Проблема такова: на ХХ двигатель периодически "чихает"(несильно, но напрягает) соответственно движок немного колбасит. На высоких оборотах работает "стабильно", динамика хорошая; только при сбросе газа на передаче - постреливает (глушак дырявый
Было заменено: провода; свечи; контактная группа трамблёра(зазор выставлен); почти все шланги где может подсасывать воздух.
Перебрал карбюратор(мыл в бензине); перебрал вакуумник(была порвана малая мембрана); отрегулировал клапана; выставил зажигание по книжке(по лампочке).
На что тут грешить карбюратор или зажигание?
Есть ли смысл ставить БСЗ(если да то посоветуйте какой марки
Заранее благодарен за советы.
