Стрельба с глушака
Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Стрельба с глушака
Сообщение pisikamushkin » Чт мар 16, 2017 13:26 pm
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Оживил на днях машину после пары месяцев простоя. Сначала все было хорошо, потом началась какая-то херня. Во-первых, куда-то стал пропадать бензин из камеры карба, т.е. после небольшой остановки (10-15 мин) приходится очень долго крутить стартером, прежде чем она заводится. Раньше с пол-оборота заводилась. Во-вторых, при постепенном нажатии на газ все нормально, но стоит резко надавить, так машина начинает глохнуть, издавая при этом оглушительные хлопки. Последний раз так ахнуло, что я подумал глушаку - труба. В-третьих, пропал совсем холостой ход. При этом ручка регулировки ХХ оказывает влияние обороты и очень значительно, но стоит убрать подсос до конца (фактически закрыть дроссельную заслонку совсем) - глохнет, даже если хх были 1.5 тыщи. Если немного вытащить подсос, так чтобы воздушная заслонка была открыта полностью, а дроссельная совсем чуть-чуть, то работает сносно, не глохнет по крайней мене. Но если с регулятора хх сдернуть трубочку - глохнет. Понятно, что дело в карбе, вроде как симптомы бедной смеси, но что с ним могло случится ни с того ни с сего?
Надеюсь понятно описал. Раньше не было такого, ездил и в мороз на ней - все было хорошо. Двигатель 24, карб 151С.
Re: Стрельба с глушака
Сообщение 436 » Чт мар 16, 2017 14:14 pm
Голосую за лютый перелив, ибо сам такое перед НГ проходил.
А трамблёр не открутился случайно?
Сообщение pisikamushkin » Пт мар 17, 2017 5:45 am
436 писал(а):Голосую за лютый перелив, ибо сам такое перед НГ проходил.
Трамблер я снимал на днях, затем поставил и закрутил. К нему пока нет подозрений. Кстати, бензин из карба никуда не девается, утром проверял. Но заводится по прежнему не хочет с пол-оборота. Сегодня даже не смог ее завести при -17, акум сдох после нескольких попыток.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Сообщение kostenus » Пт мар 17, 2017 9:19 am
Похоже на перелив. Вывернуть свечи и посмотреть их состояние. Фотки свечек в студию.
Телефон: 89152336354
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт мар 17, 2017 10:29 am
С твоих слов - проблема видимо в карбюраторе.
Сообщение 436 » Пт мар 17, 2017 10:40 am
kostenus писал(а):Фотки свечек в студию.
Если это началось только что и пробег с проблемой небольшой - свечи ничего не покажут. Лезть в поплавковую, качать и смотреть. В -17 :skull:
Сообщение Серый » Пт мар 17, 2017 11:10 am
pisikamushkin писал(а): но что с ним могло случится ни с того ни с сего?
ну например поплавок прохудился или иголочка
западает в разных положениях.
Сообщение pisikamushkin » Пт мар 17, 2017 13:42 pm
А это может быть из-за того, что у меня нету хобота? Для забора теплого воздуха я просто повернул кастрюлю в сторону моторного щита. Раньше все это было накрыто утеплителем, но я его как раз пару дней назад убрал, ибо днем около нуля. В камера карба смесь одна, а в цилиндрах получается другая, ведь воздух нагревается и расширяется. Как по-вашему?
Сообщение 436 » Пт мар 17, 2017 14:04 pm
Отсутствие тёплого воздуха сказывается на ходу (диффузоры обмерзают), но заводиться холодный должен и без него.
Сообщение Серый » Пт мар 17, 2017 17:16 pm
pisikamushkin писал(а):А это может быть из-за того, что у меня нету хобота?
всё может быть..при минусовой температуре образовался конденсат и благополучно замёрз.или водичка в бензе проскочила.иголочку начало подклинивать.жиклёры подзабились..вот и веселье началось
-- 17 мар 2017 19:26 --
pisikamushkin..что бы не гадать..свисни у женщины фен для волос..сними воздушок..хорошенько прогрей карб снаружи и внутри.попробуй завести..если не получится плесни в наглую в карб 50 грамм бензина..если хоть разок схватится то уже не плохо..дальше напиши что получилось.
Сообщение pisikamushkin » Сб мар 18, 2017 18:17 pm
Дело точно не в хоботе, простояв час-два в теплом гараже еле ее завел. Тогда и обратил на это внимание, хотя заезжал по другой причине.
Свечи вроде нормальные. В общем придется карб вскрывать, а там видно будет.
Сообщение Серый » Сб мар 18, 2017 18:56 pm
pisikamushkin писал(а):Дело точно не в хоботе, простояв час-два в теплом гараже еле ее завел.
но завел же..и что ты хотел?что бы машина работала на растаявшем льду? :verynice: свечи не нормальные.перелив.по любому карб чистить :wink:
-- 18 мар 2017 21:33 --
pisikamushkin писал(а): Дело точно не в хоботе
верно..в его отсутствии :verynice: по моему всё логично.образовался конденсат..иголочку заклинило в открытом положении,пошёл перелив и хлопки в выхлопную.конденсат попал в жиклёр(например)замёрз,перекрыл доступ смеси поэтому невозможно было завести,в тёплом гараже всё оттаяло,стекло ,появился доступ бензина,в перемешку с водой с горем пополам завелась..всё как по букварю..сейчас в поплавковой камере на дне должна быть водичка,а если давно не чистили то и с мусором. :regard:
Сообщение pisikamushkin » Вс мар 19, 2017 17:46 pm
Вполне возможно. Карб полностью еще ни разу не разбирали с покупки, 7 лет прошло и 15-20 ткм. Снимал летом только крышку для регулировки уровня, так по-любому надо посмотреть что там.
