ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Автомобиль: газ 24-01 1981
ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Сообщение сергей1983 » Пн июн 24, 2013 17:47 pm
ЗМЗ 2401 НА ХОЛОСТОМ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО РАЗГАЗОВЫВАЕТСЯ НА 1 ПЕРЕДАЧЕ РАЗГОНЯЕТСЯ НА 2 ПЕРЕДАЧЕ КОГДА КАК НА ОСТАЛЬНЫХ ГЛОХНЕТ.ПОЧИСТИЛ КАРБЮР (126Д) ТАКАЯЖЕ ХРЕНЬ.ПОДНЯЛ УРОВЕНЬ СТАЛО ПОЛУЧШЕ НО СТАЛА НА ЛЮБОЙ ГОРКЕ ГЛОХНУТЬ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИ БУДЬ
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Сообщение Серый » Пн июн 24, 2013 19:22 pm
фильтр поменяй..бак почисть..
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Сообщение oleksandr » Пн июн 24, 2013 19:27 pm
Карбюратор наверное 126 Г.Походу не хватает ей бензина.
Не трогал ли ты тройник куда подсоединяться топливный шланг на карбюраторе?Если да то там с одной стороны в тройнике маленькая дырка для обратки,а с другой стороны большая для подачи топлива.Если нет то нужно проверить в первую очередь топливные фильтры может нужно менять.Проверь иглу карбюратора и поплавок ни клинят ли они.А Лучше всего когда начинает глохнуть снять крышку карба и посмотреть сколько там бензина.Если мало то ищи проблему либо в магистрали либо в карбюраторе.
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Сообщение сергей1983 » Пн июн 24, 2013 20:31 pm
ДА ПЕРЕВЕНУЛ ТРОЙНИК
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Сообщение oleksandr » Вт июн 25, 2013 16:43 pm
сергей1983 писал(а):ДА ПЕРЕВЕНУЛ ТРОЙНИК
Верни обратно и будет тебе счастье.Сними шланги с карбюратора и подуй ртом в тройник на карбе сначала в подачу,а затем в обратку.В подачу дуться должно легче чем в обратку тройника.
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Сообщение сергей1983 » Ср июн 26, 2013 2:49 am
спасибо за помощь
