Поменять сидения
#61
Сообщение user987 » Ср дек 03, 2008 0:50 am
MichaelVR, поняла. Только не ясно0- что такое арки задних колес?
Разместила фото Дэса ( так я его называю), но почему фотография такая огромная - делала, как требовали - по пикселям. А тут просто какой-то бульдог перед прыжком. Бегу редактировать!
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Ср дек 03, 2008 6:33 am
арки задних колес это тот кусок метала что над заднем колесом ..крыло короче))
Сообщение aviator69 » Чт дек 04, 2008 18:43 pm
Ага! Только крыло снаружи, а арки внутри! :sm3:
Сообщение MichaelVR » Чт дек 04, 2008 18:57 pm
Но фотографировать в районе задних крыльев с наружи, что в кадр поместится метров с 1.5 :)
Ps. Vera, я, кажется, свое участие в этом форуме заканчиваю, поэтому предлагаю связываться со мной при желании по обычной электронной почте.
Сообщение user719 » Пт дек 05, 2008 12:31 pm
Vera, вот тебе фото панели с подсветкой ГАЗ-24. Так что прежде чем менять панель, подумай, мож свою перетянешь, и подсветку сделаешь, панелька стильная.
Изображение[/url]
Сообщение Андрей 2401 » Сб дек 06, 2008 1:17 am
Согласен! :sm36: :sm112:
Сообщение serogundo » Вс дек 07, 2008 0:58 am
vera,прости за поэдний ответ-чертежи тоннеля,их нет буду делать сам. привожу процесс установки передних сидений от 31105:
1)снимаем салазки со старых и новых сидений
2)необходимо купить трубу квадратного сечения 40 на 40
3)примеряем по месту и сверлим в трубе отверстия под салазки и к самой сидушке
4)меняем ручку регулировки вылета со старых салазок на новые
5)собираем сию мегаконструкцию и устанавливаем
6)ловим кайф от аццких тронов на вашем пепелаце
с передними сёдлами разобрался-теперь осталось найти донора для корыта под заднюю
p.sсегодня поставил 5ти ступку- НЕВЕРОЯТО!!! просто невозмлжно узнать машину...
#68
Сообщение user987 » Ср дек 10, 2008 11:27 am
[b]aviator69 ,Сергей, ZA[/b], спасио! У меня неполадки с интернетом и компом - не могла прочитать письма и сейчас - выхожу с трудом. Сняла машину с разных ракурсов, но арок невидать, видмо, их надо смотреть снизу.
а подсветка , действительно, мощная. панель надо менять - она нв нескольких местах разбитая. наверное, буду искать такую же...
Сообщение Hellcat » Ср дек 10, 2008 14:57 pm
А мож ну ее, эту сварку-то? От 3110 встают без переварки в 24 чистую. Часть салазок берется старых, часть новых. Точно как делал, писал на старом форуме, щас уже не помню. :(
Сообщение MichaelVR » Ср дек 10, 2008 18:32 pm
Hellcat писал(а):А мож ну ее, эту сварку-то? От 3110 встают без переварки в 24 чистую. Часть салазок берется старых, часть новых. Точно как делал, писал на старом форуме, щас уже не помню. :(
Нынче помог "Серому" поменять в его 2410 сиденья от 3110. Результатами довольны оба, но там все встает как "родное".
Думаю, в ГАЗ-24 правильнее все-таки если и ставить сиденья от 3110, то полностью переделывая все крепления к полу, так возможности их регулировки по высоте там гораздо лучше, например, водительское сиденье встало сразу очень удобно для него, а вот пассажирское нет, но это легко теперь подрегулировать.
Кстати сказать, полный комплект сидений от 3110 в хорошем состоянии стоил Сергею всего 1000 руб. и нам обоим часа времени на их установку;-))
Если вдруг кому-то нужны серые сиденья от 2410, то пишите Серому, ему они теперь не нужны.
Сообщение Hellcat » Чт дек 11, 2008 9:28 am
:sm3: понятное дело, что приварить лучше, но если сварки нету, то можно и так.
Сообщение MichaelVR » Чт дек 11, 2008 13:44 pm
Hellcat писал(а)::sm3: понятное дело, что приварить лучше, но если сварки нету, то можно и так.
На мой взгляд для эксплуатации 24-ой сварочный полуавтомат уже стал практически штатным инструментом, стоит не дорого, пользоваться им не сложно, а пользы много и не только для автомобиля;-))
С другой стороны, установить штатные опоры для крепления сидений от 3110 в ГАЗ-24 можно и без сварки, обычных болтов и гаек хватит, обварить это можно будет при желании и позже ... при случае.
Сообщение Hellcat » Чт дек 11, 2008 14:12 pm
Это если у тебя гараж есть :sm36: а если все снесли, то придется делать с наименьшими затратами))
Сообщение MichaelVR » Чт дек 11, 2008 14:26 pm
Hellcat писал(а):Это если у тебя гараж есть :sm36: а если все снесли, то придется делать с наименьшими затратами))
Гараж у меня есть, но в нем давно стоит 21-ая, которую я очень медленно возрождаю. Все же, что касается ремонта других "Волг" делаю на улице около гаража, то есть гараж является в этом смысле лишь источником электроэнергии (там есть 3-и фазы, но обхожусь обычными 220V) и местом хранения инструметов и зап.частей ... то есть гараж вроде и есть, а вроде и нет;-)
По части наименьших затрат труда ... тут и я сторонник наименьших, то есть затевая любой ремонт, всегда исхожу из того, что машина всегда сама приезжает и вскоре уезжает ... как правило "Волги" такие решения всегда создают.
