Управление ЭСП родными ручкам стеклоподъёмников на ГАЗ-2410
- Телефон: 89242739000
Re: ЭСП + штатные ручки стеклоподъёмников
Vovchik кмк нужны именно без фиксации.
ручка стеклоподъемника чтоб всегда находилась в нейтрали.
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Ну да, пришёл на рынок и купил, 80 р. за штуку (в магазине за 60 р. потом видел)Vovchik писал(а):Вот такие везде продаются
Совершенно верно! Возвратная пружина на оси ручки (которая от прищепки вешалки) намного сильнее, чем пружинка фиксации внутри тумблера.Vovchik писал(а):И насколько я себе представляю переделку, представленную в данной статье, тут фиксация пофиг.
-- 06 июн 2011 13:56 --
Нейтраль обеспечивается как раз дополнительной пружинкой, в ось вставленной (усилие пружины тумблера пренебрежительно мало). Поэтому для обеспечения чёткой нейтрали:Stormbre@ker™ писал(а):ручка стеклоподъемника чтоб всегда находилась в нейтрали.
а) пружина должна быть жёсткая, т.к. трение в сопряжениях ось-обойма + ручка-обивка довольно большое;
б) отверстие под пружинку должно быть точно, как проволока пружины, иначе, даже при небольшом зазоре, получим болтающуюся вверх-вниз ручку.
-- 06 июн 2011 14:02 --
Кстати, требуемую жёсткость возвратной пружины можете оценить, понажимав подобную прищепку. Как показала практика, это минимум, а лучше бы даже ещё пожёстче.
Последний раз редактировалось 436 Пн июн 06, 2011 16:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
Одна маленькая особеность. Пассажиров нужно об этом предупреждать, а то накрутят.
Не накрутят, сил не хватит
В крайних положениях упирается чётко, просто так не свернуть.
-- 27 июн 2011 20:14 --
Ну, пора заканчивать.
Установлены передние подъёмники, протянуты провода в передние двери, что сопровождалось рассверливанием отверстий под переходную трубку и заменой её на более толстую - в каждую переднюю дверь у меня теперь введено по 19 проводов
(а могло быть и больше)
Пропущенный момент - для установки стеклоподъёмников надо чуть подрезать двери
Ещё выяснилось, что механический передний стеклоподъёмник ограничивает ход стекла вниз сам собой, а для электрического надо делать упор (как в задней двери), иначе стекло опускается в дверь очень низко.
Жгут проводов
Длину проводов в самодельном жгуте мерял по жгуту, прилагавшемуся к стеклоподъёмникам. Блок управления поместил за пепельницей, а, т.к. жгут проводов стеклоподъёмников рассчитан на салон 3110, т.е. на установку в районе ручника, получилось, что передние провода с запасом, а назад не хватает как раз расстояния от пепельницы до ручника - пришлось впаивать по полметра.
Потом настала пора подумать о дублирующих кнопках для водителя (вообще, этот проект весь сделан спонтанно, перед началом работ ничего до конца не продумывалось, всё по месту додумывал - осталась куча черновиков, ненужных деталей).
Кнопки в итоге купил вот такие
с мыслями врезать их в подлокотник. Думал сделать так
для чего склеил их вместе
но не понравилось - здесь видно их очень!
Переделал
Цель достигнута - водитель управляет всеми стёклами, и при этом кнопок не видно!
Конечно, далековато, м.б. не каждому подойдёт - нужны длинные руки (как у меня
), но, в общем, терпимо, кнопки находятся на точно таком же расстоянии, как, например, выключатель печки.
Выглядит в итоге вот так
В завершение подключаем управляющий провод сигнализации или ЦЗ для автоматического закрывания стёкол при постановке на охрану.
THE END.
Жгут проводов
Переделал
THE END.
Я вот щас по такой же схеме переделал тумблер и перед тем как проверить решил нарисовать схему работы. Так вот я вкурить не могу, а нафига пластины подгибать? И так же будет работать, при такой же схеме подключения?
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
дружище, просто потрясно!! идея которую я так искал у себя в голове тут присутствует))
только хардкор!
только хардкор!
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
У меня есть замечание по поводу этого тумблера.
Хоть на нем и написано, что он на 30А, но переменки.
И контакты очень быстро подгорают.
Т.ч. использовать его без контроллера не советую...
- Автомобиль: газ 24
подскажите где можно заказать такие стеклоподьемники, а то тросики такое г....
Если можно скиньте сайт магазина, я сам из Севастополя.
Чтобы две пары контактов были замкнуты в нейтральном положении (если не подгибать - ничего не замкнуто) - на моторе должны быть два "минуса".Guliver писал(а):Так вот я вкурить не могу, а нафига пластины подгибать?
