какие более узкие мосты подходят на волгу?
OKS
Сообщение OKS » Ср сен 19, 2012 15:31 pm
Доброго времени суток всем, вопрос такой - какие мосты от других автомобилей могут подойти на волгу но главное, что бы мост был уже стандартного сантиметров на 5-6 как минимум. не обязательно рессорный.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Re: какие более узкие мосты подходят на волгу?
Сообщение usatank » Ср сен 19, 2012 16:13 pm
мост volvo 240 впритык становится на волговские рессоры
OKS
Сообщение OKS » Ср сен 19, 2012 16:41 pm
[quote="usatank"]мост volvo 240 впритык становится на волговские рессоры[/quote]
а он уже волговского но по рессорам выходит встает? проблема вся в том, что диски мне не нравится как торчат наружу. а внутрь вылета у них совсем нет.
в отличии от штатных.
[img]http://cs407320.userapi.com/v407320184/ ... N1ZEH4.jpg[/img]
фото почему то не прикладываются.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Ср сен 19, 2012 18:31 pm
Колея вольво 240 равна 1350мм при дисках ЕТ+25мм --> ширина моста 1400мм
Волговская колея равна 1420мм при дисках ЕТ+6мм -- >ширина моста 1432мм
Разница по длине 32мм.
OKS
Сообщение OKS » Ср сен 19, 2012 19:26 pm
[quote="ed101utf8"]Колея вольво 240 равна 1350мм при дисках ЕТ+25мм --> ширина моста 1400мм
Разница по длине 32мм.[/quote]
так. немного подзапутался. просто у диска нету вообще никакой полки внутрь и все наружу при ширине 7j + с родными барабанами требуется проставка, на фото одето без барабанов(но и с ними так же тк центральный болт упирается в выступ на ступице полуоси).
Естественно после закатки кромки вовнутрь резина стала помещаться, но вот диск никак.
Сообщение ed101utf8 » Ср сен 19, 2012 19:52 pm
Проставка для какой цели нужна? Чтобы резина изнутри не затирала? Так в этому случае узкий мост не поможет, резина еще глубже усядется внутрь и соответственно будет затирать.
OKS
Сообщение OKS » Ср сен 19, 2012 20:06 pm
[quote="ed101utf8"]Проставка для какой цели нужна? Чтобы резина изнутри не затирала? Так в этому случае узкий мост не поможет, резина еще глубже усядется внутрь и соответственно будет затирать.[/quote]
нет нет нет) изза того что край обода упирается в край барабана наружний, проставка всего 4мм, диски 13 дюймов и вылет у них весь наружу абсолютно. диск наоборот весь наружу и никак не вовнутрь.
Сообщение ed101utf8 » Ср сен 19, 2012 20:27 pm
OKS ну на вольво вообще разболтовка другая и барабаны там совсем маленькие.
OKS
Сообщение OKS » Ср сен 19, 2012 20:37 pm
ну это и хорошо, у меня же они крепятся на центральный болт а отверстия можно любые заказать, как я понимаю у вольво 5х108. вся проблема в том что с родным мостом в арки никак не влазит. даже кромки раскатали. и у вольво разве не дисковые сзади?
Сообщение ed101utf8 » Ср сен 19, 2012 20:48 pm
OKS, дисковые, но ручной тормоз барабанный.
OKS
Сообщение OKS » Ср сен 19, 2012 21:07 pm
но встает вопрос, что если если что то не сложится 16мм с каждой стороны ну никак не спасут ситуацию... может можно с родного моста как то убрать?
Сообщение ed101utf8 » Ср сен 19, 2012 21:14 pm
OKS еще проставку уберешь, получится выигрыш 20мм.
Тебе на сколько нужно утопить колесо, чтобы оно не затирало?
OKS
Сообщение OKS » Ср сен 19, 2012 21:17 pm
[quote="ed101utf8"][b]OKS[/b] еще проставку уберешь, получится выигрыш 20мм.
Тебе на сколько нужно утопить колесо, чтобы оно не затирало?[/quote]
я считал без проставки а по размерам моста. 32мм разницы. утопить нужно минимум на 2см
Сообщение ed101utf8 » Ср сен 19, 2012 21:22 pm
Ну вот оно у тебя и утопится на 2см с каждой стороны.
В любом случае волгомост ты мост уже в принципе не сделаешь, да и любой другой тоже.
OKS
Сообщение OKS » Ср сен 19, 2012 21:23 pm
http://www.lowridermagazine.com/tech/12 ... to_12.html есть конечно такая технология в ситуациях с такими дисками. но некому такое доверить.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс сен 23, 2012 19:48 pm
OKS отпиши в личку мише323, насколько помню у него стоит мост от шеви малибу. Чтото помнится узкий он.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пн сен 24, 2012 15:57 pm
Не, мост малибу аще о-я-ебу как из арок выпирал :) Но в любом случае искать мост с редкого пиндоса 79ого года - сомнительный вариант по-моему мнению :)
