1UZ и его модификации в Волгах
- Автомобиль: UCV24
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
Если у кого придёт ЭБУ от цельсиора а мотор и проводка от маджесты 175 то поменяюсь блоками. У меня маджестовских мозгов переизбыток некоторый, а перепиновки там довольно много. Даже пропишу иммобилайзер подешевше в случае чего.
Также если у кого есть полудохлый ЭБУ от цельсиора рассмотрю вопрос о приобретении
- Автомобиль: ГАЗ24 Заниженный MUSCLE CAR
George писал(а):p/s насколько я смог бегло посмотреть, совпадает по тем разъемам которые не идут в моторной косе. Только как-то хитро генератор включен и схемы на иммобилайзер не видать совсем. Но судя по всему подрубается как по схеме в компасе.
Такой вопрос не подскажешь где мне в этой схеме найти распиновку для того что бы завести двиг ???? , либо какие провода соеденить ???? я с иммобилайзером разделался пора заводить )))
- Автомобиль: UCV24
подай питание на катушки, форсунки и +в диаг колодки прозвони тестером
проверь подключение обоих клапанов VVTI один не подключен т.к. моторная коса неполная
реле главное и бензонасоса можешь не подключать пока что
а просто подай питание на пины мозга +B,IGSW,+BM
Однако странно что разобравшись с имошником ты задаешь такие вопросы
Спасибо ща кину чуваку который будет пускать ))) Так вот прико в том что я мозгами я разобрался таким образомGeorge писал(а):Однако странно что разобравшись с имошником ты задаешь такие вопросы
Что делать с иммобилайзером 1uz-fe vvti
1) купил Зажигание от короллы 2002 г.в. (Нужно было с любой японки ) Был вариант с фокуса но сказали подойдет только с японки этих лет )
2) Снял с нее иммо.
3) Умные ребята с крутыми приборами вшили иммо в мозг и прошили чип под код который в мозгах. )) Тем самым чип всегда обнаруживается ))
4) Я сегодня забрал ))))))
Все готово!
Так что я в этом не шарю )) Проводка для меня дремучий лес ))))
-- Чт июн 28, 2012 16:37 pm --
А Откуда у тебя такие знания ))) ??? я передам твою запись чуваку который будет пускать двиг он будет запускать )))George писал(а):подай питание на катушки, форсунки и +в диаг колодки прозвони тестером
Последний раз редактировалось NewStage Чт июн 28, 2012 15:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
Хе-хе, дык блок иммобилайзера еще к мозгам подцепить надо, а в выложенном здесь PDF про то не написано ;-)
А у меня знания очевидно оттуда что эти моторы я пачками подключаю. Это вам не карбюратор настраивать, тут думать надо.
p/s крутых приборов особо-то и не надо с имошниками до 2003 года. Всего-то читалку ключей за 10-15руб. Кстати почем тебе вышла затея с иммобилайзером? Включая зажигание от короллы и услуги парней с приборами? А то я размышляю, стоит ли эмуляторы блока имо начать делать.
George
А с передней подвеской у тебя какие планы в связи с предстоящей установкой UZ?
George писал(а):p/s крутых приборов особо-то и не надо с имошниками до 2003 года. Всего-то читалку ключей за 10-15руб. Кстати почем тебе вышла затея с иммобилайзером? Включая зажигание от короллы и услуги парней с приборами? А то я размышляю, стоит ли эмуляторы блока имо начать делать.
Зажигание -1.500р (Вообще 500 р цена петли, но ее проблемно было найти )
Прошивка - 3000р
Стоит полюбому )) это дело быстро окупается )) И бабло шибить удобно )))
Они и подключили иммо к плате и оставили его в ЭБУ вместе с чипом )
Так то что ты написал будет достаточно для того что бы запустить движку )??
Смотря что ты имеешь в виду ?? А что с передней подвеской не так ????Nickmix01 писал(а):А с передней подвеской у тебя какие планы в связи с предстоящей установкой UZ?
