Обсуждение моторов Toyota 1JZ/2JZ, только овощи
- Автомобиль: UCV24
Re: Мотор 1JZ-GE. Электрика, установка, регистрация
в 5vz 6 а не 8 цилиндров. и тойота не змз чтобы 4-5 литровые моторы по 120 сил выпускать.
- Автомобиль: 2410i 86г
Таки про VZ речи никто и не вёл. Я про V серию.George писал(а):в 5vz 6 а не 8 цилиндров. и тойота не змз чтобы 4-5 литровые моторы по 120 сил выпускать.
- Автомобиль: UCV24
ёшкин кот, какой шлак древний
живьем ни одного не видел
Ну да. На UZ не особо похожGeorge писал(а):ёшкин кот, какой шлак древний живьем ни одного не видел
- Автомобиль: UCV24
NeonMEGA
А вот к примеру 3UZ-FE с карбом еще в 2008 году строили косорылые специально для NASCAR, потому что любители пончиков не разрешают впрыск в своей национальной забаве. Сколько таких моторов было сделано до и после 2008 года-хз
Ну это наверно дань традиции у них такаяGeorge писал(а):А вот к примеру 3UZ-FE с карбом еще в 2008 году строили косорылые специально для NASCAR, потому что любители пончиков не разрешают впрыск в своей национальной забаве. Сколько таких моторов было сделано до и после 2008 года-хз
- Автомобиль: UCV24
Думаю не сложнее того что у Михи на догонялке стоит, только правильно подобранный именно к запиленному узету. Да, карб один, тоже вроде по правилам так положено. Насколько я понимаю, при гонке по овалу педаль газа все время в положении "вкл", а в таком режиме считается что правильно подобранный карб не проигрывает настроенному инжектору.
George
Не в курсе, на LS400 насос ГУРа к рейке шлангами подключается? Он же справа стоит.
- Автомобиль: Газ 2411 91г.в.
Круто красиво обалденно) думал занятся таким но сюдя по финансам каторым нужно влажить я не по тену(
А так буду 406 ставить, да бы савременне чем 402ой хотя отговаривают, мол 402 надежнее и проще но хочеца уже чего то савременного
- Автомобиль: UCV24
NeonMEGA Не обращал внимания, меня сейчас больше всего волнует иммобилайзер на LS430
Но в целом на 1UZ точно такой же компрессор как на 1JZ только как бы зеркально отраженный, а 1JZ компрессор нормально подключается шлангами. У меня к сожалению борисовский насос.
Фокинский передай тем кто советует 402 искренние соболезнования
Для жителя деревни и по совместительству владельца уазика, совет как нельзя кстати - грамотный и актуальный. Но в городе этому хламу делать нечего.
Мда. Попадалась пара тем на просторах интернета, что-то там печально всё, вроде только с родным замком зажигания работает...George писал(а):меня сейчас больше всего волнует иммобилайзер на LS430
Ну и чудно, не думаю, что лишний метр шлангов отразится на работе ГУРа.George писал(а):Но в целом на 1UZ точно такой же компрессор как на 1JZ только как бы зеркально отраженный, а 1JZ компрессор нормально подключается шлангами.
- Автомобиль: UCV24
там все немного сложнее. В 400 послерестайл действительно достаточно иметь ключ передатчик мозги и антенну в рулевой колонке.NeonMEGA писал(а):вроде только с родным замком зажигания работает...
В 430 к моторным мозгам добавляется куча лишних мозгов, в том числе собственно иммобилайзер. Шансы запустить все равно неприлично высокие. Потому что волги с V8 300+сил точно ни у кого еще нет.
Пошёл на ебей чарджер искатьGeorge писал(а):Потому что волги с V8 300+сил точно ни у кого еще нет.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
С сезона 2012 Наскар переводится на впрыск. Никаких исключений
- Автомобиль: UCV24
Хромов
а вместо пончиков в макдональдсах будут подавать рис
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
George
Можешь рассказать какие з/ч менял и от чего ставил при замене мотора
От чего использовал радиатор, вакумник с ГТЦ
Хочется максимально подготовится к замене движка, чтоб потом не бегать в поисках запчасти
- Автомобиль: UCV24
Вакуумник с гтц ниссан примера 1998. Бывают разные. Тебе нужен с большим гтц. гтц встает от вольво хц90 если будешь ставить большие тормоза под 16-17 колеса.
радиатор Оренбург синий медь 3 ряда +55% куплен в торговом доме радиатор tdradiator.ru кажется.
Подушки бери все три от донора и от волги сохрани (будешь скрещивать)
Бери штаны от донора или хотя бы попроси кусок их с фланцем
Бери резонатор впуска от донора а воздушник с губой не обязательно
Кусок кардана вставляющийся в акпп. Скорее всего новый клапан vvti и новый пропеллер они при доставке ломаются часто.
