Вопрос по к135 на змз 402
Автомобиль: Газ 24
Сообщение GazVolga » Чт окт 11, 2018 18:29 pm
Установлен к 135 по мануалу
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73865
Все отлично, но подсасывает воздух там, где торчит ось. Какую туда можно придумать заглушку? Отпиливать ось что- то не хочется.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Re: Вопрос по к135 на змз 402
Сообщение Impala » Чт окт 11, 2018 22:24 pm
GazVolga, а какой диаметр гнезда, из которого торчит ось? Туда влезет сальник крестовины? (самый маленький из волговских). У него наружный диаметр 27,6; внутренний - 17,5 мм. Изготовить и запрессовать в гнездо и на ось соответствующие втулки и поставить сальник задом наперед, как на крестовине. Или проще: если на ось больше ничего не надо крепить, выточить колпачок и прикрутить к корпусу через прокладку.
Сообщение RAV_21 » Пт окт 12, 2018 14:25 pm
Ну ведь написано же в мануале-резиновая пробка-заглушка сюда подходит
Сообщение NoComments » Сб окт 13, 2018 0:44 am
Так для этого ось нужно перевернуть или обрезать)
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение Алесь5 » Сб окт 13, 2018 22:17 pm
Как вариант верни на место гриб. Мне гриб не понравился, я его спилил и отверстие закрыл крышкой на герметике, т.е. осталась одна коробочка в которой установлена возвратная пружина.
Сообщение RAV_21 » Вс окт 14, 2018 17:17 pm
так никто же не мешает вставить пробку заглушку и просверлить отверстие в ней,подобрать сверло чтоб было плотно