Последний раз редактировалось NewStage Чт июн 28, 2012 15:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
По подвеске: в ближайший год ко мне в машину узет не предвидится. Судя по тому что штатная 31105 на ура справляется с джеем, с узетом она справится и подавно. Но конечно для узета, если ВВТИ, надо улучшать тормоза.
Это само собой ) Тормоза это основное , но я с ними загонюсь чуть позже у меня кузовных переделок море/!!!!!!!!!!!!!!!!!!George писал(а):если ВВТИ, надо улучшать тормоза.
- Автомобиль: UCV24
NewStage да достаточно если нет каких-то других косяков. Бабла не так уж много учитывая время разработки - неделю плотно по вечерам на опыты и пару вечеров на сборку и отладку.
У тебя есть фото этого самого зажигания? Или что за серийник там был? Как ты в принципе узнал про этот трюк? Королла левый руль?
p/s антенна самое простое, она же без феррита всякого, тупо много провода намотал на ключ или чип и готово.
Есть у нас в городе ребята и к ним огромная очередь , весь город ездит они не только иммобилайзерами занимаются соответственно , говорят что если они чего то не сделают то никто не сделает , дали их номер я и обратился к ним и он сказал что постребуется что бы обойти защиту , а точнее воссстановить цепочку , было предложение вывести наружу иммо , но мне он нахрен не нужен )George писал(а):У тебя есть фото этого самого зажигания? Или что за серийник там был? Как ты в принципе узнал про этот трюк?
Так а тут и не в зажигании фишка ) , а в съемном кольце с надписями ACC ON и тд покупал его только из за маленькой платмассоваго иммобилайзера )) а зажигание выкину )George писал(а):У тебя есть фото этого самого зажигания? Или что за серийник там был? Как ты в принципе узнал про этот трюк?
- Автомобиль: UCV24
Ты говоришь про замок зажигания с кольцом и блоком иммобилайзера? Или блок управления зажиганием со встроенным иммобилайзером?
На все короллы блок иммобилайзера идет отдельный по отдельному коду 89783-ххххх
я говорю про замок зажигания на него поверх одевается кольцо, здесь не блок. Тобишь чип в ключе а петля (Усилитель(Антена)) Читает код когда ключ вставляешь в замок я тебе сегодня фото кинуGeorge писал(а):Ты говоришь про замок зажигания с кольцом и блоком иммобилайзера? Или блок управления зажиганием со встроенным иммобилайзером?
- Автомобиль: UCV24
Все спасибо нашёл. Вот он 89783-13010 . Там на вашем разборе ещё таких не осталось?
Помоему только под заказ осталось либо от ниссана, но я все не смотрел там замков гора была !George писал(а):Все спасибо нашёл. Вот он 89783-13010 . Там на вашем разборе ещё таких не осталось
А тебе для каких целец ???? Что мутить с ним будешь /)?
- Автомобиль: UCV24
Как что? К узетным мозгам прикручивать конечно же! Я ж совсем забыл что почти с любой тойоты до 2003 года, где был имо, блок имо подходит.
Бабло шибить буш !))))George писал(а): К узетным мозгам прикручивать конечно же! Я ж совсем забыл что почти с любой тойоты до 2003 года, где был имо, блок имо подходит.
- Автомобиль: UCV24
Скорее время на эмуляторах экономить, бабло я буду шибить в любом случае т.к. основные исследования уже закончил, пора их отбивать
как у вас там все просто. я пока ничего не понимаю. так когда бываю в сервисе похожу вокруг матора да и уйду.
все таки буду продавать все с машины что на ней есть, куплю всю железо. сделаим кузов немного а патом буду пихать уже матор... как раз в это время и поднаберусь ума-разума для подключения матора
Вообщем вот как выглядела процедура восстановления цепочки иимобилайзера
Купил зажигание от Тойоты Короллы и снял с нее Амплифер ( петля зажигания ) то бишь усилитель (считыватель)или (антенна) либо просто иммобилайзер. Кто как ее называет.
Вот собственно сам чип который обошелся мне в 3000р.
Как я и говорил его примотали засунули и мозг вместе с Амплифером.
