Вкратце:TANKER писал(а):я тоже не врубаюсь как это происходит... на ходу подключается комп, в который загружен этот софт, к тестовому разъему и перепрошивается или как?
1. В Микас заливается прошивка M7SPORT с заранее прописанными калибровками под настраевымый двигатель (форсунки, датчики и т.д.)
2. Устанавливается датчик кислорода - может быть использован как любой узкополосный, так и широкополосный Innovate. Узкополосный подключается к Микасу, широкополосный может быть подключен как к Микасу, так и к ноутбуку через COM-порт (или переходник USB-COM).
3. К диагностической колодке через k-line адаптер подключается ноутбук, на ноутбуке запускается программа MOLT - она собирает необходимые данные, поправки и управляет смесью.
4. Катаемся в разных режимах работы двигателя, чтобы собрать данные во всех режимах работы.
5. Созданные MOLT поправки записываем в прошивку и заливаем прошивку в Микас.
Кому интересно подробнее - полные хелпы можно почитать тут http://jc-tech.ru/index.php?action=downloads
Производительности Микас 7.1 хватает до 8000об/мин. Использование более производительного ЭБУ, если двигатель не крутится выше 8000 ничего не даст.Пряник писал(а):МОЛТ штука конечно хорошая , но пардон муа, микроконтроллер стоящий в микасе, который не дотягивает даже до Intel 8080 выпущеный аж в 1974м году , тоже боготворить не стоит
Объясни подробно чем он проще?Димок писал(а):Для прошивки лучше Январь 5.1 Он проще.
Микас 7.1 и Январь 5.1 аппаратно крайне похожи.
Адаптация M7SPORT - это протянуть пару проводов в колодку и подключить газелевский ДАД за 500р.Димок писал(а):Адаптация проще некуда. Простой тем что под него есть куча прог. Хочешь хоть многодроссельный впуск делай с управлением от датчика положения дроссельной заслонки. Вариантов куча.
Адаптация Января - это купить Январь (3-5т.р.) + поменять проводку (2-3т.р.)
А для управления по дросселю достаточно обычной заводской прошивки от Микас 7.1.
По софту - зачем куча прог, когда достаточно одной удобной и полнофункциональной? Тебе удобно было работать с Матрицей?
Микасу все равно каким 4-х цилиндровым мотором управлять. M7SPORT уже работает на двигателях Мерседес, ЗМЗ-402.Плотник писал(а):Ну проги считай универсальные,а сдесь программа подгоняется под конкретный мотор.Да и работает только с 7.1 под плёнку если я не ошибаюсь.
Перепаять нитяной Микас в пленочный - полчаса.
ЗЫ Merlin, спасибо за просветительскую работу