#75
Сообщение DMAD » Чт дек 11, 2008 15:01 pm
24-я торпеда - очень стильная. По гармоничности вида с ней может сравниться только 31105-я последних выпусков.
Лучше всего торпеда до 73-го года - цельнометаллическая. Она легко перетягивается чем угодно.
У меня была торпеда 76-85 годов - с мягким верхом и низом.
Вот она:
Я нашёл торпеду 72-го года, обработал её как следует и перетянул дермонтином кремового цвета:
Но это не очень удобно - светлая торпеда отсвечивает на лобовое стекло, а на юге это очень актуально.
Теперь эта торпеда будет переделана, перетянута чёрной кожей и поселится на 24-10 с V8.
торпеда
#76
Сообщение user987 » Чт дек 11, 2008 22:26 pm
DMAD, скажи, любую ли торпеду можно перетянуть?
#77
Сообщение user987 » Чт дек 11, 2008 22:33 pm
СергейЮ спасибо, у меня всю неделю поблемы с инетом - отвечаю на все сообщения с задержкой. Мне уже поставили от ауди. Слегка высоковато, но только успела пригнгнать авто до дома. Посмотрю что там к чему через несколько дней.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пт дек 12, 2008 4:50 am
Перетянуть можно всё,и старая торпеда первой серии в этом плане самая простая,нет сложного рельефа. Но 3102торпеда приятнее на ощупь,удобнее с кнопками-переключателями,бардачок поглубже(ненамного правда)+это же раритет,привет из обкома,не ширпотреб какой-нибудь,номенклатура,все дела. Я себе такую поставил. Электрика похожа,но переделывать придётся-предохранители другие совершенно,переключатели на руле(мне пришлось мотор дворников менять,т.к. очень сложно скрестить мотор 75 года и переключатель 95го),длины проводов не хватает и т.д. Крепится она по верху так же,а низ надо переделать-нужны пара уголочков-кронштейнов,рулевая колонка и её кронштейн другие,но зато руль поменьше будет,это удобнее когда садишься. Да, она чуть больше,кому-то от этого теснее,но с другой стороны уютнее :) . Печка кстати и старая подойдёт,только управление заслонками надо смотреть.
#79
Сообщение DMAD » Пт дек 12, 2008 12:42 pm
Да, но я не представляю себе самостоятельную перетяжку какой-либо другой торпеды кроме 24-й.
При перетяжке, а вернее обтяжке торпеды начиная от 3102-й и моложе - надо делать массу выкроек и т.п. Этим должен заниматься профессионал.
Сообщение aviator69 » Вс дек 14, 2008 22:30 pm
carman24 писал(а):Перетянуть можно всё,и старая торпеда первой серии в этом плане самая простая,нет сложного рельефа. Но 3102торпеда приятнее на ощупь,удобнее с кнопками-переключателями,бардачок поглубже(ненамного правда)+это же раритет,привет из обкома,не ширпотреб какой-нибудь,номенклатура,все дела. Я себе такую поставил. Электрика похожа,но переделывать придётся-предохранители другие совершенно,переключатели на руле(мне пришлось мотор дворников менять,т.к. очень сложно скрестить мотор 75 года и переключатель 95го),длины проводов не хватает и т.д. Крепится она по верху так же,а низ надо переделать-нужны пара уголочков-кронштейнов,рулевая колонка и её кронштейн другие,но зато руль поменьше будет,это удобнее когда садишься. Да, она чуть больше,кому-то от этого теснее,но с другой стороны уютнее :) . Печка кстати и старая подойдёт,только управление заслонками надо смотреть.
У меня лежит лежит торпедо типа 3102 под 24-ю проводку. Karlson в своё время подогнал.
Отличия от штатной 3102: Часть отверстий не прорезаны, внизу слева крепёж под термопредохранители, по центру вместо "бороды" место под управление 24-ой печкой, на месте кнопки омывателя фар выключатель аварийки.
Лежит без дела, поскольку машины для которой она предназначалась уже нет, а на новой и так стоит панель от 3102.
Может надо кому?
none
Сообщение Экс - админ » Вс дек 14, 2008 23:00 pm
А цена какая и стоимость отправки ...
Взял бы с удовольствием...
Сообщение aviator69 » Пн дек 15, 2008 18:39 pm
Для тебя и других сараеводов - литр соку! :sm3:
Для владельцев седанов - два! :sm146: :sm64:
Только заниматься отправкой возможности у меня сейчас нет и не скоро появится.
Так что если придумаешь, как её забрать -она твоя!
none
Сообщение Экс - админ » Пн дек 15, 2008 18:45 pm
Я подожду время есть до лета...
Сообщение aviator69 » Пн дек 15, 2008 19:11 pm
Ладно! Если подвернётся оказия, пиши в личку!
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пт янв 30, 2009 17:37 pm
24д сидухи от мерина Е 200 подогрев массаж чёрная кожа как будто так и должно быть всем советую!
Сообщение Krenk » Пт янв 30, 2009 19:16 pm
:sm63: :sm146: почём сие добро? подключить геморно?
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Mortis » Пт янв 30, 2009 21:32 pm
E200 в каком кузове?
Сообщение Punk24 » Сб янв 31, 2009 11:16 am
Самый первый который был с 4мя овальными фарами,сидухи просто фарш люди которые садятся не верят что плывут в чёрном карыте! :sm64:
Сообщение Mortis » Сб янв 31, 2009 11:53 am
Дык они по эргономике от волговских недалеко ушли, по-моему мнению.
#90
Сообщение user1002 » Сб янв 31, 2009 12:10 pm
А фотки есть посмотреть на это дело бы.