Потом получилось так что я решил что у меня машина будет запускаться с кнопочки и лучше я его выведу на внешнюю панель во всяком случае потом его примощу куда нить ))) и его обратно собрали в данный вид осталось подключить провода , с этим я справиться не могу ))) там штук 6 контактов ) тут нужен кто то по способнее в части электрики) и вот что получилось в итоге
Дабы не просрать я его примотал к амплиферу ) и так и будем заводить )))
- Автомобиль: Газ-24 80г.в.
Согласен на все 100%, ужо заказал по случаю суппорта от цельсиораGeorge писал(а):Но конечно для узета, если ВВТИ, надо улучшать тормоза.
Ну а я немного больше, взял целиком колонку от маджи, решил и электрорегулировки руля из нее интегрировать себеNewStage писал(а):Купил зажигание от Тойоты Короллы и снял с нее Амплифер ( петля зажигания ) то бишь усилитель (считыватель)или (антенна) либо просто иммобилайзер. Кто как ее называет.
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
- Автомобиль: UCV24
Спасибо за фотки!
Не подскажешь, сколько пинов в его разъеме? Не 7 случайно?
Чип за 3000р это жжжесть. У нас в магазине по 1000р, но через инет от 400. Правда бывают нерабочие )))
За 3000р ты наверно взял дорогой перезаписываемый, но дешевле взять любой б-у ключ, считать и прописать в мозги
И если 3000р стоил один только чип, то озвученный тобой ранее ценник не сходится.
Кстати зря прилепил на постоянку. Самое надежное противоугонное средство для волги. Думаю никто не полезет угонять баржу с моторником от цельса.
Нее мне все обошлось в такую сумму , я иммею ввиду этот чип получается и обошелся мне в 3 рубля то )) Его же програмировалли )George писал(а):И если 3000р стоил один только чип, то озвученный тобой ранее ценник не сходится.
-- Пт июн 29, 2012 12:54 pm --
Так вот поэтомму я же в конце написал что я не стал на постоянку , а прилепил его на время что бы не просрать эту мелочь а так я буду выносить его в салон ) и носить чип с собой ) и хрен ее кто сопрет )George писал(а):Кстати зря прилепил на постоянку. Самое надежное противоугонное средство для волги. Думаю никто не полезет угонять баржу с моторником от цельса.
А теперь не знаю как подключить ее !!! Да помоему там 7 контактов)) к косе теперь как его подсоеденять )) ?!?!?!?!??!
- Автомобиль: UCV24
Кстати
Если несложно, спроси у тех товарищей, осилят ли они Toyota MarkX 4GR-FSE имо прописать. У нас местные то ли не умеют то ли не хотят.
- Автомобиль: UCV24
Не понял твой вопрос. Тебе же его подрубили уже и припаяли внутри мозга
Нет я его решил вывести в салон) а чип с собой таскатьNewStage писал(а):Потом получилось так что я решил что у меня машина будет запускаться с кнопочки и лучше я его выведу на внешнюю панель во всяком случае потом его примощу куда нить ))) и его обратно собрали в данный вид осталось подключить провода , с этим я справиться не могу ))) там штук 6 контактов ) тут нужен кто то по способнее в части электрики) и вот что получилось в итоге
-- Пт июн 29, 2012 14:09 pm --
По поводу марка сказали сделают, там в чем суть проблемы , ключ потерял ?? ??
- Автомобиль: UCV24
есть мозги моторные под смартключ но нет половины системы иммобилайзера
сейчас ищу комплект без смартключа но там надо сделать привязку блока имо к моторнику и ключа к этим блокам. Работа разовая, мотор говно, разбираться неохота
По твоему вопросу-отпаяй аккуратно проводки от блока и тупо удлини, никаких проблем.
Последний раз редактировалось George Пт июн 29, 2012 14:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос в другом , Какие проводки )))!!!George писал(а):По твоему вопросу-отпаяй аккуратно проводки от блока и тупо удлини, никаких проблем.
- Автомобиль: UCV24
Все очевидно. Там их 5 штук должно быть.
