Прожорливость
- Автомобиль: 3110 1998г.
Прожорливость
Подскажите пожалуйста, откуда копнуть насчёт расхода на к151? все подсосы воздуха убрал, холостые хоть зажигалку ставь на блок хотя и высоковаты, но жрёт очень много))) на 50 км 10 литров по мкаду 100-120кмч половина по шоссе 60кмч без гонок всяких, или для зимы норма?
НА качество реагирует на количество вообще не реагирует, и ещё заметил что диффузоры не стандартные вроде, такие на озоне должны стоять с распыление эмульсии по центру, в стоке вроде просто отверстие в стенке нет?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
В МД 151с отверстие в стенке. А в других - не помню.Inukami писал(а):в стоке вроде просто отверстие в стенке нет?
10 л на 50км - это много.
Хотя, как ты мерял расход никто ж не знает. Может, он совсем не такой.
Re: Прожорливость
Залил 7 литров, откатал до лампочки, после залил 10, туда обратно сгонял и снова лампочка.esveka писал(а):Хотя, как ты мерял расход никто ж не знает. Может, он совсем не такой.
-- Ср фев 13, 2013 9:47 am --
Мне сон недавно снился как я на заправке стою лью в бак а лампа всё горит и горит
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
Ну это не замер) Либо с баклажки. Либо до полного бака заправиться, а потом, проехав километров 100, опять до полного.Inukami писал(а):Залил 7 литров, откатал до лампочки, после залил 10, туда обратно сгонял и снова лампочка.
Re: Прожорливость
Да не, я часто туда ездил ещё на солексе, и сейчас слишком много ест( но то было летом на летней резинеesveka писал(а):Ну это не замер) Либо с баклажки. Либо до полного бака заправиться, а потом, проехав километров 100, опять до полного.
Я просто слыхал что 151 бывает глючит и начинает жрать как слон
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
Все равно сначала нужно определить расход.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Прожорливость
пля.... ну кто меряет расход зимой короткими покатонами? Зимой сколько уходит только на прогрев мотора и разнве нюансы ухудшения работы на холоде?
p.s. расход топлива зависит не только от карбюратора. чаще всего на него влияют даже больше недокачанные колеса и убитые тормоза (что на волгах особо частое явление)
Re: Прожорливость
Тема обсасывалась мильён раз.
УОЗ проверял? Сход-развал? Подвеска не убитая? Колёса нормально крутятся? Накачаны?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Прожорливость
С ручника снял?VolgaDriver-52 писал(а):Тема обсасывалась мильён раз.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Re: Прожорливость
Обижаете)))Master General писал(а):УОЗ проверял? Сход-развал? Подвеска не убитая? Колёса нормально крутятся? Накачаны?
уоз только немного сбит, его заело чтот немогу провернуть трамблёр двумя руками пока решил не морочиться)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
Подозреваю, что вал трамблёра клинит и УОЗ максимально поздний.
Re: Прожорливость
Чему там клинить тоVolgaDriver-52 писал(а): double facepalmПодозреваю, что вал трамблёра клинит и УОЗ максимально поздний.
-- Ср фев 13, 2013 17:55 pm --
Молотком прокатит не?)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
Открути гаечку ключом на 10 и вынь трамблёр вверх. Потом расскажешь как вал крутится.
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Re: Прожорливость
С максимально поздним УОЗ она бы не ехала, и 100-120 по МКАДу были бы недостижимой роскошью. Я когда начинал только с "Волгой" общаться, и понял, что зажигание позднит, после регулировки сразу ощутил разницу между "до" и "после". И это оно ещё не особо сильно позднило.
Re: Прожорливость
Если у тебя норма - противоположный край шкалы, можт и не ехала бы. Тем не менее, проверить надо.
Re: Прожорливость
Поправил, молоток решает
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
не, ссыкотно потерять момент потом придётся колдовать с бронепроводами, а что там клинить может? мне бы давно по хорошему пора менять его или почистить хотябыVolgaDriver-52 писал(а):Ты трамблёр-то вынимал?
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
Тебе там нечего терять, по ходу.
