Re: Подскажите, от чего установить воздушный фильтр?
Добавлено: Вс янв 13, 2013 19:35 pm
Хромов
DonnerWetter писал(а):Маде ин Япан, к тому же)
Тем лучше)
Добавлено: Ср фев 20, 2013 23:34 pm
elviis@i.ua
Посмотрел разборки, все-таки кастрюля от москвича на волгу не станет, если стоит родной 126г. Чтоб ставить кастрюлю от москвича, нужно и карб поставить от москвича (крепления под кастрюлю совершенно разные). Что только из этого выйдет, будет ли волга тянуть на москвичевском карбе???
Добавлено: Ср фев 20, 2013 23:44 pm
Сергей 33021
elviis@i.ua писал(а):Чтоб ставить кастрюлю от москвича, нужно и карб поставить от москвича (крепления под кастрюлю совершенно разные).
..а то мы не знали
elviis@i.ua писал(а):Что только из этого выйдет, будет ли волга тянуть на москвичевском карбе??
Добавлено: Чт фев 21, 2013 8:13 am
///Mansory\\\
Кастрюлю можно купить Про.Спортовскую круглую, нулевого сопротивления. Смотрится неплохо.
Так же через Ибей.ру заказать из США америкосовские фильтра и кастрюли на карб, стоят там копейки.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 5:36 am
VIRUSB
а это кто то видел как отверстие на карб неизвестно ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ УАЗ 452, 469, HUNTER НОВОГО ОБРАЗЦА В СБОРЕ / 31512-1109010
Добавлено: Чт апр 18, 2013 9:32 am
redhand_13th
[quote="///Mansory\\\"]Кастрюлю можно купить Про.Спортовскую круглую, нулевого сопротивления. Смотрится неплохо.
Так же через Ибей.ру заказать из США америкосовские фильтра и кастрюли на карб, стоят там копейки.[/quote]
Доставка по цене самолёт, сам хотел.
-- Чт апр 18, 2013 10:33 am --
VIRUSB писал(а):а это кто то видел как отверстие на карб неизвестно ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ УАЗ 452, 469, HUNTER НОВОГО ОБРАЗЦА В СБОРЕ / 31512-1109010
Моя твоя не понимать.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:05 am
Sebastian
redhand_13th писал(а):Моя твоя не понимать.
Видимо, вид некоего отверстия настолько поразил VIRUSB, что он потерял возможность связно выражать свои мысли.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:20 am
redhand_13th
Попробую догадаться, просто видел такое вживую - отверстие такое же, но конструкция фильтра вроде как особо не позволит разместить сие чудо под капотом Волги, где-то писали об этом.
А нулевик - крайне неудачное расположение - прям над выходным коллектором, горячий воздух будет, плохо. Его надо место ГВУТа, либо покупать спец.прибулду на него, типа корпуса такого и от него патрубок, куда хочешь втыкай.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 16:57 pm
dr_gin
Я бы предложил намерить размеры "головы чужого", подобрать фильтр из каталога fram ( http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... AM&lang=RU ) и заказать его на exist.
Как-то сам хотел так сделать... Но что-то внезапно прикрутил к-88.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 9:31 am
redhand_13th
Тут человек нашёл выход из этой ситуации - он обычный 406 сухой распилил по нужному размеру и вставил в родную кастрюлю(на первой странице этого поста я кидал ссыль). А в продаже я не встречал таких низких фильтров.
Добавлено: Вс апр 21, 2013 21:13 pm
SpiridonOFF
Кто подскажет, можно ли открутить 2 гайки под которыми находится площадка крепления, для воздушного фильтра. Не поведет ли ГБЦ?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 9:27 am
redhand_13th
SpiridonOFF, на холодном ничего не должно быть, ябнепарился по этому поводу. Главное затянуть потом таким же моментом.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 11:56 am
Бармалей_79
В "голову чужого" хорошо встает фильтр от древнючего хайса-17801-23020,отправил номер Мортису для добавления в фак.
Единственное,что сделал-наклеил губчатую резину на дно кастрюли,а в крышку вварил-пластину с отверстием..
-- Пн июн 10, 2013 23:04 pm --
Вот так примерно выглядит-тапками не кидать,углекислота закончилась
Добавлено: Пн июн 24, 2013 17:58 pm
Михалыч152
В 1986г НАМИ разработал сухой элемент ФЭС-24 из нетканных материалов. В 1987 начали выпускать и продавать. Устанавливался в штатную кастрюлю, масло естественно не наливалось, хватало на 25-30 тыс.км, можно было стирать и полоскать. Может и сейчас можно найти?!
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 0:51 am
Fylheymrf
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как москвичевскую чебурашку присоединить к карбюратору К-126Г, типа такого - http://h.a.d-cd.net/8947228s-960.jpg
Добавлено: Чт окт 21, 2021 19:59 pm
Mishania76
Я установил от УАЗа. Вварил диск с отверстием в крышку и полосу металла в кастрюлю для увеличения высоты.
