Метан уходит. подскажите куда.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:11 am
vasyagr
Подскажите пожалуйста куда может уходить метан (около 7атмосфер за ночь). простояла 3 дня из 40 осталось 10 атмосфер. Штуцера все промазал мыльной пеной вроде нигде не травит. Куда смотреть?
Re: Метан уходит. подскажите куда.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 12:43 pm
Master General
vasyagr есть специальный прибор у газовщиков для выявления утечек.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 13:10 pm
vasyagr
Спасибо за подсказку. Не подскажете как называется данный прибор, а то мои установщики пользуются мыльной пеной :bad:
Добавлено: Пт апр 08, 2011 15:14 pm
Master General
vasyagr не скажу, попробуй поискать в гугле что это за прибор. Также советую обратиться к другим установщикам у которых данный девайс есть.
P.S. мыльная пена не покажет всего, можна провтыкать. P.S. Протяжка соединений газовых трубопроводов под давлением ЗАПРЕЩЕНА! Выезди весь газ и протягивай штуцера. Также смотри редуктор. Если он старый то может травить газ из-за износа/загрязнения. На ночь запирай вентили на баллонах. А то глядишь еще еб...т.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 12:35 pm
ustim
Прибор называется течеискателем. Паша ты не прав, надежнее мыльной пены ничего нет, течеискатель- это девайс для ленивых.
Рекомендую просто подъехать на другую станцию, предварительно до полного заправившись, чтобы утечка стала явной
Добавлено: Пт апр 15, 2011 14:30 pm
Master General
ustim писал(а):Паша ты не прав, надежнее мыльной пены ничего нет
а че тогда эти олени ничего не нашли? редуктор не намылишь. прибором то хоть приблизительное место покажет
Добавлено: Пт апр 15, 2011 16:40 pm
АндрейW
Соединения мыльным раствором промазал? Утечек нет? значит газ аппаратура. Надо перебирать. Если сам не разбираешься, езжай к спецам. :regard:
Добавлено: Сб апр 16, 2011 2:54 am
ustim
Чего это не намылишь? Просто надо знать где мылить. Не нашли ибо олени, надо обращаться к другим ремонтникам
У меня на ремонтном участке пять течеискателей, но самые сложные утечки ищутся и находятся всегда именно с помощью мыльного раствора :good:
Добавлено: Сб апр 16, 2011 22:06 pm
serbey
может травить редуктор. как проверить ? возми шланг идущий к карбюратору и опусти в воду. можно в мыльный раствор. зажигание должно включено. пузырей есно не дложно быть.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 2:49 am
ustim
serbey писал(а):может травить редуктор. как проверить ? возми шланг идущий к карбюратору и опусти в воду. можно в мыльный раствор. зажигание должно включено. пузырей есно не дложно быть.
Это в случае если клапан не держит. Но тогда аффтар в списке симптомов указал бы усложненную заводку и хлопки по утрам :crazy:
Добавлено: Вс апр 17, 2011 13:01 pm
vasyagr
По утрам заводился на бензине. т.к. на газу невозможно было завести. На бензине заводился с полтычка. Скорее всего травит через систему охлаждения редуктора. Спрашивал у людей, так у одного товарища было такоеже, только с пропановой установкой. Сейчас двигло сдохло - лопнул противовес коленвала. Ищу коленвал. И естественно ремонт ГБО пока для меня не актуален.
