Исправный бензонасос не качает бензин.
- Автомобиль: ГАЗ 31029 1994г. красного цвета
- Телефон: 89299429892
- Откуда: Москва. ВАО.Чаще - кабина фургона где-то на трассе :)
Сегодня на ровном месте резко пропала тяга, волга встала. Один раз диагноз №402 запустился, потарахтел секунды три, затем усё, блин, приехали. Открыв капот было обнаружено : топливный фильтр пуст, на качки бензонасос Пекар не реагирует ( обычно 3-4 качка - фильтр полный, а тут хоть усрись качать - толку ноль ). Пока тащили на галстуке до дома попытки запуститься с толкача успеха не имели.
Сняв бензонасос , ничего криминального не увидено ( хрюкает как надо ), поставил обратно - ноль эмоций, распотрошил, тоже ничего криминального, но на всякий пожарный вставил новые потроха с приобретённого ремкомплекта - ноль эмоций, в запасе был бензонасос шааз, поставил - ноль эмоций, бензин не поступает. Плеснул бензин в карб - диагноз затарахтел. Снял топливный шланг от бака, вставил в бутылку с бензином - шааз не качает, заново поставил Пекар, тоже из бутылки не качает.
Вопрос : " Чо за нахрен ??? "
Автомобили, которыми владел : ваз 2114, daewoo espero, great wall deer g3, уаз 3160, ваз 21213.
- Телефон: 89017833242
Re: Исправный бензонасос не качает бензин.
Засор в магистрали к карбюратору , иголка или сам карбюратор ( главный жеклер).
а причем тут карб ??? бензин до него не доходит, он просто не выходит из бензонасоса, что из одного, что из второго, что из бака, что из бутылки, которая в 5-ти сантиметрах от бензонасоса. Бензонасос просто не качает. Вопрос один : " Почему ? "
Чтобы насос (даже исправный) качал , надо не только вход , но и выход . Физика , класс наверное - 5 . Возможно кулачек распредвала стоит в положении "нажато". " Ищите и обрящете."
- Телефон: 89156884553
В пекаровских насосах слабое место тяга от диафрагмы к лапке, она не прикручена гайкой как на обычных насосах а приклёпана, вот в этом месте она часто проворачивается и выходит из зацепления с лапкой.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Топливопроводы продуваются?
Может где трубка/шланг пережаты, или имеется тонкое место в топливопроводе и со временем заросло грязью.
Журнал
Журнал
Проблема устранена, но возникло ещё больше вопросов. Сегодня на разборке был добыт ещё один пекаровский насос и в довесок шаазовский. Открыл капот, подключил шланги к свежему пекаровскому ( бензонасос был в руках ), покачал - бензин пошёл )) УРА, думаю, но хер там был. Поставил бензонасос на свое законное место - НЕ КАЧАЕТ !!! Открутил - на снятую качает О_о Мозг вообще поплыл. Поставил заново, снял шланг на выходе из бензонасоса от фильтра, всосал, бензин пошёл, короче, попил бензинчику ) Значит магистраль чистая, раз бензин пошёл через бензонасос при помощи рта :) Уже легче, но в прикрученном виде насос качать отказывается. Так вот, сделав финт ушами, я приоткрутил бензонасос , так что между движком и бензонасосом отвёртка влазила - ОН СТАЛ КАЧАТЬ !!! На приоткрученном бензонасосе я запустил с полтычка двигатель и пока он молотил, я, сопсна, затянул бензонасос. Все стало на свои места, все качает, все заводится. Теперь вопрос : " Почему бензонасос упорно отказывался качать будучи прикрученным, а качал исключительно открученным/приоткрученным ?"
Написал ведь - кулачек распредвала нажимал рычаг до упора и не было обратного хода . Надо было просто провернуть мотор ( и соответственно - распредвал , на котором и сделан эксцентриковый кулачек), чтобы рычаг насоса мог опустится вниз , тогда бы и подкачка заработала. Но отсос - это тоже метод.
Дык после отсоса он тоже не качал (((
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
ГринБензонасос он как пластиковая бутылка.В бутылке есть вода!Ты сдавил бутылку вода вытекла немного и держишь ее в сжатом состоянии,а вода не течет.Так и бензонасос когда он нажат он качать не может.Ты отпустил его лапка ослаблялась и появился ход мембраны за счет которой он качает.У тебя скорее причина в другом.Типа бутылка с закрытой пробкой,ты качаешь бензонасосом а он не работает.Сними шланг который идет к карбюратору и покачай в бутылку,если не качает то это не бензонасос,а распредвал нажал на лапку,проверни двигатель если все равно не качает,еще проверни,ну если вообще не качает,значит это мистика нужно ехать в церковь к батюшке
Или не рабочий бензонасос.Такое бывает когда забивается сетчастый фильтр который стоит под штуцером бензонасоса.
Слушай дружище а не шестерня ли распредвала у тебя кариесом заболела? Покрути стартером и посмотри на бегунок, крутится ли?Грин писал(а):Проблема устранена, но возникло ещё больше вопросов
всё работает )))))))))))
Причину назови почему не работало! Создал тему, озадачил других за тебя волноваться и напрягать мозги, а в ответ
"всё работает"
"всё работает"
так я и спрашивал что было и почему заработало ) Дядя Вова популярно объяснил выше )
Ё моё и это говорит волговод! Стыдно не знать про кулачёк.
каюсь ((((((((((((((
- Автомобиль: 3110 1998г.
Меня в этой истории смущает то, почему она вообще встала, стечение обстоятельств? насос сломался и кулачок оказался там? скандалы.интриги.расследования.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
