Установка торпеды 3110 в 29-ю.
Кто проводил подобную операцию подскажите пожалуйста.
Проблема первая:
Ручник. Взял ручник от 3110, но такое ощущение, что должен быть ещё какой-то кронштейн.
Проблема вторая:
Пепельница не встаёт на место. Не доходит до привалочных плоскостей около 5-ти мм.
Проблема третья:
Укосина (кронштейн рулевой колонки) - надо-ли её менять. Я требую у хозяина машины, что-бы он её купил, а его в магазине шлют на х. и говорят, что они взаимозаменяемы.
Проблема первая:
Проблема вторая:
Проблема третья:
Что за кронштейн рулевой колонки? Возможно у меня такой есть.
- Автомобиль: Газ 24
Слева тот, что был, справа тот, который нужен.
Но то-ли продавцы идиоты, то-ли я чего не понимаю?!
У меня ручник не попадает на старый кронштейн даже двумя отверстиями. Что-то там должно быть.к639мх писал(а):Незнаю пацан на 2410 ставил только с ручником немного помучался и все
Последний раз редактировалось Странник Сб ноя 28, 2009 22:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, должен быть такой кронштейн, что тебе нужен. Посмотрю.
Вот что он мне сказал:Странник писал(а):Он не просто смещён. Он сделан иначе чем 2410-31029.Таргитай писал(а):У 3110 ручник смещен влево к водителю.
Сам по месту загибал полосы из металла.2мм
И прикручивал на болты
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K639MX31.png[/img][/url]
Тебе, подарю.Странник писал(а):Красота. Андрюх, чего по деньгам?
Последний раз редактировалось iguana01 Сб ноя 28, 2009 22:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
именно такСтранник писал(а):То есть рядом делался самодельный кронштейн?к639мх писал(а): Вот что он мне сказал:
Сам смотри.
Какую нибудь железку буду искать, вдруг у тебя найдётся....
Re: Установка торпеды 3110 в 29-ю.
Там с печкой еще должно быть что-то. С приводами заслонок.
- Автомобиль: 31029 1993
я ставил ...
РУЧНИК БЕРЕШЬ ОТ 3110 И ТУПО ИЗ ДВУХ УГОЛКОВ ДЕЛАЕШЬ ПЕРЕХОДНИЙ КРОНШТЕЙН - т.е. в каждом по 4 дырки...
далее - рулевку можно не переделывать! я пока скрестил так - просверлил в панели 2 отверстия чуть выше штатных и руль со старым подпиленым пластиковым бандажом поставил в панель.
проводка... ну тоже ничего сложного....3 дня работы в одно рыло у меня заняло.
первая примерка. смотрите на рулёвку она от 29) 93 года.
вот эти дырки надо сделать в панели
установлено! рулёвка стоит жёстко!
блок управления печкой можно оставить от 29. правда его придётся малость доработать. (что именно делал не помню!)
печка осталась старая!
ну и так в сборе выглядит панель от 3110 и рулёвка от 29. - да и нет гемороя с заменой рулевого вала и тп...
чтобы пластик не брякал - крепим) я сделал так.... хотя и не видно но после я его ещё покрасил)
вот так кронштейн ручника.... из какого уголка не помню.
так сделать воздуховоды - кронштейны из 3ки согнутой прикручены на саморезы
думаю будет полезно, на олгазе и тут никто мне ничего подобного не выложил когда я делал. - только про ручник решение взято от skor31029
