Копеешная доработка омывателя
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб ноя 27, 2010 21:01 pm
Речь о родном омывателе 2410, 31029 и таз классика. Моторчик соединён с гребным винтом :lol: посредством штыря и пластиковой муфты. Эта муфта всегда трескается. Решение копеешное - муфту слегка подточить, и при помощи молотка забить на неё кусок топливной трубки, или ещё какой подходящей. Далее при помощи молотка собрать весь узел обратно, есть небольшие тонкости но в целом работы на 20 минут, а сэкономит много нервов. Далее как в рекламе средств от простатита: напор струи заметно увеличился :lol:
Советую всем доработать штатное недоразумение, а лучше поставить современный бачок с мотором внизу.
Следующая доработка - форсунки омывателя, омывающие в форме веера. По слухам, подходят от грейтвола - пролезают в щели решётки. Эстетика немного страдает, зато стекло отчищается быстрее. В нагрузку к такому апгрейду хорошо поставить разгрузочное реле дворников или хотя бы современные блоки предохранителей.
Re: Копеешная доработка омывателя
Сообщение TANKER » Сб ноя 27, 2010 22:43 pm
у тебя форсунки родные? т.е металические ? но это не суть
суть в том, что бачек тот, что ты описал, он же жигулевский- говно всегда у них трескается со временем основание заборника и нифига не засасывается потом.
практичнее и мощнее бачок от нивы с двумя моторчиками нормальными вот такой
крепления те же все встает отлично, из переделок, пару проводов запараллелить на питание второго моторчика.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс ноя 28, 2010 0:17 am
Ух ты ж ёптыть спасибо огромное не знал блин :crazy: Минус тебе - до сих пор в разделе про модернизацию нет статьи о сабже, а была бы полезна.
Единственное не очень понимаю нафига второй моторчик, если от одного всё работает, можно доработать :mad: конструкцию путём ампутации.
Да, а форсунки у меня железные, а хрень-насос-ещё родная ссср, после доработки молотком как я уже писал напор струи устраивает. Но не устраивает отсутствие распыла. Вероятно с нормальными форсунками уже надо будет от нивы моторчик.
Сообщение TANKER » Вс ноя 28, 2010 0:31 am
ну так два моторчика = мощнее струйки у меня идет от обоих по одной кишке.
Сообщение Mortis » Вс ноя 28, 2010 0:58 am
Ух ты, какой модный бачок! Спасибо за наводку :).
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пн ноя 29, 2010 9:37 am
Я вообще думал от какой нибудь иномарки бачок вкрячить место позволяет,а то у меня вообще на пол стела брызгает,а из второй правой вообще еле,зато с подогревом :lol:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пн ноя 29, 2010 10:21 am
А у меня вот такое ведро с одним таким же моторчиком.
Ведро конечно огромное, но это всё же плюс.
И мне непонятно зачем 2 моторчика, если 1 работает офигитительно!
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн ноя 29, 2010 10:36 am
Один на лобовое, второй на заднее... Нивовский бачок ведь.
Vovchik зачётная бадейка, при желании душ принять можно наверно. :verynice:
Сообщение TANKER » Пн ноя 29, 2010 20:12 pm
Vovchik у вас морозов то таких нет как у нас. иногда и два не помогают пробить застывшую жижу
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн ноя 29, 2010 20:29 pm
Здесь был Вася =)
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт ноя 30, 2010 3:32 am
Бачек 5л от Нивы гомно редкостное, устанавливается на штатный кронштейн и в месте крепления лопается под собственным весом.
Так что под него надо дорабатывать пластинку на которую он надевается. Снизу чтоб подпор был и ремнем резиновым чтоб притягивался.
Сообщение Серый » Вт ноя 30, 2010 8:53 am
Димок
это всё мелочи,главное что бы работало!у меня получилось как и писали..потрескалась пластмасска и качать перестало..купил новый за 100 с небольшим р. но вариант Танкера очень понравился..можно увеличить кол-во форсунок без потери напора..(две струйки меня не устраивает..)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Вт ноя 30, 2010 8:59 am
dima-ekb 2410 писал(а):Один на лобовое, второй на заднее... Нивовский бачок ведь.
А... О! Ну теперь понятно
Сообщение Punk24 » Ср дек 01, 2010 12:44 pm
Жижа жижа!!! по 35рублей за штуку форсунки с обогревом брал прошлой зимой Газ детали машин,так что и жижа не страшна!!!Сейчас думаю они сорок руб стоят
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср дек 01, 2010 13:17 pm
Димок писал(а):Бачек 5л от Нивы гомно редкостное, устанавливается на штатный кронштейн и в месте крепления лопается под собственным весом.
