Как занизить 24ку ?
- Автомобиль: VW Golf4, Das Auto)
Как занизить 24ку ?
ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!
как можно занизить задницу у 2410 сантиметров этак на 8-10?при том чтобы не потерялась жесткость! прокатать рессоры? тогда как или где?
на счет переда я так понимаю просто срезать виток, другой?
вот её http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=72660
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/mrstarsky/
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: подскажите... как занизить 24ку
До чего глупые вопросы!!!
Чтобы занизить нужно убрать один лист рессоры можно коренной !!
Если прокатаешь то машина поднимется!!
Дружище, ну извини!
С рессорами я впервые столкнулся.. а почему спросил... мне интересно, если я уберу лист... она мягче не станет!? вот что волнует
Есть еще один уникальный способ: два мешка с песком, я как рессоры прокатал их возил!
Для каких целей занижается машина?
для общего вида и повседневной езды)
она что то слишком высока, боюсь её перевернуть даже...
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
На зад покупаешь коренной лист от двух листовой передней газельной или соболёвской задней кованной рессоры(от 800 до 1100 за один лист как найдёшь). На Волге оставляешь коренной лист и второй ставишь от газели со спиленными ушами. Без резинок и пластмассок противоскрипных. Будет низко и жёстко. у меня так сделано а я у Мортиса видел.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
т.е будет только два листа рессоры?
на сколько она понижается то?)
или можно фото машины? как выглядит..
Да будет 2 листа, но у меня она не занижена, фото моей машины тебе ничего не даст. С родными серьгами крыло будет чуть чуть закрывать колесо. Разный изгиб у листов и родной коренной лист ложится на изгиб газелевского. Я газелевские листы прокатывал под изгиб волжских.
глупый вопрос вот..как их прокатыватЬ?
Гыыы. Нет ничего проще, иди в Педали Машин, покупай современные рессоры, ставь на машину и ... всё!!!diman писал(а):как можно занизить задницу у 2410 сантиметров этак на 8-10?
Вот такой результат через два года
Тяжелей запаски с инструментом ничего не возил.
Есть 2 способа. 1 везёшь в ближайший таксопарк даёшь образец и они тебе прокатывают на станке. 2 Берёшь кувалду и через каждые 10, 15, 20см. в зависимости от того как тебе надо её выгнуть простукиваешь кувалдой. Рессору кладёшь на две болвашки и надо ещё другана который будет её держать.
такс) спасибо, возьму на заметку!
Дим, это конечно заманчиво но ждать два года как то ... не по мне)dima-ekb 2410 писал(а):иди в Педали Машин, покупай современные рессоры, ставь на машину и ... всё!!!
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Который раз поднимается вопрос опускания. Тут посмотри viewtopic.php?p=144632#p144632
Почитай форум хорошенько, изучи вопрос и найдешь наиболее доступный для тебя вариант.
спасибо!
Саня, не балуй!Sano писал(а):Который раз поднимается вопрос опускания
- Автомобиль: -мото
Re: Как занизить 24ку ?
проставки делать и стремянки удлинять, но может получиться как у Михи323 - мост уперся в бензобак при старте
ps второй вариант описан выши - будрить с рессорами
- Автомобиль: газ-31029/402 газ-3110/560штаер
- Телефон: 89056012810
http://radicallowcar....php?f=16&t=111diman писал(а):ВСЕХ ПРИВЕТСТВУЮ!
http://radicallowcar...ic.php?f=2&t=62
http://radicallowcar...c.php?f=2&t=122
http://radicallowcar...c.php?f=2&t=546
И немного о занижении задней подвески
http://radicallowcar....php?f=8&t=1091
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X555HK69.png[/img][/url]
