
На что клеил?
На что клеил?
Любой пористый материал кроме паралона. Со временем он превращается в сопли. Я пробовал вспененый полиэтилен, получилось не плохо, но жестковато...Надо что нибудь еще попробовать. С другой стороны паралона лет на 5 хватит и то хорошо. Потом можно заменить.Snob писал(а):Подложку какую использовал?
На что клеил?
Я использовал подложку для паркета-ламината!
-- Вс май 13, 2012 9:12 am --
