На 3 целиндрах
- Автомобиль: Газ 24 1978
На 3 целиндрах
Проблема такова, вышибло свечу во 2 цилиндре в итоге сорвало резьбу. Возможно ли доехать до сервиса на 3 цилиндрах? и как это сделать правильно?:)
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: На 3 целиндрах
Берешь и едешь. на двух доезжали.
Лутше найди новую головку. у нас поставить гужен стоит также как и найти нормальную б/у голову.
-- 27 окт 2012 23:28 --
Куда футорку если в головке резьбы нету, её когда вырывает даже виточка не остается.Lomonosov24 писал(а):а футорку самому засадить проблемма?
Re: На 3 целиндрах
Хорошо, а что с дыркой от свечи? бензин вытекать будет нечего? может ещё закрыть?
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: На 3 целиндрах
Xoxlov, при установке футорки отверстие разворачивается и в нем нарезается новая резьба, диаметром на 1-2 миллметра больше.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: На 3 целиндрах
Если сервис недалеко то просто сними провод ну и выкрути свечу все равно ведь стрельнетGrindaizer писал(а):Возможно ли доехать до сервиса на 3 цилиндрах?
если далеко сервис,можно попробовать отыскать ,,фордовскую свечу,, резьбовая часть 18мм если не ошибаюсь,толстая такая,стояла на старых газонах.Grindaizer писал(а):и как это сделать правильно?:
Мне однажды это помогло доехать,благо что такая свеча имелась сам не знаю зачем я ее в сумку кинул когда то.
Вот этой самой свечой потихоньку и нарезал резьбу в бошке
-- Вс окт 28, 2012 0:10 am --
Только не пойму,зачем это здесь
Уместнее было бы в раздел движок разместить тему то
Re: На 3 целиндрах
И с последующем выкручиванием свечи выкручивается и футорка.Хромов писал(а):Xoxlov, при установке футорки отверстие разворачивается и в нем нарезается новая резьба, диаметром на 1-2 миллметра больше.
А нарезать резьбу не снимая головы вообще кощунство, стружка попадет в цилиндр.
мне делали по уму, ставили бронзовый гужен и с другой стороны стопорили его, чтоб не выкручивался. потом в него уже можно и свечи вкручивать спокойно.
Re: На 3 целиндрах
И что дальше.А сам то нарезал?Xoxlov писал(а):А нарезать резьбу не снимая головы вообще кощунство, стружка попадет в цилиндр.
Я вот нарезал неоднократно,на нескольких машинах,слесарил когда-то,нужен литол,обильно мажеш метчик литолом и нарезаешь неспеша,обтер метчик и снова мажешь и нарезаешь,как нарезал-надо покрутить стартером движок,стружка если и попала туда вся вылетает
ввертышXoxlov писал(а):ставили бронзовый гужен и с другой стороны стопорили его
А вот теперь скажи топикстартеру кторому надо просто доехать
он будет делатьGrindaizer писал(а): Возможно ли доехать до сервиса на 3 цилиндрах? и как это сделать правильно?
Xoxlov писал(а):по уму,
Re: На 3 целиндрах
И все равно, между ввертышем и головкой масло просачивалось, и всегда мотор в том месте грязный был.
Решил проблему кардинально, поставил 406.
- Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Re: На 3 целиндрах
Зачем тебе сервис? Снимай бошку, тащи в механику и пусть тебе рассверлят и нарежут резьбу на 16 под все свечи. В сервисе тебе еще 20 проблем найдут и плюс шпильки оборвут по дурости. Читай книгу, бери ключ и за дело.
Re: На 3 целиндрах
показатель кривизны рук слесаряXoxlov писал(а):И все равно, между ввертышем и головкой масло просачивалось, и всегда мотор в том месте грязный был.
отличные футорки от Заз-поставил и забыл
ну понятно,406 это ж наше всеXoxlov писал(а): поставил 406.
-- Вс окт 28, 2012 1:49 am --
не помню но вроде 18мм такиmihail24 писал(а): на 16 под все свечи. В
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: На 3 целиндрах
Если беда случилась в пути и нет буксира/эвакуатора, то отпустить клапаны на цилиндре с вырванной свечой и доехать до сервиса (для длительной поездки ~100 - 200 км вынуть штанги клапанов), чтобы зря не расходовать топливо.
Журнал
Журнал
Re: На 3 целиндрах
Касательно футорки - я однажды делал так (правда, на мотоцикле): провернул коленвал так, чтобы закрылись оба клапана, нарезал резьбу, продул компрессором цилиндр через свечной отверстие (вылетело все, не сомневайтесь), футорку вкрутил на красный резьбовой герметик. И про эту проблему забыли.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: На 3 целиндрах
На 3х горшках доехать до сервиса - можно. Лучше только свечку куда нить к блоку проволокой примотать, чтоб катушку лишний раз не пробивало.
Если хочется оставить эту головку, то футорка установленная в сервисе - отличное решение на века.
General Волга V8 5.7L - SOLD
