Волга с заниженной крышей, как быть со стеклами?
Кстати Паш, конкретный вопрос... А мы все про это забыли.Плотник писал(а):работа дворников при таком размере стекла видимо не предполагалась...
Надо спросить у ребят что они придумали на этот счет.
Думаю надо переделывать все. Но сделать реально.
Можно реализовать схему работы, когда дворник с подвижным штоком внутри. На внешнем конце штока щётка, а внутренний - работает по кулачку с таким профилем, что щётка максимально выдвинута в крайних положениях, и задвинута в центральном.
Если реализовать это через систему рычагов, то получится весьма компактно, но придётся полностью модифицировать механизм.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
Re: Волга с заниженной крышей, как быть со стеклами?
barzha/47, Alexandr ГАЗ-24 1981г., Димок
Лобовые стекла делают из триплекса, склеенного в большинстве случаев из двух стекол. Боковые и задние из закаленного в один слой.
Закаленные стекла не режутся ничем, никогда, даже в тех случаях, когда очень надо, и даже после того, как кто-то из участников мероприятия расскажет историю про полупьяного дядю Васю из несуществующего прошлого, который делал это в легкую. Это свойство закаленного стекла: оно саморазрушается тогда, когда нарушена целостность закаленного изделия.
Еще бывают шайтан-фокусы с закаленным стеклом, когда до закалки его неаккуратно шлифовали и оставили маленький кусочек острой кромки, либо произошел небольшой скол. Такое стекло обычно взрывается в печи закалки. Но бывает, что оно там не взрывается, и даже при транспортировке не взрывается. А вот когда его берут в руки монтажники, здоровенный лист закаленного стекла толщиной 10-12 мм и габаритами метра два на три очень эффектно лопается и осыпается мелкой крошкой под ноги.
Последний раз редактировалось xerox Сб авг 27, 2011 13:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89242739000
учитывая характер осколков при разрушении триплекса-могу поспорить.xerox писал(а):barzha/47, Alexandr ГАЗ-24 1981г., Димок
Лобовые стекла делают из триплекса, склеенного в большинстве случаев из двух закаленных стекол.
закаленное стекло-бъется ПОЛНОСТЬЮ, на мелкие неострые осколки-такова химическая структура стекла.
В то время как осколки триплекса острые, порезаться ими можно при неосторожности.
и бьется триплекс ЛОКАЛЬНО, т.е, в месте удара идет разрушение, остальные участки стекла остаются либо неповрежденными, либо имеют незначительные трещины (в зависимости от удара)
Именно ЛОКАЛЬНОЕ разрушение лобового стекла вкупе с полимерной прослойкой и позволило использовать триплекс.
От закаленного стекла отказались именно из-за того, что оно разрушается ПОЛНОСТЬЮ, мгновенно, от малейшего камешка из-под встречных колес. причем разрушается так, что затрудняет обзор водителю. из-за этого и отказались от них.
Наивно предполагать, что используются в триплексе закаленные стекла. иначе б наружный слой триплекса из закаленного стекла имел бы характер повреждений, аналогичный обычному закаленному стеклу-то есть при разрушении затруднял бы обзор, с той разницей лишь, что пленка удерживала бы осколки на месте.
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Stormbre@ker™Согласен, лобовой триплекс клеют из сырых стекол для сохранения видимости при бое. Забыл уже как разбитая лобовуха выглядит.
По желанию же триплекс можно склеить любой, хоть из двух закаленных, хоть из закаленного с сырым в восемь слоев через раз )
xerox, Можно. Но технологически неправильно.
Можно хоть метровое стекло сделать. Бабки вылаживай успевай.