+1, гамно :careful:
Нифига, на ниве на заднее стоит отдельный бачок в габажнике, а второй мотор на фароомыватель :RTFM:
Сообщение Лосяш » Ср дек 08, 2010 20:31 pm
а че про нива бачек я не в курсе?идея гуд! задолбался чистить металические форсунки. кстати если говорить о мощи автомобиля форсунки омывателя ключем на 17 откручиваются :crazy:
какие говорите вкорячить можно что б незаметно?
Сообщение Димок » Чт дек 09, 2010 12:21 pm
Лосяш писал(а):а че про нива бачек я не в курсе?идея гуд! задолбался чистить металические форсунки. кстати если говорить о мощи автомобиля форсунки омывателя ключем на 17 откручиваются :crazy:
Бачек увеличенного объема 5 л под мотор 2110, вместо 3 л стоковых с мотором 2101. В в любом вазовском магазине продается. Только у него отверстие под один мотор проделано, а второе нужно самому просверлить, это если про нивский говорить. Моторы по 100 руб за штуку, бачек 100 руб, ну и + шланги. Лучше силиконовые конечно.
none
Сообщение Таргитай » Чт дек 09, 2010 12:28 pm
Димок писал(а):вместо 3 л стоковых с мотором 2101
Они 2-литровые.
Сообщение Йожик » Чт дек 09, 2010 13:53 pm
Лосяш писал(а):задолбался чистить металические форсунки...
вот и я жажду конкретных рекомендаций! с каталожным номером :mad:
Автомобиль: Газ 2410 88г
Сообщение PauL_ZombiE » Вт дек 21, 2010 20:20 pm
Ребят! Как я уже писал в теме "Родной стеклоомыватель", не надо ипать мозги с со сменой бачка! Надо просто купить моторчик от жиги(помоему от девятины. он железный и не ломается нифига), прикорячить его на родной бачок омывателя и присоединить прямо через штатный мотор(там внизу полезная сеточка фильтр, да и тупо он как крышка будет для бачка). Приделываете трубку идущую к дворникам и радуетесь жизни! Напор будет как из пожарного гидранта. Можно форсунки потом какие хошь ставить... =)
Сообщение Йожик » Сб дек 25, 2010 23:54 pm
PauL_ZombiE писал(а):Можно форсунки потом какие хошь ставить... =)
так хошь какие - это какие??? чтобы дырки в капоте не сверлить, и чтобы на жабрах всякая хрень не торчала? вот еще бы и прыскали веером :overhappy:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс дек 26, 2010 0:37 am
У друга есть опыт установки распыляющих форсунок в щели решётки дворников. Заказал себе такие же, жду. К ним сразу нужны тройники омывателя в виде буквы Y , обратный клапан и бачок с моторчиком современные (примеры см.выше).
Плюс распыляющих форсунок - сразу намачивают большую площадь, и щётке не надо размазывать жижу по стеклу, чтобы грязь намокла и отошла.
Сообщение PauL_ZombiE » Вс дек 26, 2010 3:46 am
Мне вот от старого хозяина достались те что фиксируються в щелях решетки и плюют 2 струи. Стекло орошали на четыре с минусом. Я их уже выкинул. Как соберу аппарат, планирую купить веерные с подогревом. по-моему мнению обзор важнее того что на решетке дворников будут торчать еле заметные пеньки хороших омывателей.
Сообщение Йожик » Вс дек 26, 2010 12:57 pm
PauL_ZombiE писал(а):...планирую купить веерные с подогревом...
эххх... рискую показаться занудой, однако же - в планах купить что-то конкретное? или как и я - в свободном, увы, пока безуспешном - поиске?..
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс дек 26, 2010 13:10 pm
Сообщение PauL_ZombiE » Вс дек 26, 2010 13:31 pm
Йожик Я как всегда наивно думаю "вот приду в магазин выберу и куплю!" =) Забываю всегда что когда я прихожу в магазин то сразу у них ничего нет, или стОят что убиться отота... :D
George Спс за материал. :good: Идея покрасить форсунки в цвет кузова +500. Будем думать.
Кстати, господа... Никто не заморачивался установкой подогревающего эл-та в сам бачок омывателя??
Сообщение PauL_ZombiE » Вс дек 26, 2010 16:30 pm
фывапролджэ Про то чтобы заливать зимой простую воду тут никто и речи не ведёт. :lol: Просто синоптики всю осень панику разводили про -35. И не всякая незамерзайка сдюжит. Правда промочив сегодня ноги при ходьбе по лужам я что то начал сомневаться в суровой русской зиме... :mad:
Сообщение Йожик » Чт июл 14, 2011 21:45 pm
долго ли коротко - в общем примастырил...
надеюсь, не колхоз?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт июл 14, 2011 22:11 pm
У меня выглядит так же - внимание не привлекает
