Мечта V8
- Автомобиль: в поиске ГАЗ 24
Re: Мечта V8
А может кто нибудь подскажет, есть ли на примете проект где сердечко это LS1 5.7L ? Хочу именно этот мотор на замену змз, ну соответственно и навесное, электронику и трансмиссию тоже с американца.
- Телефон: 89242739000
Re: Мечта V8
sevalan крутая конечно задумка!
а что сразу не V10 от вайпера?))) тот тащит как паровоз уже с холостых.Да и цена вайперовского V10 сравнима с ценой LS1...
Зато ни у кого такой Волги не будет!
P.S: найдешь LS1 по адекватной цене-свистни, нам как раз такой нужен...
У нас парняга бедный уж год такой двигатель ищет...
Газ-24 1979 года-R.I.P.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Re: Мечта V8
LT 1 c проводкой и коробкой на фридоме за 120 в Ростове!
Перед LS был!
Перед LS был!
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Re: Мечта V8
нужен именно LS1 по разумной цене.
у парня эксплорер стоит хламом уж как больше года.
и все из-за того, что не можем найти движку!
Re: Мечта V8
Непроблема. Вот Миша себе ставит на черную 2424 5.7 смолл блок, правда еще старый чугунный - viewtopic.php?f=28&t=37948sevalan писал(а):А может кто нибудь подскажет, есть ли на примете проект где сердечко это LS1 5.7L ? Хочу именно этот мотор на замену змз, ну соответственно и навесное, электронику и трансмиссию тоже с американца.
LS1 лучше даже, он полегче весом. При желании можно и на карбюраторе его сделать, заменив впускнйо коолектор. Все есть для переделки в продаже.
Единственная проблема при установке это выпускные коллектора, там места впритык. Но все решаемо.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Мечта V8
Ежели кто то будет эту тему поднимать, то хочу её апнуть, дабы мой опыт не пропал напрасно.
Итак, ежели вы хотите поставить заокеанский V8, то форд - для этих целей не подходит. Не купите, по глупости, этот мотор - как это чуть было не сделал я.
Для начала конкретизирую.
Есть фордовский v8 4.6 что ставился на хренилион машин после 95-96ого годов
У него распредвалы - в головках и их к-во может варьироваться. Вне зависимости от комплектации - он в волгу НЕ ЛЕЗЕТ по причне того что у волги весьма узкие лонжероны и эти здоровенные головы, при большом угле развала - просто негде умещать. Всунуть такой мотор если и можно - то явно после удаления родных лонжеронов.
Теперь переидём к каноничному фордовскому 302ому мотору
C первого взгляда он - ну прямо то что доктор прописал. Ваша воспаленная вирусом ви-ейта фантазия уже верно рисует этот мотор под капотом вашей волги, но.
Прошу обратить внимание на расположение трамблёра. Чуть ли не перед помпой. А знаете что это значит? Что маслонасос, сидящий на этом вале - упрётся вам прямо в балку. Для того что б разминуть мотор с балкой - вам придется сдвигать двигатель на добрые полтора десятка к радиатору, вынося последний к решетке. Но даже в этом случае резать картер придется весьма значительно - сколько масла там останется после этой операции - открытый вопрос.
Даже если вас не смущает то, что мотор у вас займет место радиатора хочу вас предостиречь от следущей мысли : я куплю этот инжекторный(карбовый) мотор и переделаю его в карбовый(инжекторный)
Да, у любого другого автопроизводителя это б прокатило, но это, мать его, форт.
Ежели вы не собираетесь пахать на волге, то вполне резонно что Ваш выбор пал на трасмиссию AOD(AODE в случае инжектора). Неубиваемый автомат с овердрайвом - как раз что надо. Есть, как я упоминул ранее - две его вариации - под мозги - AODE и просто суровый гидроматик - AOD. Так вот блоки у фордовского 302ого под эти трансмиссии РАЗНЫЕ Т.О. купив изначально инжекторный 302ой и задаунгрейдив его в карб - вы уже не подружите его с безмозглой коробкой легко. Обратно - аналогично.
As Resume
Вариант фордовский v8 на волгу - самый худший (труднореализуемый) из возможных. Смысл с ним заморачиваться есть только если Вы планируете ставить волгу целиком на раму (той же краун вики например) либо если вы ооочень любите извращения и марку с синим овалом.
Во всех остальных случаях - гораздо лучше GM (ему, по причине сравнительной распространённости в рф - вобще конкурентов нет) либо Крайслер.
As Resume
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Мечта V8
Stich, спасибо за конкретику!
Может есть информация или предположения по поводу Крайслеровского Magnum 380? А то у меня тут есть Гранд Чероки 5,2
Re: Мечта V8
У меня крысы под боком не было и я перешел на сторону GMa, так что могу только свои предположения на счет 318ого высказать
Это суровый, каноничный v8
Распредал один и в развале блока. Всё по хардкору
Учитывая что GMовский 350ый смолл блок ощютимо меньше чем наши отечественные v8, то вероятнее всего вышеуказнный 318ый мотор влезет в волгу даже без удаления укосин. Маслонасос его, аналогично, в правильном месте, в отличии от форда, так что с этим тоже проблем быть не должно. Традиционная проблемма в виде коллекторов - тут придется по месту решать, но учитывая обилие разных выпусков на этот мотор - критичного тут тоже не должно ничего быть. В остальном что то сказать сложно - надо ставить и смотреть по месту
Есть для него чудеснейшая трансмиссия - 46RH.
(R - rear, т.е. для заднего привода, H - тобишь гидроматик - без электронных мозгов)
Передачи
1 - 2,45
2 - 1,45
3 - 1,00
4 - 0,69
зх - 2,21
ИMХО - шикарная коробка для волги. Даже с родным мостом 3.9 максималка будет выше, а обороты двс на скорости - ниже, нежели в догонялке с акпп на 3х ступенях и с догонялочным мостом.
Передачи
1 - 2,45
2 - 1,45
3 - 1,00
4 - 0,69
зх - 2,21
Re: Мечта V8
Точно, Magnum 318 а не 380, че-то я загнул )))
Классный обстоятельный ответ, спасибо!
У меня как раз все то, что ты и описал. И 46RH тоже крутится, после которой стоит раздатка. Снаружи на мотор смотрел, прикидывал, вроде должен встать. Ты меня подбодрил, конечно!
Один небольшой нюанс (очередная отмазка), который останавливает меня от начала проекта: этот самый Гранд ездит, и вполне даже мне нравится ))) Так что лучше найти донора!
Re: Мечта V8
Re: Мечта V8
Макс твою машину смотрел... Лёха её показывал. Чес слово думал твоя пока в виде куска метала с V8 и не на ходу. Вижу что кусок метала, но на ходу. Задний мост чайка?
Re: Мечта V8
Но-но! Так называть свою машину могу только яВижу что кусок метала, но на ходу.
Не чайка - утканос.Задний мост чайка?
Специально для таких вопросов - есть первая страница моей анкеты, на которую ведет ссыль из подписи
viewtopic.php?f=28&t=73121
