Тюнинг под старые американские авто
#241
Сообщение DMAD » Чт сен 04, 2008 21:54 pm
а что делать на V8 это надо смотреть ябы вынес фильтр на ружу и сделал бы хромированый заборник вообщем мыслей много по этому поводу)
Нет, я тоже хотел так сделать, но это будет ежедневная машина, а атмосферных осадков и вандалов ещё никто не отменял, поэтому подкапонтое должно быть закрыто.
В качестве заборника будут использованы две дудки-воронки - слева и справа от радиатора. Спрятанные за решётку, они будут забирать холодный воздух с передка машины и по двум гофрам подавать на вход кастрюли воздушного фильтра.
Карбюратор - четырёхкамерный, К-114, с переходником под 151-ю кастрюлю фильтра, старого образца(3102, с пятью защёлками). Воздуховод на входе кастрюли обрезан до овального состояния, и к нему будут пристыкованы две пластиковые трубы, от которых будут отходить гофры.
Сообщение TANKER » Чт сен 04, 2008 22:07 pm
RaceSpirit писал(а):секретную роль выполняет...
ага, я так и подумал
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт сен 04, 2008 22:09 pm
TANKER
+1 :sm64:
#244
Сообщение RaceSpirit » Пт сен 05, 2008 9:06 am
вандалы а сигнализация на что??у мя тоже когда сильный дождь заливает в клюв а когда влажно на улице вообще жестоко мотор работает...для повседневной езды это жёстко я вот лето отьездил для повседневно.. всё терь мотор делать в октябре буду полностью переделывать..да и с V8 повседневная нинапряг будет??? у мя со всем тюнингом жрёт если тапку от светофора до светофора вжигать гдето 18-20 литров... а если в городе жёстко вжигать то 102 бензин лью)
#245
Сообщение RaceSpirit » Пт сен 05, 2008 9:07 am
вторая машина полюбас нужна я вот хочу себе малолитражку взять какуюнить либо японца либо немца а волгу уже тачка выходного дня...
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт сен 05, 2008 17:03 pm
Ну 18 л еще нормально, а вот 20 многовато для 402ого.
У меня с моей быстрое ездой в городе 15.
Я бы озадачился регулировками и настройкой карба и зажигания.
По расходу на V8 - на догонялках расход п огороду 16-21 л. Благодаря тому что большую часть времени мотор работает на 20-50% мощности, а 402 используешь постоянно на 80-100%.
И так всегда при езде на V8.
С расходом на машинах с V8, в том числе на Волгах-догонялках хорошо знаком.
Кстати что то не понял о 102ом бензине, где такой можно купить в Москве? У нас нет его, мы не Америка...
Да и потом у тебя что степень сжатия 11-12 что нужен такой бензин?
#247
Сообщение Egor Osipov » Пт сен 05, 2008 17:05 pm
ссылка удалена, публикуйте фото в общедоступных местах
это была волга...но и эленор не получилась(
#248
Сообщение DMAD » Пт сен 05, 2008 18:22 pm
А сигнализация срабатывает после вандалов, что характерно.
Всё нормально будет. Владельцы америкосов с 5-6-ти литровыми моторами не жалуются, а расход у них получается около 15 литров 92-го на сотню по городу на автомате.
Я не для отжигов мотор собираю, а для постоянной езды. Мотор, кстати, абсолютно уникальный, нипохожий ни на что, собранный из запчастей от 5-ти различных двигателей, не считая уникальных деталей.
#249
Сообщение RaceSpirit » Пт сен 05, 2008 18:29 pm
вы чё прикалываетесь...102 бензин))) незнаете где купить у мя парняги льют в мотоциклы и чуваки на драг когда ездиют в субарики льют а купить его можно в гоночных командах или фирмах кто занимаються бензином например http://www.delfinmotorsport.ru/catalogu ... soline.php
Сообщение LLeRReM » Сб сен 06, 2008 4:23 am
С цветом надо что то думать, белы и черны по моему не прокатят хотя фиг знает! Попробуй в фоошопе ярко оранжевый или темно или светло зеленый! И еще сфотай Спидометр! и ручку КПП и тонель КПП если он есть!
Классик!
[url=http://realcar.clan.su][img]http://s39.radikal.ru/i085/0902/fa/a06c2f29ec60.gif[/img][/url]
Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
Телефон: 89852251994
Сообщение Leon » Вт сен 30, 2008 15:55 pm
Идея конечно неплоха,но мне кажца,что если делать из волги Muscle Car,то лучше затронуть внутреннюю ее часть а не кузов,который сам по себе лаконичен и хорош.
Toyota Camry
ГАЗ 2410
#252
Сообщение DMAD » Ср окт 01, 2008 10:53 am
Вот меня такой вопрос озадачил.
