Добавлено: Пн авг 07, 2006 22:31 pm
Serg333
Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой или вообще знает такую фигню.
Проблема такая.Я поставил свою 24-01,движок "402"-й карбюратор от "семёрки".Работает нормально,но при полностью нажатой педали "газа" полностью не открываются дросельные заслонки.Стойки, которая поднимается когда жмёшь на "газ",не хватает чтобы полностю повернуть вотету ***** на карбюраторе.Не знаю даже что и делать.Буду благодарен за любую мыслю.Заранее всем спасибо.
Общаемся без мата, читай правила. Андрей К.
Присоединяюсь к Андрею К. Шустрик
Добавлено: Вт авг 08, 2006 2:40 am
Шустрик
Может, блок-ролик поставить на тросик или изменить рычаг на карбе? Или изменить крепление педали немного? Или последние сантиметры дожимать рукой :)) Последнее - шутка.
Я сам с таким не сталкивался, но где-то это уже точно обсуждалось. На газфаке, может?
Добавлено: Вт авг 08, 2006 6:41 am
Андрей К.
У меня рычажная система открывала вторичную камеру на 126м не до конца (педаль уже в полу), я не много отогнул педальку газа, теперь открывает как надо...
Добавлено: Вт авг 08, 2006 8:21 am
Master General
На семерке пневмопривод второй камеры она в жизни не откроется просто так на заглушенном движке.... открывается при определенном разрежении в первичной камере. И еще совет выбрось ты карбюратор от семерки подальше, особенно если он б/у. Его полюбому не просто так с машины сняли. А если на семерочный карб заколхозили механический привод заслонок то это уже карб 2101.
И вообще, что за дела с утра столько вопросов сразу, постепенно как-то надо что-ли, а то у мене инхваркт может случиться, захожу в форум, а тут столько новых тем и все с вопросами :)
Добавлено: Вт авг 08, 2006 18:27 pm
45-45
Андрей К., в приводе со временем возникает проблема в нижней части вертикальной тяги. Она полусферой заканчивается. а работает только краем. Там заедает и заслонки до конца не открываются. Лечение-повернуть её на 90 градусов (предварительно ослабив контргайку) Только никогда не смазывай это место, песок моментально налипает и износ растёт.
Добавлено: Вт авг 08, 2006 21:26 pm
Андрей К.
45-45
У меня открывается после моих "доработок", но я попробую покрутить, ок...
А вообще всё никак не возьмусь, надо троссик приделать и педальку от 3110, тем более инструкция есть в инете... Эх, лееень :)
Добавлено: Ср авг 09, 2006 7:47 am
45-45
Андрей К. Зачем он нужен? Мне народ только завидует! Не заедает и не глючит
пикчи:
http://photofile.ru/users/45-45/1206741/
