Кондиционеры
штатно установить кондей на 3110 стоит от 40000 при том, что все детали у установщиков есть.
а теперь думай
- у 24 печка совсем другая
- сколько возьмут за изготовление кронштейна и доработку шкива и т д и т п, а вдруг придется торпеду менять ?
- + вышеописанная трабла отсутствия автоматического регулятора оборотов.
						а теперь думай
 - Автомобиль: 32213
Re: Кондиционеры
нее6и себе моск посмотри любую фото 80-х годов любой авто и увидиш металлический вентилятор на торпеде саморезами вкрученный, для полной картины голову от куклы на прицепную головку и мажор будеш
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1983
Re: Кондиционеры
Я конечно полный ноль в этом вопросе, впрочем как и в общем по авто. Но что если примастырить что то электрическое например от холодильника? )))))))))
Re: Кондиционеры
 - Автомобиль: ГАЗ-24 (1975), Ford F-150 (09), BMW 325i 1988(E30)
Re: Кондиционеры
Так как в Америке много любителей и самоделок, продают "универсальные" комплекты, которые можно в принципе устроить на любую машину, зато не особо дешево :
Два примера из одной фирмы :
http://www.summitracing.com/int/parts/v ... /overview/
= $300 (Без надувателя и без конденсатора)
=$1400
Есть еще это, которое ставиться под торпедой (другая фирма) :
http://www.oldairproducts.com/catalog/u ... 32099.html
http://www.oldairproducts.com/catalog/u ... -4350.html
=$940 весь комплект
=$1400
=$940 весь комплект
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Re: Кондиционеры
Ну кто нибудь пробовал поставить кондей от иномарки какой нибудь? Интересует как это все реализовать более бюджетно в печке от 3110. Чем покупать родной новый
Re: Кондиционеры
Бюджетно это никак не организовать. И с печкой 3110 ничего не получится.
Re: Кондиционеры
alex33
Были ж 3110 с кондерами... Нельзя разве с иномарки какой нибудь всю механическую часть приколхозить?
Заводской комплект уж больно дорогой...
Re: Кондиционеры
Во всех 3110 с кондеем, корпуса печки были колхозные и ставили их не на конвеере! А вот в 105-й появилась полноценная современная печка, которую очень не сложно скрестить с VAGовским климат-контролем.
Можно конечно долго и упорно пытаться подобрать что-нибудь от инки, но не думаю что это влезет под торпеду и не придется кучу всего кромсать. Да и по деньгам получится не дешевле.
Re: Кондиционеры
alex33
А ту часть что подкапотом, компрессор + радиатор + осушитель. Вообще у нас кто нибудь ставил кондиционер?
На разборках волги с кондером не попадались пока, а вот иномарок куча
Re: Кондиционеры
Я ставил. В анкете глянь.
По поводу подкапотной части там вообще есть где фантазии развернуться, существуют универсальные части (компрессор, осушитель, конденсор, вентилятор), все подбирается по-месту и колхозятся крепления. Магистрали изготавливаются на заказ.
P.S> если это все ставится на 402-й мотор, то это вообще утопия...
Re: Кондиционеры
Почему, вон Волганутый поставил!alex33 писал(а):если это все ставится на 402-й мотор, то это вообще утопия...
Re: Кондиционеры
На холостых обороты чем поднимать, вручную подсосом?
 - Автомобиль: Газ 2402
Re: Кондиционеры
а зачем поднимать? это вы уже о точных науках заговорили, сколько у вас на холостых? 700? 800? 600? а работает ровно, вообще стоит колом и не плавает не на деление? думаю, у всех разные будут цифры, и разницы 800 или 700 для 402 в принципе нет. он и на 600 может стабильно работатьСержНовоч писал(а):На холостых обороты чем поднимать, вручную подсосом?
при включении падает на 100 примерно, не влияет вообще не на что, едет как ехала, разгоняется как разгонялась, это раз, во вторых компрессор работает не постоянно, а примерно 50х50, управляемся датчиком специальным, это сделано для того что бы испаритель не покрылся льдом! отрегулируй холостые по вкусу если уж прям сильно это парит и все дела
я уже писал и еще раз напишу - то что кондей жрет туеву кучу сил (лошадиных), бензина и то что какой то двиг не потянет - ничего общего с действительностью не имеет а носит лишь балабольный характер в отсутствии опытности и психологии, ведь так сказали - с кондеем не тянет, и у многих действительно "не тянет" они даже это чувствуют!
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Re: Кондиционеры
пробегись по анкете моей, там все написано про кондей, и не раз)Ivan писал(а):Волганутый
А можешь подробнее про свою установку расписать
если останутся вопросы - пиши тут, будем отвечать по мере знаний
-- Ср май 14, 2014 11:27 am --
по поводу американских китов (посмотрел посты ниже) - не стоит
1 даже там цены не гуманные, а при получении тут вообще космос будет
2 смотрю на комплект, не вижу вентилятора конденсора, шкив компрессора нужно менять, из магистрали только два шланга, да и эти могут не пригодиться....ититп
компрессор, конденсор, вентилятор, подвесной блок (или испаритель в нашу печку! да да, и это можно), осушитель - все это покупается или подбирается и покупается у нас без особых проблем
24-02 83г.
24-02 83г.
Re: Кондиционеры
По-поводу тянет-не тянет с кондеем, видимо вы мало ездили на автомобилях с кондеем, особенно малолитражках. На объемах до 2,5 литров включение кондея ощущается очень сильно!
Доходит до того, что с каким-нибудь 1.4, с полным салоном народу, обгонять кого-либо вообще проблематично! А расход, да увеличивается не значительно на 1-1,5 литра.