Я собираюсь делать приборку по типу того, что сделал РейсСпирит:
Но, у меня такая дилема появилась - оставить спидометр утопленым в панель, как на обычной 24-10, а слева от него разместить на панели тахометр от ПАЗа(он чуть меньше в диаметре, чем спидометр, окажется по-центру, как на америкосах), под ним - контрольные лампы, ещё левее, в шахматном порядке - мелкие приборы - температура масла, давление масла, температура ОЖ, уроверь топлива, амперметр.
Или вынести спидометр прямо на панель - как у РейсСпирита?
Итак, народ! Что сделать - утопить или вынести?
Сообщение Leon » Ср окт 01, 2008 14:47 pm
Салон твой ужэ видел,прикольно конечно,но на любителя,такой ГАНГСТА стайл типа???Но приборы яб родные оставтл!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
OKS
Сообщение OKS » Ср окт 01, 2008 15:11 pm
утопить
Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Сообщение EdMan » Ср окт 01, 2008 15:45 pm
okis писал(а):утопить
+1 :sm57:
#256
Сообщение DMAD » Ср окт 01, 2008 17:50 pm
Это что, мне пост адресован?? Я не собираюсь зебровой шкурой панель обтягивать, я про компоновку приборной панели говорю? а не про перетяжку торпеды.
Мне надо контролировать состояние двигателя, а со штатными приборами 24-10 это весьма проблематично - там только зоны шкалы, а не точные значения. Поэтому было принято решения выкинуть штатный набор КИП, и воткнуть раздельные стрелочные индикаторы.
При этом остаётся неясным - оставить спидометр на своём старом месте, или вытащить его в наружу.
Сообщение barzha/47 » Ср окт 01, 2008 18:40 pm
Я думаю, что утопить всё-же лучше. Иначе приборка будет какая-то лупоглазая, как в старых автобусах :sm57:
Сообщение barzha/47 » Ср окт 01, 2008 18:44 pm
Возьми за основу приборку дяди Серёжи 45-45. По-моему зачётная приборка!
#259
Сообщение user918 » Ср окт 15, 2008 22:30 pm
Serj писал(а):вот думаю брать эти диски или нет, подойдут под этот тюнинг или нет
а где такие купить можно? у них вылет какой?
Anonymous
#260
Сообщение Anonymous » Пн ноя 03, 2008 15:37 pm
Думается, если переделывать под спортивку, то по части кузова неплохо было бы сделать купе. И лично я еще бы подумал что-нибудь по части багажника - по-моему для спорт. купе он великоват будет...
#261
Сообщение Maxim » Вт янв 06, 2009 16:52 pm
Плохая идея из Волги делать Додж
Самобытность Волги пропадает,получается ни то ни сё
ппц:
#262
Сообщение Egor Osipov » Вс фев 22, 2009 0:38 am
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс фев 22, 2009 11:53 am
Что это за отстойный фотошопный мобиль? Видимо посмеяться хозяин объявы над теми кто позвоит... :sm146:
Сообщение barzha/47 » Вс фев 22, 2009 13:56 pm
Дебил какой-то! А ведь кто-то поведётся...
Изображение Изображение
Сообщение Krenk » Вс фев 22, 2009 15:28 pm
Фотошоп пиздатый! и хотел делать такую, но укорачивать кузов руки не поднялись!!!!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Шланг » Вс фев 22, 2009 17:42 pm
Maxim писал(а):Плохая идея из Волги делать Додж
Из чистой 24-й - действительно жалко. А 24-10 (и тем более 31-е) подходят идеально.
Re: -
#267
Сообщение aviator69 » Вс фев 22, 2009 18:01 pm
Kapitan_Katalkin писал(а):Что это за отстойный фотошопный мобиль? Видимо посмеяться хозяин объявы над теми кто позвоит... :sm146:
Ох, когда же мы научимся текст читать, а не только картинки разглядывать! В этом объявлении автор предлагает за лимон ИЗГОТОВИТЬ такой автомобиль!
А картинка - это один из многочисленных вариантов "Грома", фотошопный интенет-проект.
Re: -
#268
Сообщение barzha/47 » Вс фев 22, 2009 18:39 pm
aviator69 писал(а):Ох, когда же мы научимся текст читать
Сообщение kapitan_katalkin » Вс фев 22, 2009 22:03 pm
:alik: я это... под этим делом тему читал.. :sm4:
Сообщение aviator69 » Пт апр 24, 2009 19:53 pm
Вот сайт набитый ништяками.
http://www.maplemotors.net/parts.php
Облизываемся, пускаем слюни, черпаем идеи!