Да я вообще теперь не советую без контроллера ЭСП ставить - он даёт массу приятных и удобных возможностей (открывание/закрывание одним нажатием, откат при зажимании руки (шеи!Vovchik писал(а):Т.ч. использовать его без контроллера не советую...
- Автомобиль: ГАЗ-24 1973
Вау супер!!!! как раз думал как можно решить сей вопрос не повредив стиль! Спасибо за такую статью очень полезно
насчет фиксации, я это дело обошел так: где идут пластиковые полозья я замазал хорошим силиконовым герметиком, он хорошо тянется и получилось, что когда в сторону сдвигаешь, в герметик упирается и он обратно рычаг тумблера закидывает в центр, что без проблем удается, только сначала протрите растворителем особенно пластик, к пластику герметик намертво прилипает, не отвалится. Стараемся в центр где рычаг тумблера не попадать. После высыхания обрезаем лишний герметик, но особо не усердствуем. Даже если на пальце большое усилие, то на ручке подъемника таким не будет, т.к. рычаг. у ручки достаточно большой
gaz-4-gaz, мне кажется, усилия всё равно не хватит, кроме того, если на тумблер прикладывать такие усилия, он развалится скоро, так что пружина на оси надёжнее.
-- 04 июл 2011 8:21 --
Я на рынке покупал. Набери в поиске "Электростеклоподъемники BERKUT ГАЗ-3110/02/29"albertich06 писал(а):подскажите где можно заказать такие стеклоподьемники, а то тросики такое г....
436, так все ОК давно с этим экспериментировал, герметик потом подрезается до такой степени, что находится нормальный баланс, что-бы и тумблер не развалился и усилия хватило
- Автомобиль: Волга 3110, Волга газ24
Re: Электростеклоподъёмники + штатные ручки стеклоподъёмнико
Здорово. Материал очень интересно-познавательный.
Когда на них смотришь впечатление не однозначное, кажется что конструкция хрупка.
Как долго у вас они установлены ?436 писал(а):Я на рынке покупал. Набери в поиске "Электростеклоподъемники BERKUT ГАЗ-3110/02/29"
xerox, хорошо американцам - там всё придумано.
А мы сами и в 10 раз дешевле
А вообще, если бы видел - может и не ваял бы свои, а купил бы эти. Зато опыт теперь есть и осознание, что я пошёл верным путём - судя по фоткам, у америкосов в каждой коробочке обычные тумблеры, т.е. принцип - как у меня.
romanovich.eugeny, установлены - как тема создана, т.е. год. Работают.
Вообще, главное для меня не то, что дешевле, а моральное удовлетворение от результата. Люблю, знаете ли, поковыряться, ручки в маслице испачкать
Не натыкался на статью.... А ведь очень интересно)
- Автомобиль: Газ 24 1974
Мож. кто за денежки в Москве такое мне сделает на Газ24 1974 г.в.(всё родное)?
У самого со временем беда, но очень хочется.... Даже без дубляжа к водителю. Чтоб ни одной лишней кнопочки не появлялось...
Дмитрий +79262379732
Dmi, так Ebay в помощь!
Я сам сейчас, вспоминая всю трахомудию с изготовлением, повторить даже для себя не решусь, наверное
Сейчас об одном жалею - не разобрал и не смазал моторчики перед установкой, поторопился, не терпелось опробовать. Водительский гудит адски, кажется, смазки в нём вовсе нет, а вынимать их обратно из дверей и разбирать что-то не соберусь никак.
Ebay сборкой, установкой не занимается. Да и на оригинал непохож ни капли. А данную переделку можно под СССР изобразить))
Установка - да, придётся самому, а на счёт непохожи - там несколько сменных осей в блоком идёт, думаю, какая-нибудь из них должна подойти под нашу ручку.
- Автомобиль: гвз 29
- Автомобиль: Газ 24 1985
Скажите пожалуйста, а форточки мешают установке такой вот красоты?
Мешают.
Вот сучий Радикал - опять фотки пропадают!
придумано гениально,воплощено мастерски
,но у меня вдогонку вопрос,куда установить дублирующие кнопки если имеем торпеду 24 и стоковый салон, что бы они выглядели гармонично и не отдавали колхозом?
вит7878, не знаю, т.к. не "имею торпеды 24 и стокового салона"
Можно гармонично вписать в лоток для мелочевки, напримервит7878 писал(а):придумано гениально,воплощено мастерски,но у меня вдогонку вопрос,куда установить дублирующие кнопки если имеем торпеду 24 и стоковый салон, что бы они выглядели гармонично и не отдавали колхозом?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
- Автомобиль: разные
Re: Управление ЭСП родными ручкам стеклоподъёмников на ГАЗ-2
-- 23 ноя 2016 12:09 --
Кстати, система по сей день работает без проблем
