Куда деть запаску?
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Вт июн 19, 2007 8:54 am
У меня запаска прыгает по всему багажнику и сунуть ее некуда. Под заднюю полку сунуть нельзя там вентилятор? Что делать и как быть?
Перенесено из раздела "Разговор в гараже". Шустрик
Гнус
Сообщение strateg » Вт июн 19, 2007 9:12 am
Некоторые крепления приваривают...
Сообщение SpiridonOFF » Вт июн 19, 2007 9:16 am
sonic
А у тебя что на заднем лонжероне "в богажном отсеке" нет крепления для запаски?
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение sonic » Вт июн 19, 2007 12:29 pm
SpiridonOFF
Это такая кругленькая хернюшка справа? Изображение
Гнус
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт июн 19, 2007 12:34 pm
...штырёк, который вставляется в крепежное отверстие диска и затягивается сверху гайкой :)
Сообщение sonic » Вт июн 19, 2007 12:39 pm
Андрей К.
Понятно. Спасибо. Посмотрю что можно сделать.
Гнус
Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение Alen » Вт июн 19, 2007 13:08 pm
Кстати тема названа так, что можно обсудить различные варианты расположения запаски.
Я например поставил стекло с обогревом и вентилятор выкинул, хочу купить полку от 3110 чтобы запаску положить туда. Но задумываюсь и над другими вариантами расположения, потому что со временем поставлю туда газовый балон.
Сообщение Alen » Вт июн 19, 2007 13:09 pm
Интересно, а можно вырезать нишу в полу богажника, у правого крыла и разместить запаску как на жигулях?
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт июн 19, 2007 13:11 pm
Вот как оно должно быть. Штырек либо в задней части багажника у правого крыла либо где вентилятор заднего стекла (так у меня).
Сообщение Евгений Зингер » Вт июн 19, 2007 14:14 pm
[off]а вот такой вариант никому на ум не приходил ?
как на Линкольне Марк Абрамовиче Изображение [/off]
Сообщение Евгений Зингер » Вт июн 19, 2007 14:58 pm
Alen пишет:
было испробовано , но колесо не встает если не вылезать за нижнюю кромку крыла , если делать нишу глубже - её будет видно снаружи - а это ( по-моему мнению ) колхоз
Сообщение Alen » Вт июн 19, 2007 16:29 pm
Тогда получаеться очень логичный способ - перенос бензобака в багажник а на месте его делать нишу под колесо!
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт июн 19, 2007 16:52 pm
Смастерить докатку как на инно - вот решение, по-моему мнению
Сообщение Евгений Зингер » Вт июн 19, 2007 17:04 pm
Alen пишет:
в общем да , даже особо мудрить не надо , у 3102 панель пола уже с нишей запасного колеса .
Сообщение tarahtelka » Ср июн 20, 2007 22:22 pm
а на 24002 ваще под крышкой заднего отсека багажника,
я помогаю всем и каждому ... но редко.((-
Сообщение Valiko » Чт июн 21, 2007 22:31 pm
Видел у знакомого на ГАЗ 24 под полкой приварена рамка из профилёчков. при случае сфоткаю.
Сообщение Димок » Чт июн 21, 2007 22:58 pm
Valiko пишет:
Есть уже готовые изделия от 3110.
Сообщение aviator69 » Пт июн 22, 2007 21:20 pm
Сообщение Alen » Сб июн 23, 2007 15:09 pm
Хм... А если бак перенести таким образом, но пол не резать а сделать раму опускуную по полом прям... Это проще!
Сообщение Димок » Сб июн 23, 2007 19:55 pm
И иметь всё время грязную запаску, которую особо приятно доставать весной. Изображение
Сообщение Mr.Agamixis » Сб июн 30, 2007 16:26 pm
Подобная проблема существует и на 21ой Волге. Возможный вариант решения...
На одной из наших, на Газ21И установлен дополнительный бак в багажнике за задним сидением.
в принципе, места он отжирает немного. Предположительно от ЗАЗ"а. Если в осн. горючка кончилась,
открываешь кран, и дозаправляешься из дополнительного. И подумалось мне, если основной убрать,
а мнесто него вварить нишу под запаску. Да, теряем объем бензобака, но так ли уж часто на дальняк ездим?
я лично - нет. Кстати, видел как-то, жаль не заснял 24ку явно с 2я бензобаками, на крыле было два лючка,
один как раз приблизительно там же, где и у нас.
ГАЗ-21Р 67 г.в / ГАЗ-2401 83 г.в. /ГАЗ-2401 73 г.в.
Сообщение aviator69 » Сб июн 30, 2007 20:56 pm
Эта?
Сообщение Евгений Зингер » Пн июл 02, 2007 8:47 am
Таких волг в мск одно время было пруд пруди .........
Сообщение Alexx » Пн июл 02, 2007 10:59 am
Димок пишет:
- Это точно, есть, только громоздкая штука. Видел более простое решение: кусок полдюймовой трубы с вваренными внутрь гайками. Устанавливается на двух болтах М8 через проушины, имеющимися на стыке элементов колесной ниши с каждой стороны. На эту трубу кладется полка из фанеры, в глубине полка упирается в перегородку багажного отсека и там крепится на пару-тройку мебельных уголков. Сверху на полку четко ложится запаска, насос, огнетушитель, причем хорошо выбирается место в глубине, куда не удобно часто что-либо складывать. Место снизу свободно, никаких ножек-опор, коврик вытряхивать запросто...
Себе трубу уже поставил, дело за полкой
24, 1977 Charline CrazyCarProjectAgain
Сообщение Михастарр » Пн июл 02, 2007 20:36 pm
Досточку стоймя вроде удобней, из-за нее ничего не выезжает. А для запаски уголок приварен где середина колеса под 90° к поперечному и притягивается штырем к лонжерону амортизаторов там отверстие в которое загнутый конец штыря вставлен . Делал подобные на 10 ки, а которые с завода были на трубки порезали. Вариант с полкой пробовал не приглянулся. Изображение
Всё понимаю, сказать не могу
Сообщение mess » Пн июл 09, 2007 23:41 pm
http://rg.foto.radikal.ru/0707/4b/42787d05b109.jpg
http://rf.foto.radikal.ru/0707/a8/9e831f6fb65d.jpg
запаска крепиться родным кронштейном к полке, которая которая в виде выгнутой металлической пластины фиксирована к кузову в области завесов крышки багажника
обдув заднего стекла безжалостно удалён и его функцию успешно выполняет вентилятор на присоске на заднем стекле, запитаный проводкой старого обдува
Сообщение Mr.Agamixis » Пн июл 23, 2007 9:36 am
Эта?
нет, вот эта