Колдовать не придётся. Отстегни крышку, оставь её на проводах, а трамблёр вынь, только открути от него чёрный проводок. Проверь как вращается вал, зажигание потом настроишь заново, по детонации.
Re: Прожорливость
Надо потроха купить к нему сразу) там есть подшипник? убиться может? мне чтото звук не нравитсяVolgaDriver-52 писал(а):Тебе там нечего терять, по ходу.Колдовать не придётся. Отстегни крышку, оставь её на проводах, а трамблёр вынь, только открути от него чёрный проводок. Проверь как вращается вал, зажигание потом настроишь заново, по детонации.
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
Нет, там втулки. Проще целиком трамблёр купить в барахолке.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Прожорливость
естьInukami писал(а):там есть подшипник? убиться может?
поворотная пластина,к которой цепляется тяга вк
этот подшипник,даже на новых трамблерах-не факт что хорошо работает,потом и вк двигается рывками,сто раз уже говорил,разбирать и все смотреть
-- Чт фев 14, 2013 12:55 pm --
какой нафиг моментInukami писал(а): ссыкотно потерять момент потом придётся колдовать с бронепроводами
провода 1243 против часовой
Re: Прожорливость
Спс буду смотреть на днях)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
- Автомобиль: 31029 1997 г.в.
Re: Прожорливость
Так же маялся, ничего не смог пока сделать, поставил дааз типа для уаз и волги, тупит жутко но расход вроде уменьшился, но не ЕДЕТ!!!! Тоска меня мучит(((Inukami писал(а):Подскажите пожалуйста, откуда копнуть насчёт расхода на к151? все подсосы воздуха убрал, холостые хоть зажигалку ставь на блок хотя и высоковаты, но жрёт очень много))) на 50 км 10 литров по мкаду 100-120кмч половина по шоссе 60кмч без гонок всяких, или для зимы норма?
Re: Прожорливость
Он у тебя настроен? у меня на нивовском нормально ехала.носики отрегулируй , уровень , поищи теорию двс там несколько частей видео.kapnemo писал(а):Так же маялся, ничего не смог пока сделать, поставил дааз типа для уаз и волги, тупит жутко но расход вроде уменьшился, но не ЕДЕТ!!!! Тоска меня мучит(((
Меня дааз этот зае
Если есть по нему вопросы могу мб подсказать чего путного
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
Re: Прожорливость
Я что заметил давно еще,чем больше ездишь тем расход меньше
к примеру в день наезжаю 100-150км(газель) расход примерно 14-15 литров 80-го на сто км,а если наездить такой пробег дня за два-три то расход будет уже 18
Re: Прожорливость
Носик у меня один только, теорий я уж насмотрелся))) Так что и струя вроде норм, и уровень пол камеры, с прокладкой никак не могу решить под карбом, все кривые, а самый прикол, у меня отпала гайка которая держит привод дроссельной заслонки и гайка там какая то на семь, нигде найти не могу её блин(((Inukami писал(а):Он у тебя настроен? у меня на нивовском нормально ехала.носики отрегулируй , уровень , поищи теорию двс там несколько частей видео.kapnemo писал(а):Так же маялся, ничего не смог пока сделать, поставил дааз типа для уаз и волги, тупит жутко но расход вроде уменьшился, но не ЕДЕТ!!!! Тоска меня мучит(((
Меня дааз этот заезасираться, раз в неделю приходилось перетряхивать а по динамике и расходу норм было.
-- Пн фев 18, 2013 20:24 pm --
Вроде работает, поставил прямо на коллектор через две прокладки, завтра куплю поддончик переделаю. Работает ровненько и едет более менее.
Re: Прожорливость
у меня есть лишняя жаль далеко живеш)kapnemo писал(а):Носик у меня один только, теорий я уж насмотрелся))) Так что и струя вроде норм, и уровень пол камеры, с прокладкой никак не могу решить под карбом, все кривые, а самый прикол, у меня отпала гайка которая держит привод дроссельной заслонки и гайка там какая то на семь, нигде найти не могу её блин(((
тектолитовую обязательно надо, иначе закипать будет бенз
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
