Вопрос по работе ГБО.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Здравствуйте. При работе на газу двигатель(24Д) глохнет на холостых оборотах пока не прогреется хотя бы до 50 градусов. После прогрева работает нормально. На бензине не эксплуотирую, только купил... Вопрос: это нормальный режим работы, или нужно искать где-то неисправность?
Re: Вопрос по работе ГБО.
Так и должно быть.
Читаем и запоминаем http://www.gastop.ru/analytics/1/pravila/
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Обмерзание редуктора + регулировка такая. Чтоб редуктор жил долго надо на бензине ехать сначала до хотябы 50 градусов. Напряг конечно каждый раз бензин в камеру подкачивать но что делать - такой он есть пропан. Чтобы упростить процесс можешь електробензанасос для КАРБЮРАТОРНЫХ машин поставить или переходить на бензин в конце каждой поездки на ходу.
