Не могу разобраться что за провода!
Добавлено: Пн фев 18, 2013 10:20 am
scrimmer
У прежнего хозяина загорелся движок часть проводки оплавилась, часть он пере подключал и вот теперь торчат провода и не понятно откуда они.
Re: Не могу разобраться что за провода!
Добавлено: Пн фев 18, 2013 13:49 pm
Wladimir_Donetsk
Датчики на стакане маслофильтра подключены?
Добавлено: Пн фев 18, 2013 16:58 pm
scrimmer
вот это надо посмотреть
Добавлено: Пн фев 18, 2013 17:01 pm
scrimmer
предположительно 1 и 2 я так понял от сигнал заднего хода. т.к лампы не горят. Датчики на стакане маслофильтра надо посмотреть
Добавлено: Пн фев 18, 2013 22:56 pm
Суворов
про 1 и 2 :по идее если косичка вдоль мотора идет, и из ее начала выходит проводок на стартер, то один проводок- аварийное давление масла(при замыкании на массу загорается контрольная лампочка аварийного давления масла при включенном зажигании), а второй на датчик температуры(стрелка). либо это косичка идет на датчик заднего хода на кпп( при замыкании между собой при включенном зажигании загораются фонари заднего хода).