Сними поддон проверь на замятие и не прилип ли к поддону маслозаборник - при малейших признаках небрежного обращения.
Обрати внимание что 1jzge (крайне редко) и 2jzge (чаще) бывают с 5ступкой акпп. Постарайся найти именно такой.
Под 2jzge обычно приходится чуть попилить-поварить около правого колеса, из-за выпускного коллектора-малый зазор выходит, но не смертельно.
George
А для АКПП радиатор какой брал и маслянный ставил или нет? Помнится Лехин говорил надо какой то 3 в 1 брать от какого то мерса, а вот от какого не могу впомнить
- Автомобиль: UCV24
Масляного в стоке нет
Для АКПП от уаза масляный
С теплообменником радиатор в целом лучше - зимой АКПП греется от него
Лёхин человек безответственный и за ним я не слежу что он там говорил
- Автомобиль: -мото
про радиатор с теплообменником мнения двоякие. Иномарошники часто выносят радиатор акпп отдельно. Тк лопается он часто, тосол в акпп и смерь к ней приходит очень быстро и незаметно
- Автомобиль: 2410
- Телефон: 89032343664
Хочу 1jz
Всем привет безумно хочу установить 1jz видел все темы на нашем форуме, или почти все, так что прошу сразу прощения если я что то пропустил
Кто может предложить свои услуги? я хочу все под ключ чтобы занимающийся человек сам выбрал двиг, купил итд итп
интересует цена вопроса хотя бы приблизительно и время простоя моего авто
одним словом хочу оказания содействия и помощи
заранее с благодарностью
8 925 411 2001 или 8 903 234 3664 один может быть выключен. или пишите в личку или тему
Раскрой глаза пошире, едет газ 24!
- Автомобиль: UCV24
Re: хочу 1jz
Есть один вариант, простой примерно 1-2 недели после получения мотора (мотор закупаем сами за ваши деньги), цена зависит от срочности и типа мотора (1jz, 2jz , коробка 4 или 5 ст, овощ или турбо). Всегода можно приехать посмотреть готовые изделия и машины в работе. 784-27-22 Василий
- Автомобиль: 2410
George спасиб, скажи пожалуйста а где вообще территориально найти можно?
- Автомобиль: UCV24
Sferus смотря что ты имеешь в виду. Сам мотор - во Владике или Хабаровске или в тех краях - там их как говна за баней, и значительная часть населения живет с продажи японского железа. Так что открываешь интернет и ищешь своего поставщика. Прямо вбиваешь название мотора и в первых ссылках видишь объявления. Можешь купить с японского аукциона, может подвернуться интересный вариант с битой машины.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Кстати, если кому интересны предложения контрактных двигателей 1JZ-GE, вот небольшая подборка
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... neN=1JZ-GE
сам посидел, посмотрел на цены, пооблизывался...
И, кстати, можно ли подружить электрику с родной стрелочной приборкой 2401?
Скажите, нахрена брать 406, если японодвиг можно взять за те же деньги????
Кстати, вопрос к автору темы: а сколько примерно будет стоить работа по замене родного двигателя на указанный 1JZ-GE в ГАЗ-24? Просто порядок цен, без запастей. Можно в личку.И, кстати, можно ли подружить электрику с родной стрелочной приборкой 2401?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: газ24\1973
Наиль писал(а):Кстати, если кому интересны предложения контрактных двигателей 1JZ-GE, вот небольшая подборка
ааааааа....
Наиль
за те деньги, которые будут потрачены на установку 406 матора в 24 ты никогда не поставишь японский матор
вот ты дал ссылку на джедаи на жапанкаре, а теперь там набери в поиске 1UZ и посматри сколько он стоит) тоже будишь приятно удивлен
- Автомобиль: UCV24
За ваши деньги возможно всё!!! Хоть от звездолёта приборку поставим. Амперметр впрочем не советую подключать. Со спидометром дела такие - надо вставить современный электронный любой по вкусу, шкалу сделать в стиле родной. Любой электронный от любой машины подключается без особых проблем. Показывает правильно.
406 лучше, потому что на ЗМЗ - двойной ресурс, а JZ общеизвестно что говно с японской помойки
Чтобы 406 ездил вперед и назад, надо 4 провода, а чтобы JZ тоже заводился и ездил вперед и назад нужно раза в два больше т.е. уже 8 проводов
Цену на все работы по механике надо узнавать у того у кого руки в масле то есть тут
http://nva-motors.ru/
у меня руки в припое я только про это рассказываю
чтобы вперед ездил быстро нужно еще больше, но на первых порах это не требуется, а со временем народ въезжает как правило чего куда
. Не все волговоды настолько сведущи в электрике чтобы подключить целых 8 проводов! Фактически даже 4 уже вызывают у них проблемы.Цену на все работы по механике надо узнавать у того у кого руки в масле то есть тут
