У танкера видел гену на 120а, у неё шкив под новый ремень, такую же видел у мужика на 24ке спрашивть не стал (так как продавал ему всякое барахло, как то неудобно стало) как сделано.
у него шкивы генератора и помпы ну и коленвала были под многогранный ремень (как на шниве, хз может как на 406)
как это сделано?????
и есть ли шкив (можно и под простые ремни) чтобы можно к нему было поставить Датчик положения коленвала (есть мысля поставить систему зажигания с датчиком детонации от змз 406)
Я знаю что мощи не прибавит, но думаю получится хоть чуть чуть победить расколбас движка... (его конечно в капитал бы надо, но зиму нао проездить)
Переделка зажигания ЗМЗ 402-406 + новый ремень+ нов. гена.
- Автомобиль: 31029 1993
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
на стандартній шкив надо красиво прикрепить(цетровано) зубчатый шкив от инжекторной шохи предварительно облегченный вполовину. Можна скрещивать шкивы 402 и 406. Или искать шкив УМЗ-421 инж. с передней крышкой распредшестерни от него же. Вот только я не в курсе встанет ли это. В любом случае вариант с шохошкивом более бюджентый. Надо только токаря попросить на одном радиусе на том и том дырок насверлить. Чтобы проблем с центровкой небыло. А там глядишь голову от УМЗ-421 с коллектором и рампой и инжектор почти готов )))
- Автомобиль: -мото
на уазбуке есть тема *поликлин на 417* - там все расписано - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=10520
а *газелевское зажигание* вещь - у меня было, только положительные впечатления
- Автомобиль: в поиске счастья
Re: Переделка зажигания ЗМЗ 402-406 + новый ремень+ нов. ген
Socovigimatel
а что дает шкив под поликлиновидный ремень?
зачем это надо? Чем лучше штатного?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
В данном случае, как я понимаю для установки более мощного генератора и параллельно установки более умного зажигания...Sera писал(а):Socovigimatel
Существует очень большая вероятность того, что обычные ремни будут проскальзывать от усилия необходимого для вращения ротора мощного генератора...
От УМЗ крышка не станет! У нее наплыв снизу под колено...
http://www.3160.ru/published/publicdata ... resize.JPG
...А шкив не нужно искать, он свободно в магазинах продается...Теоритицки он должен встать без проблем, 1:1 как 402-й и ступица у него такая же...
Эээ, теперь уже нужно искать...месяц назад в трех магазинах лежали...щаз нет уже
А шкив от комплекта зажигания, которое делал Николай вот:
Извините, если фоток много...