Сообщение Серый » Пн мар 20, 2017 13:09 pm
если машин заводится в тёплом гараже то можно поизвращаться и не разбирать карб..замени фильтр топлива,залей хорошего бензина..да...и надень наконец хобот. :verynice: на больших оборотах постепенно водичка должна уйти..будет нестабильно работать первое время,но бывает что и разбирать не придётся.
Сообщение pisikamushkin » Вт мар 21, 2017 7:06 am
В общем вскрыл вчера карб. А дело было в следующем. Во-первых он был просто засран, за 8-9 лет его ни разу не разбирали и не мыли, хотя и пробег то маленький. А во-вторых, все поверхности повело. Вчера больше часа притирал среднюю часть к подошве, потом столько же ушло не верхнюю часть. Все промыл, продул воздухом и ... еле-еле завел. Оказалось просто свечи были мокрые. Сегодня утром завелась с пол-оборота как и раньше. Хобот я не нашел, но и без него все хорошо работает, холостой стабильный и провалов нет, хотя утром было -13. Меня только игла смутила. Она с резиновым коническим кончиком, а ответная часть без конуса (вворачивается в корпус карба), поэтому на иголке уже появилась радиальная выработка. Но пока держит хорошо.
Сообщение Серый » Вт мар 21, 2017 7:56 am
больше не стреляет?
Сообщение 436 » Вт мар 21, 2017 9:15 am
Ответная часть и должна быть без конуса, а игла конусом - т.н. "Уникар". Держит - и не трогай её, штатные иглы с резиновым колечком в ремкомплектах сейчас полное г., да и половина Уникаров в магазинах тоже г.
Сообщение pisikamushkin » Вт мар 21, 2017 17:10 pm
Серый писал(а):больше не стреляет?
Да, прет замечательно, заводится с пол-оборота, машину не узнать :))
Udales
Сообщение Udales » Вт мар 21, 2017 20:36 pm
Карб повело за 20 тыщ пробега?Это фактически полугодовой пробег ведь!
Сообщение Серый » Вт мар 21, 2017 21:36 pm
pisikamushkin писал(а):Да, прет замечательно, заводится с пол-оборота, машину не узнать :))
ну если опять начнётся свистопляска то уже точно беги за хоботом :verynice:
Udales писал(а):Карб повело за 20 тыщ пробега?
да уже не для кого не секрет что запчасти сейчас полный отстой..мог с рождения такой быть :pardon:
Udales
Сообщение Udales » Вт мар 21, 2017 23:17 pm
Справедливости ради,первые к151 те что с латунными заслонками получше были,бывало на год хватало даже тыщ 30-40.Счас же продают с алюминиевыми заслонками где за 7500 а бывает за 6700,не то совсем,и сам корпус цвет другой и вообще какой то хлипкий,оси малость люфтят уже на новых.
Сообщение pisikamushkin » Ср мар 22, 2017 6:42 am
Карбюратор действительно сделан, простите, из гавнилина. С виду он как новый, даже не запачкался еще, но поверхность под кастрюлю повело и всю среднюю часть. И это при том, что винты были еле-еле затянуты. Помню как мне совсем кривой карб достался на предыдущей волге, сколько он мне мозгов вынес. В итоге пришлось купить новый.
Сообщение Серый » Ср мар 22, 2017 8:21 am
Udales писал(а):бывало на год хватало даже тыщ 30-40
лет 9 назад купил новый 151-с .три года каждый день по 120 км накатывал и всё было ок..начались проблемы именно из за хобота..где то потерял по глубокой осени..при минус 2-3 гр.но с сильным ветром я заглох.эти карбы очень чувствительны к грязи.поэтому топливные фильтры менял чаще..бензин заливал хороший.как только намёк на холод-хобот прикручивал намертво.бензин старался весь не выкатывать что бы грязь с бака не сосало :regard:
Udales
Сообщение Udales » Ср мар 22, 2017 23:28 pm
Грязь это понятно,намного страшнее вода в попл.камере.Это пожалуй единственный такой залипушный карб,бывало аж лед в диффузорах,и вот пока не просушишь карбер полностью паяльной лампой просто вымучает.Лед в жиклерах после ночи
Сообщение Серый » Ср мар 22, 2017 23:45 pm
Udales писал(а):Это пожалуй единственный такой залипушный карб
вот и я про что..другой бы карб схавал бы и водички немного и грязи..просто хочу ещё раз сказать автору..
Серый писал(а):и надень наконец хобот.
от греха подальше :wink:
Udales
Сообщение Udales » Ср мар 22, 2017 23:58 pm
Правильно,обогрев ему нужен обязательно
Сообщение pisikamushkin » Вт апр 11, 2017 7:11 am
Небольшое дополнение. Машина стала прекрасно заводиться, но косяк который меня напрягал никуда не делся. На 1 камере тяга не очень, а перед открытием 2 камеры наблюдалось дерганье. Расход после промывки карба 17-18 л, при том, что я езжу как бабка. Дело оказалось в трамблере, у меня давно на него были подозрения, ибо стоял он в крайнем положении "+", а если немного сдвигать в "-", то мотор колбасило. Поставил другой трамблер, машина теперь едет как угорелая даже на 1 камере, ни рывков ни расколбасов нет.
З.Ы. Хобот все-таки одел :))
