2410, как победить ремни?
- Автомобиль: UCV24
Попались ремни с тренировкой джедайской выдержки. Вытягивать их надо крайне плавно, иной раз до минуты, иначе срабатывает замок. Есть народные методы лечения? Ремни от 31105 пока не хочу.
- none
Re: 2410, как победить ремни?
2 способа:
- геморройная переборка;
- замена.
- замена.
- Автомобиль: Газ 2410 88г
GeorgeТакуя же куйня! =) Я просто приловчился тянуть плавно и на раз вытягивал. Ездил так до переборки. Что далее будет увидим. А так думаю переборка должна решить проблему.
George
Барабан вертикально стоит? А то если сместился, возможна такая фигня.
- Автомобиль: UCV24
Ну вроде да. Они у меня недавно громыхали, так я специально со всей пролетарской ненавистью притянул. Теперь нет сомнений что они в том же положении как оставил
Таргитай А что там про переборку?
Разобрать, почистить и собрать.
Там какой-то хитрый инерционный механизм плюс пружина.
В пыли работать отказывается.
В принципе ничего сложного если аккуратно и неторопясь подойти.
У меня часа два на ремень уходило.
- Автомобиль: UCV24
dima-ekb 2410 пасиб за инфу! Я никогда туда не лазил просто. Нет ли там прикола типа как с вакуумником, что обратно собрать без спец. приблуды силовой невозможно?
Не, в домашних условиях всё собирается.
Главное разобрать, и ничего при этом не сломать.
Пластмассовые крышки хитро как то крепятся, как не помню, что-то типа штифтов вроде.
Давно перебирал, непомню тонкостей. Года три назад по этой же причине снимал, ну и пружинку натянул сильней, т.к. плохо сматывался ремень
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
купить иночные сидушки с ремнями для них них никакой джедайской выдержки не надо и все работает десятилетиями )
- Автомобиль: UCV24
TANKER
Примеры инок, от которых ремни хорошо подходят? Сидушки мне родные оч нравятся, преимущественно цветом, вообще по стилю вписываются неплохо.
Просто в целом я считаю что это не те вещи, которые непременно от инки надо ставить, так же как например торпедо, приборка, решетка радиатора и т.п.
Master General 100% вертикально - недавно лазил туда.
